#51 2025-12-31 14:08:44
jokeer
Re: Проблема із зарядкою батареї
Ви хочете якогось оверінжинірінга на рівному місці. Є готові контактори з можливістю ручного управління. Також ніхто не заважає клацати звичайним контактором по сигналу від кнопки.
#52 2025-12-31 14:18:46
Kino
Зареєстрований: 2019-02-28
jokeer пише:
Ничего сверхестественного не хочу. Просто контактор с ручным управлением, но к которому вместо "руки" можно было добавить серву или шаговик. Всего то. Я так у себя в славуте заслонкой ОЖ управлял. параллельно тросику впендюрил шаговик (серв тогда не было) и  рычаг из большой скрепки. потратил полчаса, зато всё норм работало что тросиком что электроникой.
А еще контакторы нехилый звук издают при переключении. Если как у нас по четыре раза в сутки будут вырубать городскую сеть и эта хрень в три часа ночи будет щелкать на весь дом, то меня соседи выгонят. Вот эта хрень что с пружинами тоже. Я представил когда я сплю а за стенкой у соседа такое щелканье. Хочется аккуратненько моторчиком это дело повернуть.
Остання редакція Kino (2025-12-31 14:25:43)
#53 2025-12-31 14:43:37
jokeer
Хттпс://001.com.ua/uk/kontaktor-modulnyy-z-ruchnym-keruvannyam-erc225-25a-230v-ac-2nv-hager наприклад.
Ну, клацне. Якщо воно не на 400А а на 40 - з чого йому клацати голосніше за Зубра?
#54 2025-12-31 15:03:43
Kino пише:
Воно не просто так клацає, це побічний ефект від мінімізації часу дуги та зменшеного пʼятна контакту. При "акуратному" перемиканні під час протікання струму контактам буде не дуже добре.
#55 2025-12-31 15:15:16
jokeer
Отож. Колхозити електричну арматуру не варто.
#56 2025-12-31 21:02:30
Kino
jokeer пише:
Это если один раз клацне, а не в наших реалиях. В зубре обычное китайское говно, релюха как релюха, при нормальных токах свариться и будет постоянно включенной или выключенной. )))
Тут клацает из-за пружин, и как правильно заметил Dimich, это сделано чтобы контакты не подгорали при плавном контакте. Ну тут надо выбирать, или звук или регулярно следить за контактами. А еще это сделано для того, чтобы оборудование, у которого по входу нормальные кондеры не перезапускалось и продолжало работу, но судя по отзывам и того-же топистартера, тут как раз нужна задержка на выход в рабочий режим инверторов/генераторов. как то так.
#57 2025-12-31 21:21:47
Kino
Давняшнюю хохму вспомнил, какой-то препод (хер уже вспомню в каком вузе), рассказывал о прелестях упс для компов. Типа они устроены так, чтобы повторять синусоиду сигнала, типа имитируют  что сеть ваще не пропадала. Ну у нас тогда был из последних наворотов stk500 и симисторы бта. Типа хотели повторить. Дали две фазы и если она ушла то продолжить синус со второй на первую. хер там. не помогло. приборы чувствительные именно к перекосу фаз таки видели что мы хотим на..жучить. )))
#58 2025-12-31 21:37:00
Kino
если шо, разобраный зубр у меня на столе, могу распилиль любой элемент. ))) реле NRP17T-A24D
#59 Вчора 11:32:33
jokeer
як мені здається, насправді пофіг на неспівпадіння фаз. 3 кВт ups. При пропаданні світла клацає, led лампочки блимають,  походу як мінімум 1 період губиться - компу пофіг wink Як по моєму, це не та проблема яку має смисл вирішувати за будь яку ціну.
На вході реле напруги схоже на те що у вас на столі - просто працює, без нарікань. +1 елемент захисту домашньої електрики, захисту багато не буває. Будо б непогано ще й грозозахист, але це річ досить рідкісна, і невідомо як у неї насправді з ефективністю.
