Ви хочете якогось оверінжинірінга на рівному місці. Є готові контактори з можливістю ручного управління. Також ніхто не заважає клацати звичайним контактором по сигналу від кнопки.
Ничего сверхестественного не хочу. Просто контактор с ручным управлением, но к которому вместо "руки" можно было добавить серву или шаговик. Всего то. Я так у себя в славуте заслонкой ОЖ управлял. параллельно тросику впендюрил шаговик (серв тогда не было) и рычаг из большой скрепки. потратил полчаса, зато всё норм работало что тросиком что электроникой.
А еще контакторы нехилый звук издают при переключении. Если как у нас по четыре раза в сутки будут вырубать городскую сеть и эта хрень в три часа ночи будет щелкать на весь дом, то меня соседи выгонят. Вот эта хрень что с пружинами тоже. Я представил когда я сплю а за стенкой у соседа такое щелканье. Хочется аккуратненько моторчиком это дело повернуть.
Остання редакція Kino (2025-12-31 14:25:43)
Хттпс://001.com.ua/uk/kontaktor-modulnyy-z-ruchnym-keruvannyam-erc225-25a-230v-ac-2nv-hager наприклад.
Ну, клацне. Якщо воно не на 400А а на 40 - з чого йому клацати голосніше за Зубра?
Воно не просто так клацає, це побічний ефект від мінімізації часу дуги та зменшеного пʼятна контакту. При "акуратному" перемиканні під час протікання струму контактам буде не дуже добре.
Отож. Колхозити електричну арматуру не варто.
Это если один раз клацне, а не в наших реалиях. В зубре обычное китайское говно, релюха как релюха, при нормальных токах свариться и будет постоянно включенной или выключенной. )))
Тут клацает из-за пружин, и как правильно заметил Dimich, это сделано чтобы контакты не подгорали при плавном контакте. Ну тут надо выбирать, или звук или регулярно следить за контактами. А еще это сделано для того, чтобы оборудование, у которого по входу нормальные кондеры не перезапускалось и продолжало работу, но судя по отзывам и того-же топистартера, тут как раз нужна задержка на выход в рабочий режим инверторов/генераторов. как то так.
Давняшнюю хохму вспомнил, какой-то препод (хер уже вспомню в каком вузе), рассказывал о прелестях упс для компов. Типа они устроены так, чтобы повторять синусоиду сигнала, типа имитируют что сеть ваще не пропадала. Ну у нас тогда был из последних наворотов stk500 и симисторы бта. Типа хотели повторить. Дали две фазы и если она ушла то продолжить синус со второй на первую. хер там. не помогло. приборы чувствительные именно к перекосу фаз таки видели что мы хотим на..жучить. )))
як мені здається, насправді пофіг на неспівпадіння фаз. 3 кВт ups. При пропаданні світла клацає, led лампочки блимають, походу як мінімум 1 період губиться - компу пофіг
Як по моєму, це не та проблема яку має смисл вирішувати за будь яку ціну.
На вході реле напруги схоже на те що у вас на столі - просто працює, без нарікань. +1 елемент захисту домашньої електрики, захисту багато не буває. Будо б непогано ще й грозозахист, але це річ досить рідкісна, і невідомо як у неї насправді з ефективністю.
Це хіба що упси з топологією Online та топові моделі Line Interactive можуть відслідковувати фазу.
А для компів генерувати синусоїду нема сенсу. Звісно, якщо це не який-небудь ДВК-2МШ ![]()
Імпульсний БЖ буде працювати, поки напруги на вхідному конденсаторі достатньо для роботи ШІМ. Для типового домашнього ПК це порядка одного-двох періодів 50 Гц.
У мене якось 100-ваттний БЖ почав глючити: при зовсім невеликому навантаженні працює нормально, а при трошки більшому починаються пульсації 100 Гц. Виявилось, вхідний конденсатор висох практично в нуль, і мікросхема ШІМ перезапускалась на кожному напівперіоді.
Модуль на din рейку із здоровенним варистом всередині.
хаха. попалась в сети идея авр. автоматы ставятся зеркально друг над другом и пиптики чем-то жестко соединяются между собой. вот в такую систему уже можно подумать как прикрутить движок. Или есть просто ручной переключатель на дин рейку с тремя положениями. Интересно хватит ли у мг90 силы этот выключатель двигать. Надо проверить.
Остання редакція Kino (Вчора 18:39:20)
Ви хочете придумати перемикач входу. Вони є готові
Хттпс://rozetka.com.ua/ua/viklyuchateli-nagruzki-hager-153999607/p559288791/
І я не бачу сценарію, коли таку штуку необхідно крутити сервою. Хіба що у вас є генератор з автоматичним стартом.
так я про этот и говорю. а крутить сервой это ж типа щоб автоматычно, чтобы пятую точку от дивана не отрывать.
Завтра попробую так прикрутить. По идее момента должно хватать.
Остання редакція Kino (Вчора 19:44:04)
Та можна, звичайно. Але сценарія використання я не бачу. Щоб залити бензин і завести генератор, все одно треба відірвати дупу від дивана.
та не. я под инвертор. зато громко клацать не будет как магазинный. а ваще это будет типа "на всякий случай", если всё равно плату делать, то пусть серва на уголках будет прикручена на высоте. ее можно и не ставить если не надо.
То зробіть на симісторах, буде безшумно.
Не, отпадает стопроцентно. Небезопасно. Пробъет и считай приехали. Тут теперь меня терзает вопрос, что для питания контроллера от обеих источников переброс таки надо будет делать на реле. Ну или ставить трансформаторы на оба источника.
polyswitch на 10 А. Або навіть простий совітський плавкий запобіжник. Ну і 2 трансформаторні блоки живлення по 1 баксу з Алі. Якщо закластись не те, що 0 завжди 0, а фаза завжди фаза, можна обійтись одним.. Ну, всередині свого блоку живлення ви ж можете з собою домовитись?
Симісторний перемикач пропустить не більше ніж пів періода. Ніхто і не помітить. Особливо якщо заздалегідь синхронізувати інвертор.
Ви хочете зробити з інвертора UPS, чи яка задумка? Бо якщо тільки планується до покупки - краще брати готовий UPS і не паритись з колхозінгом. Не впевнений, що вийде сильно дешевше.
