#51 2026-03-03 01:05:12
Re: Захист від зворотнього струму та зміни полярності.
Vovik07 пише:
Не скажу , бо зараз вийде щой транформатор треба викинути
Таке гріх викидати, тим паче якщо в робочому стані smile
Vovik07 пише:
То можна використовувати таку схему?
Ну, схема класична. Якщо у людей працює, то й у вас має працювати. Особисто я таку не збирав, так що не можу сказати, які там можуть бути підводні камені.
Джерело схеми з описом, наскільки розумію, тут: https://www.paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html (чеською мовою).
Силовий транзистор потрібно ставити на хороший радіатор, мабуть і з вентилятором, бо при низькій вихідній напрузі та максимальному струмі 3 А розсіюватиме 80-90 Вт.
(В сучасних потужних ЛБЖ для покращеня ККД роблять або комутовані відводи від вторинної обмотки, або пре-регуляцію на імпульсному перетворювачі, після якого вже лінійний регулятор. Але це вже складніші схеми).
Vovik07 пише:
Ще підкажіть , підстроєчний Р3 250 Ом?
Так, на сторінці джерела згадується PT10V.
"/N" у номіналах P1, P2, наскільки здогадуюсь, означає багатообертові.
#52 2026-03-03 07:23:29
jokeer
Ну, ради такого транса варто заморочитися wink
Взяти будь яку перевірену схему і відтворити. Ця на операційниках виглядає складно, але вам же не залік здавати? wink
Варто додатково розібратися з обмотками, може дійсно перемикати, щоб менше тепла на радіатор.
Радіатор з кулером можна від старого проца взяти.
Додати термозахист (терморезистор і якусь обв'язку, можна на ардуїні wink) і індикатор струму-напруги (можна готовий).
#53 2026-03-04 00:38:52
Vovik07
Зареєстрований: 2025-02-16
jokeer пише:
Радіатор з куллером є . Індикатор планував використати китайський вольт-амперметр і залишити шунт з зарядного на 75мВ. Правда знаю що ці індикатори мають не високу точність в широкому діапазоні.. Ідея на ардуіно непогана. Ардуіно є і маю дисплей 16х2 можна моніторити температуру на радіаторі і рахувати потужність... А можна ардуіно прикрутити до шунта 75мВ щоб виводити струм?
dimich пише:
Ну, схема класична.
Розясніть ще мені будьласка недолугому. Якщо ця схема . як Ви кажете , лінійна. І dc-dc в мене лінійний - то вони не по однаковому принципу працюють? Ще на схемі є світлодіод D10. Від показує тільки те що прилад увімкнениний.? Не обмеження по струму чи напрузі?
#54 2026-03-04 01:45:01
Vovik07 пише:
75мВ при якому струмі? Який опір шунта?
Vovik07 пише:
Можна практично все. Але як це оптимальніше реалізувати - залежить від того, яку точність хочете отримати, в якому діапазоні, та яку роздільну здатність у часі.
Там у схемі вже є шунт R7. Простіше за все, мабуть, вимірювати падіння напруги на ньому. Навіщо ще один шунт?
Vovik07 пише:
DC-DC у вас імпульсний, за топологією "синхронний buck".
Vovik07 пише:
Так, вони працюють по різним принципам.
Vovik07 пише:
Має показувати, що працює обмеження по струму. Коли напруга на R7 перевищує заданий поріг, IC1A відкриває Q3, і світлодіод вмикається. Наче так.
#55 2026-03-04 07:19:02
jokeer
З практичної точки зору точність китайського показометра достатня wink 2 значущі цифри він покаже.
#56 2026-03-04 12:52:02
Kino
Зареєстрований: 2019-02-28
Парни, пока вспомнил, разрешите вклинуться с дурным вопросом? Вопрос плевый, везде пишут, что датчику ионизации (пламени) в котлах, обязательно нужен чистый ноль прям от сети. Что в нем такого, что нужен ноль и все пытаются это дело обдурить?