#60 Вчора 12:52:38
Kino пише:
Це хіба що упси з топологією Online та топові моделі Line Interactive можуть відслідковувати фазу.
А для компів генерувати синусоїду нема сенсу. Звісно, якщо це не який-небудь ДВК-2МШ smile
Імпульсний БЖ буде працювати, поки напруги на вхідному конденсаторі достатньо для роботи ШІМ. Для типового домашнього ПК це порядка одного-двох періодів 50 Гц.
У мене якось 100-ваттний БЖ почав глючити: при зовсім невеликому навантаженні працює нормально, а при трошки більшому починаються пульсації 100 Гц. Виявилось, вхідний конденсатор висох практично в нуль, і мікросхема ШІМ перезапускалась на кожному напівперіоді.
#61 Вчора 15:03:04
Kino
jokeer пише:
слышал подобное существует для сетевых карточек. не знаю как работает.
#62 Вчора 15:19:47
jokeer
Модуль на din рейку із здоровенним варистом всередині.
#63 Вчора 15:43:54
Для сигнальних ліній може бути розрядник, в найпростішому випадку і нєонка підійде.
#64 Вчора 17:54:05
Kino
хаха. попалась в сети идея авр. автоматы ставятся зеркально друг над другом и пиптики чем-то жестко соединяются между собой. вот в такую систему уже можно подумать как прикрутить движок. Или есть просто ручной переключатель на дин рейку с тремя положениями. Интересно хватит ли у мг90 силы этот выключатель двигать. Надо проверить.
Остання редакція Kino (Вчора 18:39:20)
#65 Вчора 18:50:26
jokeer
Ви хочете придумати перемикач входу. Вони є готові wink
Хттпс://rozetka.com.ua/ua/viklyuchateli-nagruzki-hager-153999607/p559288791/
І я не бачу сценарію, коли таку штуку необхідно крутити сервою. Хіба що у вас є генератор з автоматичним стартом.
#66 Вчора 18:59:16
Kino
так я про этот и говорю. а крутить сервой это ж типа щоб автоматычно, чтобы пятую точку от дивана не отрывать.
Завтра попробую так прикрутить. По идее момента должно хватать.
Остання редакція Kino (Вчора 19:44:04)
#67 Вчора 20:10:16
jokeer
Та можна, звичайно. Але сценарія використання я не бачу. Щоб залити бензин і завести генератор, все одно треба відірвати дупу від дивана.
#68 Вчора 20:16:46
Kino
та не. я под инвертор. зато громко клацать не будет как магазинный. а ваще это будет типа "на всякий случай", если всё равно плату делать, то пусть серва на уголках будет прикручена на высоте. ее можно и не ставить если не надо.
#69 Вчора 20:27:11
jokeer
То зробіть на симісторах, буде безшумно.
#70 Вчора 20:49:24
Kino
jokeer пише:
Не, отпадает стопроцентно. Небезопасно. Пробъет и считай приехали. Тут теперь меня терзает вопрос, что для питания контроллера от обеих источников переброс таки надо будет делать на реле. Ну или ставить трансформаторы на оба источника.
#71 Вчора 21:19:00
jokeer
polyswitch на 10 А. Або навіть простий совітський плавкий запобіжник. Ну і 2 трансформаторні блоки живлення по 1 баксу з Алі. Якщо закластись не те, що 0 завжди 0, а фаза завжди фаза, можна обійтись одним.. Ну, всередині свого блоку живлення ви ж можете з собою домовитись? wink
Симісторний перемикач пропустить не більше ніж пів періода. Ніхто і не помітить. Особливо якщо заздалегідь синхронізувати інвертор.
Ви хочете зробити з інвертора UPS, чи яка задумка? Бо якщо тільки планується до покупки - краще брати готовий UPS і не паритись з колхозінгом. Не впевнений, що вийде сильно дешевше.
