#1 2023-11-15 11:44:00
Валентина
Зареєстрований: 2023-11-15
Драйвер для водяного насоса 12 вольт
Друзі, порадьте, будь ласка, драйвер для керування китайським насосом12 вольт 80 Ватт.
Мені приглянувся ось цей:
Контроллер шагового двигателя BTS7960-MODUL
Але маю сумніви. По-перше, це драйвер для крокового двигуна. По-друге, він для більш потужного двигуна, ніж у чорної китайської помпи.
#2 2023-11-15 17:01:50
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: Драйвер для водяного насоса 12 вольт
а с какого перепугу туда нужен драйвер ???
#3 2023-11-15 17:13:38
Валентина
Вероятно, я не точно сформулировала вопрос.
Хочу чтобы моим насосом управлял микроконтроллер (например Arduino).
Подключить 12 вольтовый насос к плате Arduino можно только через драйвер, о котором я и спросила.
#4 2023-11-15 17:58:47
Валентина
Может быть, достаточно поставить между Arduino и насосом какую-то микросхему и тогда нет необходимости городить целый большой отдельный драйвер.
Насос должен не просто включаться и выключаться, а менять подачу в зависимости от температуры. Подскажите, как лучше это реализовать.
#5 2023-11-15 22:11:00
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Валентина пише:
Пошукайте по ключовому слову "термостат", можливо для Вашої задачі підійде найпростіший у вигляді біметалічного вимикача, бувають нормально замкнені і нормально розімкнені.
#6 2023-11-15 22:17:20
Валентина
Ні. Для моєї задачі термостат не підійде. sad
#7 2023-11-15 22:26:08
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Используйте на здоровье.
Он с вашей помпой справится.
#8 2023-11-15 23:16:26
Валентина
vvr пише:
Это вы о термостате или о Контроллере шагового двигателя BTS7960-MODUL?
#9 2023-11-16 00:37:49
renoshnik
Не думаю, что переключения будут частыми, вполне возможно вам хватит обычного реле.
https://arduino.ua/ru/prod2968-modyl-re … razvyazkoi
Остання редакція renoshnik (2023-11-16 00:40:23)
#10 2023-11-16 09:58:55
Валентина
Переключения будут частыми.
Реле не обеспечит необходимый уровень регулирования.
Остання редакція Валентина (2023-11-16 11:14:43)
#11 2023-11-16 16:47:06
renoshnik
Валентина пише:
???? это уже интрига....
Может закончим это вытягивание из вас информации по каплям и вы опишите более подробно что и как должно работать в вашем насосе ...
#12 2023-11-16 17:24:17
Валентина
Описываю более подробно.
Насос (12V, 7A), управляемый контроллером, например Arduino, будет посредством перекачивания охлаждающей жидкости, поддерживать заданную температуру в контуре, с точностью до 3 десятых градуса. Система достаточно динамичная, поэтому никакие термостаты или реле не способны обеспечить необходимый уровень регулирования.
Помогите определиться с драйвером двигателя насоса, который станет между управляющей платой и помпой, и обеспечит питание 12 вольт 7 ампер.
#13 2023-11-16 17:33:40
Валентина
Ещё присмотрела вот такой Модуль силового ключа на двух MOSFET AOD4184
#14 2023-11-16 18:02:49
Honey
З Київ
Валентина пише:
Тоді викиньте зі схеми ардуіно, достатньо NTC, кілька резисторів, компаратор і польовий транзистор, можна той модуль, що постом вище.
#15 2023-11-16 20:34:00
Валентина
Honey пише:
Мушу зізнатись що третину з написаних вами слів я прочитала тут вперше, тому у мене не існує підстав сперечатись.
Є ймовірність, що запропонований варіант з компаратором та NTC самий оптимальний з можливих.
На разі ризикну і не відмовлюсь від схеми з контроллером, нехай вона буде не така оптимальна як з компаратором, але принаймні мені здається, що я розумію як буде далі розвиватись проект.
На даний момент намагаюсь визначитись з драйвером.
Рекомендуйте драйвер, а не збивайте мене з пантелику.
#16 2023-11-16 20:55:47
Васятко
Гість
Валентина пише:
Якщо ваш насос  здатен міняти подачу при керуванні за допомогою PWM, то достатньо польового транзистора (MOSFET)
#17 2023-11-16 21:12:09
Валентина
Мій насос  здатен міняти подачу при керуванні за допомогою PWM.
Тобто цього Модуля силового ключа на двух MOSFET AOD4184 буде достатньо?
#18 2023-11-17 09:33:31
renoshnik
Подозреваю, что собираете самогонный аппарат  big_smile
Бражники для мембранного насоса используют https://co-di.com.ua/ua/p1124451467-shim-regulyator-oborotov.html
#19 2023-11-17 19:27:16
Валентина
Присмотрела вот такой модуль
Подскажите, нужен ли диод, чтобы защитить контроллер и модуль от обратного скачка напряжения. И что это за диод должен быть?
Остання редакція Валентина (2023-11-17 19:29:15)
#20 2023-11-18 17:34:09
renoshnik
Валентина пише:
отлично, спасибо.
#21 2023-11-18 17:39:04
Валентина
Всегда, пожалуйста.
Будьте добры, подскажите, какой нужен диод для защиты.
#22 2023-11-18 18:49:47
Валентина
renoshnik пише:
Если бы я собирала самогонный аппарат, а не, например, подводную лодку, то наверное, бы спросила:
-  зачем на плате переменный резистор с красной полоской на регуляторе?
- и куда там подключать мою плату микроконтроллера?
Извините, за то, что раньше не ответила на Ваше предложение.
#23 2023-11-19 19:45:03
Васятко
Гість
Валентина пише:
нужен ли диод
Можно и не ставить, но хуже точно не будет
Валентина пише:
Ставьте самый ширпотребовский типа 1n4007
#24 2023-11-19 20:09:14
Валентина
Спасибо, Васятко.
На маркировку (номинал) диода нужно как-то ориентироваться?
Полярность подключения диода имеет значение?
#25 2023-11-19 20:15:39
Васятко
Гість
Валентина пише:
Да, подключается в обратном направлении - катодом (полоса на корпусе) к плюсу
