#51 2024-04-18 15:30:20
Валентина
Зареєстрований: 2023-11-15
Re: Драйвер для водяного насоса 12 вольт
Мне очень интересно.
Пожалуйста, нарисуйте, как это выглядит на схеме.
К сожалению, не поспеваю за полётом вашей радио-инженерной мысли.
#52 2024-04-18 15:44:41
проходил мимо
Гість
Вы плохо читаете? повторю, этот добрый форум не дает вставить картинки и ссылки
#53 2024-04-18 16:38:09
Валентина
Приходится признать. Описание схемы со слов читаю плохо.
Это не ваша, а моя проблема.(
Мне гораздо проще посмотреть на картинке.
Я, например, загружаю картинку на хостинг картинок. А ссылка на картинку прекрасно вставляется на форуме.
#54 2024-04-18 16:48:34
гость
Гість
Валентина пише:
Мне гораздо проще посмотреть на картинке..
понимаю, но гостям радости ссылок не доступны.
Ну если очень хочется картинку, можете посмотреть на форуме паяльника в разделе Схемотехника для начинающих тема Схема коммутации по таймеру
#55 2024-04-18 17:01:11
Валентина
Спасибо, посмотрю.
#56 2024-04-18 17:10:28
Валентина
Вероятно, это она.
А какими должны быть диоды?
Остання редакція Валентина (2024-04-18 17:15:04)
#57 2024-04-18 18:15:23
гость
Гість
Да.
D1 шоттки или ультрафаст на ток больший или равный току нагрузки.
(лучше что нибудь в ТО220 корпусе , на нем буде выделятся до 2..3Вт)
D2 любой до 1А
#58 2024-04-18 18:37:09
Валентина
С этим драйвером будет работать не  IRLZ44N, но какой-нибудь другой попроще и подешевле транзистор?
И какой вы порекомендуете?
#59 2024-04-18 21:59:13
гость
Гість
Валентина пише:
перечитайте 34 пост, критерии выбора мосфетов в нем указаны.  cool
#60 2024-05-26 08:38:22
theoristos
Зареєстрований: 2018-08-02
Валентина пише:
проходил мимо пише:
аналоги TC4427, IR4427, IRS4427, IX4427, MAX4427, COS4427, MIC4427
Спасибо,  прочитала.
Это действительно лучше ключа, который я пытаюсь соорудить?
Если не сложно, покажите, пожалуйста, как COS4427DT подключить к моему транзистору IRLZ44NPBF.
О-хо-хоньки.
* Мощные мосфеты хороши очень низким сопротивлением во включенном состоянии
Но! Это низкое сопротивление будет только при существенном напряжении на затворе.
Даже 5 вольт - это зачастую "кое-как", для эффективной работы зачастую нужны 7 или даже больше вольт.
* esp чип 3.3-вольтовый, у него на выходных пинах 3.3 вольта. Это для мощного мосфета вообще "ни о чём", он почти не открывается, сопротивление большое, вот и греется.
* для "раскачки" таких мосфетов от низковольтных управляющих сигналов выпускают специальные микросхемы - "драйверы". Их много разных. Смотрите что доступно в ваших палестинах.
#61 2024-05-26 09:05:29
theoristos
... добавлю, что задача "регулировка температуры с точностью 0.3 градуса прокачкой жидкости" - нетривиальна, и драйвер двигателя насоса тут ещё не самое сложное