#57 2026-03-04 13:06:41
jokeer
А навіщо його дурити? Просто зробіть заземлення корпусу чи занулення розетки.
Обманути намагаються володарі генератора і 2 хвостої вилки. Не треба так робити.
#58 2026-03-04 13:14:24
Kino
Та то понятно. Хотел узнать принцип работы, что аж за гланды нужен ноль. Чем ему ноль после моста не канает?
Остання редакція Kino (2026-03-04 13:17:27)
#59 2026-03-04 13:41:23
jokeer
Скоріш за все це пов"язано з статичним зарядом, що накопичується при русі іонізованого газу. Якщо він не стікає на землю, мабуть, струм через датчик тече якось не так.
#60 2026-03-04 14:25:19
Kino
понял. спасибо.
#61 2026-03-04 15:23:58
Kino пише:
Стрижень і корпус працюють як діод - випрямляють змінний струм. А струм там - мікроампери, без заземлення датчик нічого хорошого не наміряє.
#62 2026-03-04 16:01:17
Kino
dimich пише:
А как же тогда миллионы приборов меряют микроамперы без всякой земли?
#63 2026-03-04 17:05:10
Kino пише:
Підсилюють падіння напруги на шунті? Але ж тут не просто виміряти потрібно, а виявити наявність прямого струму і відсутність зворотнього. Подивіться, наприклад, що показує незаземлений осцилограф, коли тримаєтесь за щуп. А в котлі сам корпус є одним із електродів. Який там на ньому буде потенціал при відсутності примусового заземлення - хто знає.
Думаю, можна було б і без землі обійтись, застосувавши складнішу електроніку. Але в таких системах чим простіше, тим надійніше. Якщо прибор наміряв щось не те - зазвичай нічого страшного, а якщо газ подається, коли нема полумʼя - це вже гірше. І необхідність наявності землі - компроміс, який має сенс.
#64 2026-03-04 17:20:58
jokeer
Кнчн можна було б поставити терморпару, їй пофіг заземлення. Але для газового приладу з заземленням краще ніж без.
З практичної точки зору - пофіг що там з фізикою. Ви коли паяєте діод не задумуєтесь яка там в ньому заборонена зона.
#65 2026-03-07 01:07:07
Vovik07
Вітання. В мене чергове запитання. В оригінальній статті автор використав 2 резистори по 10Вт . в якості шунта.  Майстер котрий розвів друковану плату використав набірний шунт з 3Вт резисторів 13шт. При моїх 15 А такий шинт мабуть не підійде?mini_Shunt.jpeg
Остання редакція Vovik07 (2026-03-07 01:07:43)
#66 2026-03-07 02:36:51
Kino
получается при 3*13=39вт. Вам надо ~50вт. получается, если долго не "грузить" то вполне сойдет. возьмите не трехваттные, а четырех... да и какая разница как плата сделана, резисторы же там параллельно, вам надо два контакта, берите те же цементные что и у автора.
Остання редакція Kino (2026-03-07 02:51:25)
#67 2026-03-07 05:29:24
Vovik07 пише:
Які 15 А? Та схема на 3 А розрахована.
При 15 А та малій вихідній напрузі транзистору Q4 доведеться розсіювати до 350-400 Вт. Для 2N3772 максимум - 150 Вт. Який транзистор і з яким охолодженням ви там зібрались використовувати? І декілька біполярних транзисторів в паралель просто так не ставляться.
При 15 А шунт на 0.33 Ом має розсіювати 75 Вт, і на ньому падатиме цілих 5 вольт. Щоби при тому ж дільнику R16/(P2+P3) струм замість 3 А був 15 А, опір шунта потрібно зменшити в 5 разів, тобто до 66 мОм. Тоді на ньому розсіюватиметься 15 Вт.
Щоб Q4 протягував 15 А, IC1B має видавати струм 15 / (hfe(Q2) * hfe(Q4)). Але тут ще в межах, навіть при мінімальних значеннях hfe.
