#51 2025-05-28 09:51:36
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Re: lin аналізатор
Я так подумав.. вам цікаво погратись саме в хакання LIN/CAN чи щоб кнопки нажимались? так то можна контроллер нового руля викинути, контроллер старого руля залишити, підключитись прямо до блока нових кнопок, видавати церез ЦАП потрібну напругу прямо в старий контроллер.
Мабуть будуть труднощі з розміщенням цього хазяйства, але це все рішається.
#52 2025-05-28 11:16:51
vanya82111
Зареєстрований: 2023-03-23
Re: lin аналізатор
jokeR пише:
Ну з розміщенням мого хазяйства ще ніхто не жаловався smile
так то можна контроллер нового руля викинути, контроллер старого руля залишити, підключитись прямо до блока нових кнопок, видавати церез ЦАП потрібну напругу прямо в старий контроллер.---ЦЕ НЕ зрозумів big_smile.Тож треба не тільки лін шину слухати а й сан шину,тут би з лін розібратися:) Чи тут на форумі есть вундеркінг big_smile .Там же адаптер в розрив кан шини треба ставити  ,кнопки  рідні будуть посилать що не нажаті в кан , итд
Остання редакція vanya82111 (2025-05-28 11:29:19)
#53 2025-05-28 11:26:54
jokeR
Re: lin аналізатор
Ну, дивіться. Контроллер в старому рулі - на вході кнопки з резисторами, на виході шина CAN. Кнопками і резисторами на вході формується якась напруга, для кожної кнопки своя. Можна нажимати ці кнопки руками, можна замикати ключами, можна зразу подати на вхід правильну напругу - так проводів потрібно менше.
В новому рулі - кнопки і контроллер LIN. Якщо конструкція дозволяє - можна цей контроллер викинути, замість нього поставити свій, який слухає кнопки і видає або сигнал через АЦП, чи замикає резистори ключами, якщо так зручніше.
#54 2025-05-28 11:30:40
vanya82111
Re: lin аналізатор
jokeR пише:
Кнопки емкосні  сенсорні 6 штук, сенсор кнопки два  провода схоже як сенсор  ардуино TTP226 , і один енкодер  TCUT1600X01
крутилка звука. Зробити б тупо свою плату:) на крайняк. енкодер TCUT1600X01 і сенсор в мене такий есть .mini_photo_2025-05-22_22-56-44.jpgmini_photo_2025-05-24_11-54-39.jpgmini_photo_2024-05-10_15-21-52.jpgmini_photo_2024-01-12_19-51-35.jpgmini_photo_2024-01-12_19-51-35-2.jpg
1-ata6663  2- 5361m 3-663254AH2 4-TLC5941Q 5- ПРОЦ 10143-2T-TM11302
Остання редакція vanya82111 (2025-05-28 13:01:42)
#55 2025-05-28 11:37:29
jokeR
Re: lin аналізатор
Так то можна було б нові кнопки підключити до старого контроллера, але я впевнений, що вони скомутовані всередині руля не так як хочеться.
#56 2025-05-28 12:41:45
jokeer
Гість
Re: lin аналізатор
Не прокатить так просто на жаль. Крім кнопок там ще і лампочки є.. і деякі кнопки не на шлейфі а на платі.. Робити свій повний аналог я б не хотів wink
Ну, тоді залишається розшифровувати що там передається в lin
#57 2025-05-28 13:05:08
vanya82111
Re: lin аналізатор
jokeer пише:
Я прото щоб плату рідну відключити забрати ,на її місце нашу клубом розробку big_smile як на фото.светодіод розпаяти і підкл до штатної
Можливо можна використати миккросхему яка відповідае  за емкосний  сенсор рідних кнопок:)тодіб вобще клас ,ідуть на микросхему  10143-2T-TM11302
Остання редакція vanya82111 (2025-05-28 13:11:54)
#58 2025-05-28 13:52:31
jokeer
Гість
Re: lin аналізатор
Якщо умієте розводити і паяти такі плати, то чому ні. Але це ж треба щоб воно точно стало замість оригінального контроллера, і з тими мікросхемами розібратись, і перепаяти з оригінальної плати на свою.І там ще енкодер якийсь.. Це нормальний кусок роботи. Як на мене, простіше з тими повідомленнями розібратись.
#59 2025-05-28 13:56:48
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: lin аналізатор
vanya82111 пише:
4- 4 секціі лівого блоку кнопок і правого блока  паралельні ,общий різні канали на фото так.
Ага, SCCM опитує блоки по черзі, в динаміці.
vanya82111 пише:
6-9 кнопок лівий блок ,9 кнопок правий блок=18кнопок
Я нарахував 11 кнопок в блоці.
vanya82111 пише:
7-Ну типа 18кнопок 18 транзисторів чи оптозборка,яка буде замикати просто на общий,при цьому не треба знати ні номінали резисторів і тд
Якщо підключати оптопари на існуючій старій платі паралельно до кнопок чи замість них, то не потрібно. Але якщо відтворювати схему на іншій платі, то як без знання номіналів?
З оптопарами здається найпростіше в плані керування, але є нюанс. У оптопари на виході біполярний транзистор, у якого є певна напруга насичення. З одними і тими ж резисторами при замиканні оптопарою напруга для SCCM буде трохі інша, ніж при замиканні механічно чи мосфетом. При максимум 6 кнопках в секції ще має попадати в діапазони, які очікує SCCM, але всяке може бути.
Тут так і просяться цифрові потенціометри smile
vanya82111 пише:
8-Напруга незнаю ну точно не 220вольт шутка,яка різниця чисто цікаво?
При певних умовах можна було би замикати безпосередньо пінами контролера, без зовнішніх ключів. Але напруга з SCCM не має перевищувати напругу живлення контролера, бо через захисні діоди на пінах струм пролазитиме в шину живлення.
Втім, з динамічним опитуванням все одно так не вийде.
vanya82111 пише:
9-Вновому рулі два фізично блока кожен мае свій LIN. лівий блок мае свій LIN ID-10 DLS- 8  сорость 10400 підсвітка реагуе на кнопки(кроме двох телефон вкл викл) ,правий  блок кнопок свій LIN ID 22 DLS- 8 скорость 19200
У блоків з одного руля різний бодрейт? Це дивно.
vanya82111 пише:
не зрозумів який сигнал smile
Которий іде в SCCM.
vanya82111 пише:
адаптер лин в кан говорять даже простіше
Конструктивно простіше, тоді існуючий SCCM не потрібен. Є і контролери з інтегрованим CAN. Але не впевнений, що буде простіше програмно, якщо самому реалізовувати, а не взяти готове рішення.
vanya82111 пише:
З цієї схеми і потрібно було починати smile Іншим кінцем SCCM підключений уже до CAN, так?
#60 2025-05-28 15:16:42
vanya82111
Re: lin аналізатор
1-Ось так виглядае в реальності. Подрулевий блок.На фото.
2-В лівому і правому  блоці  форд по  11 кнопок,  в суммі  22 кнопки .вони всі не потрібні.
(Бо я поставив іншу приборку через  адаптер кан -кан а їй стільки кнопок не потрібно:) Цей адаптер слухае рідну кнопку і преобразуе в сигнал що розуміе не рідна приборка smile
І до тогож на тих кнопках LIN тільки 9 кнопок в кожному блоці=18
3-У блоків з одного руля різний бодрейт? мені так здаеться,бо на такій скорості працюють.в программі але перевірю ще.
4-
#61 2025-05-28 15:55:44
dimich
Re: lin аналізатор
vanya82111 пише:
https://forum.arduino.ua/img/members/3526/mini_50528-0223.jpg
А, тоді дійсно, прибирати існуючий SCCM і городити замість нього щось кастомне не має сенсу.
Теоретично, ще один вузол CAN паралельно з існуючим SCCM може й запрацює. Але треба досліджувати та експериментувати.
#62 2025-05-28 16:18:38
vanya82111
Re: lin аналізатор
mini_photo_2024-05-10_15-20-27.jpgmini_photo_2024-05-10_15-21-52.jpgmini_-A-9960.jpgmini_photo_2024-01-12_19-51-35-2.jpgmini_photo_2024-05-02_20-38-01.jpg
Чисто цікаво вроді не сложно 1-енкодер громкость,і готовий йомкосний сенсор на 6 кнопок підключити до якось малого микроконтролера smileвихід  імітація резистивних кнопок.Вроді і обвязка мінімальна:)Вмістити на плату кнопок.Ну це крайній випадок:)Енкодр я купив 3шт  TCUT1600X01  дорогий по 5дол  smile плата емкосного сенсора в мене есть smile
Якщо знаете перехопити сан кнопок форд і зашити в микросхему,то мож пробувати все для того в мене есть smile
Остання редакція vanya82111 (2025-05-28 16:49:21)
#63 2025-05-28 16:52:55
Васятко
Гість
Re: lin аналізатор
Простіше взяти рулон синьої ізолєнти, пару метрів МГТФ-у, заЛУТити або замовити у китайців плату по формі і розмірам як плати на рулю, залишивши там тільки контакти кнопок, світлодіоди і пятаки для припайки проводів. І все це підключив би до старого контролера на місця його кнопок. Контролер десь примотати ізолентою під приборкою  big_smile  big_smile  big_smile
#64 2025-05-28 17:02:47
vanya82111
Re: lin аналізатор
Васятко пише:
Все тут прекрасно,не написали де знайти Мозги:) програмувати контролер
Остання редакція vanya82111 (2025-05-28 17:03:44)
#65 2025-05-28 17:12:29
Васятко
Гість
Re: lin аналізатор
vanya82111 пише:
А для чого програмувати старий контролер?