UPD: при 15 А з фільтром 2x4700 мкФ після моста будуть пульсації вольт 15. Потрібно збільшувати ємність C1 відповідно. І мабуть вживати якихось заходів, щоб діоди в мості при цьому не погоріли при увімкненні. Та й під час роботи міст при 15 А теж грітиметься на пару десятків ватт.
Остання редакція dimich (2026-03-07 09:30:36)
#68 2026-03-07 09:33:22
jokeer
Для великого струму треба мутити синхронний випрямляч. Тут є куди упоротись wink Загуглив - здивувався.
Взагалі потужна техніка це окремий квест, дуже цікавий wink
#69 2026-03-07 10:02:15
jokeer
Взагалі блок живлення на 300 вт на столі нагадує німецький танк Маус. Виглядає епічно, але цілей для нього немає wink
#70 2026-03-09 02:02:23
Vovik07
dimich пише:
Не знаю чи зауважили Ви на фото. Мій транформатор має декілька виводів. А саме : 2,4 ( 110В 0,87А = первинна обмотка) ; 6,7 (30В 0,1А) ; 5,8 (17В 7,5А). Відповідно якщо я підєднаю обмотки паралельно - отримаю 17В 15А змінних. І якщо підєднаю послідовно то отримаю 34В 7.5А . Відповідно можливо для ЛБЖ краще ширший діапазон напруги а ніж високий струм? Але я так розумію , якщо вхідна напруга висока ( після моста вона буде десь 42-45В ) То транзисторам ,при низькій напрузі і високому струмі на виході , буде також важко... Тому таке питання, яке озвучували вище. Якщо використати наприклад реле і перемикати обмотки .. одна одмотка , дві...Зробити бва діапазони роботи 0-20В і 20-40В ( я образно).. Ще ,в оригінальнай схемі від зарядного , обмотки на 30В використовувалися для керування. Може теж їх використати для керування операційниками ?
Міст в мене на 35А прикручений до радіатора на якому були тиристори..
Остання редакція Vovik07 (2026-03-09 02:03:37)
#71 2026-03-09 10:35:20
Vovik07 пише:
Ну тоді при 15 А замість 350-400 Вт потрібно буде розсіювати "лише" 150-200.
Але це ніяк не вирішує проблему пульсацій після моста.
Vovik07 пише:
Якщо вручну перемикати, то можна і без реле. Просто поставити перемикач DPDT на достатній струм.
Якщо автоматично, то компаратор (можна операційник в режимі компаратора), що порівннює напругу на виводі P1 з певним порогом, транзистор і реле.
Vovik07 пише:
Теоретично можна, але 30 В - це ж RMS, а амплітуда буде десь 42 В. Потрібно або відносно високовольтний операційник (для TL082 максимум - 36 В), або додатково знижувати напругу. А у операційників там двополярне живлення.
#72 2026-03-09 14:31:52
jokeer
А якщо дійсно ввімкунути послідовно DC-DC і лінійний стабілізатор?
#73 2026-03-09 15:45:06
Vovik07
jokeer пише:
Така ідея мені також приходила в голову. Але якщо підєднати обмотки послідовно то напруга буде більше 40В. А в мого dc-dc Макс 40в на вході. А якщо залишити обмотки паралельно то напруга на виході після моста - dc-dc - лінійного стабілізатора. Буде Макс 24В..
#74 2026-03-09 15:46:00
jokeer пише:
Тоді для виставлення напруги треба буде дві ручки крутити: на DC-DC та на стабілізаторі. Або ставити здвоєний потенціометр та підбирати розтягуючі резистори. Або врізатись у фідбек DC-DC.
Краще вже одразу взяти AC-DC і лінійний стабілізатор. А з трансформатора того зробити інвертор з "чистим синусом" smile.
#75 2026-03-09 16:51:33
jokeer
Перепиляти блок живлення від компа wink
Теж нормальна тема. 300 вт для живлення котла чи холодильника вистачить з головою. А більше в побутовій техніці чистосинус не дуже й потрібно.