#66 2025-05-28 17:12:33
jokeR
Re: lin аналізатор
вроді не сложно
smile
Трохи не уявляю як поворот енкодера сумістити з резистивними кнопками
Ну, як.. підключити сканер і записати що там відбувається. Потім знайти опис того протоколу, відфільтрувати те що потрібно. Ну, як той чувак з Тойотою.
Та ну нафіг. І раз в місяць розбирати бо там щось відвалилось wink І автоелектрикам не показувати.
#67 2025-05-28 17:16:27
Васятко
Гість
Re: lin аналізатор
jokeR пише:
Так для того ізолента  і синя щоб нічого не відвалювалось  big_smile  big_smile  big_smile
#68 2025-05-28 17:20:57
vanya82111
Re: lin аналізатор
1-6 емкостних сенсор кнопок ардуино TTP226
1.1--люба сенсорна  кнопка зробить тільки тоді ,якщо будуть нажаті відразу дві кнопки (кнопки нажатія).якщо дві  три зразу сенсорні кнопки нажати то 0 реакціі.
2-опто енкодер TCUT1600X01 громкость вверх вниз
3-кнопка - імітація кнопки ок
4-вихід  емітація 9  резистивних кнопок.мінімальна обвязка.щоб умістити на плату.
4.1-дві плати в правий і лівий блок кнопок все там однакове сопротівленія .
5- Скетч, легкий,  середній ,важкий:)
6-хоч приблизно плюс мінус скільки грошей написати скетч .Скетч за ціною трьох комнатної квартири чи айфона 16про не предлагайте ч мзераті квадропоне:)
Остання редакція vanya82111 (2025-05-28 20:23:19)
#69 2025-05-28 17:39:04
jokeR
Re: lin аналізатор
Скетч простий, якщо є нормальне ТЗ. А по такому опису його можна писати вічно. Я стоматолог начинающий, беру недорого, почасово wink
Програмна частина в цьому проекті - найпростіше wink Саме цікаве - гаражне хакерство, яке ніхто крім вас не зробить. Ну хіба що знайдете брата по розуму з такою самою машиною, яка йому не дуже потрібна.
#70 2025-05-28 20:09:02
vanya82111
Re: lin аналізатор
jokeR пише:
Нічого не поняв smileнормальне ТЗ, так вроде описав smileчи воно як мае виглядати то тз? В каждому пункті будь ласка треба писати ,чи номер карти приват? Чи як
#71 2025-05-28 20:30:04
vanya82111
Re: lin аналізатор
jokeR
Крутанув раз,нажалась кнопка smile тут я непоняв вчому проблема?
   ----  У мене підрульовий блок із кнопками Форд  на столі підключений кан анализатор в программі видно дата міняеся на всіх кнопках.
Остання редакція vanya82111 (2025-05-28 20:34:23)
#72 2025-05-28 20:49:18
jokeR
Re: lin аналізатор
Мається на увазі кожний крок енкодера це натискання кнопки 1 раз, в залежності від напрямку? Чи щось інше?
Це щоб ви розуміли що я маю на увазі wink
Ну, це мабуть непогано. Щось працює як задумано. Можна брати наприклад https://github.com/macchina/LIN, і гратися з прикладами. Пробуйте записати в таблицю, яким кнопкам які коди відповідають.
#73 2025-05-28 21:05:49
vanya82111
Re: lin аналізатор
Так колітесь у кого з програмистов есть  дочька  от 18 лет ,у меня сын почти 21 год .Даже готов его поменять на скетч big_smile
Мне кажется проще до програмиста отца ,  подобратьса через его  дочку big_smile
Другого выхода не вижу.
mini_izobrazhenie_viber_2025-05-28_20-56-18-595.jpgmini_izobrazhenie_viber_2025-05-28_20-53-24-903.jpg
Либо одинокая женщина програмистка на форуме может есть не вкурсе?.Возраст не играет мне роль big_smileМне 42 если что big_smile
Остання редакція vanya82111 (2025-05-28 21:07:30)
#74 2025-05-28 21:13:13
vanya82111
Re: lin аналізатор
Жокер мені звами тяжко общатися, тому що ви думаете у 8 бітній системі ,а я в 1 бітній  --0 1 .Ви думаете що я щось в цьому соображаю ,але ні.
Пробуйте записати в таблицю, яким кнопкам які коди відповідають так це легко ж на екрані все видно які коди .що зними дальше робити  big_smile
#75 2025-05-28 21:29:12
jokeer
Гість
Re: lin аналізатор
Дивіться. Ви хочете отримати конвертор. На вході - команди lin. На виході - ну, допустимо, релюшки клацають. Кожній команді відповідає окрема релюха. Найзрозуміліший спосіб це відобразити - таблиця з 2 стовпчиками. Думаю, є і інші способи, але мені подобається коли просто.
