#26 2023-11-19 22:34:11
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: Драйвер для водяного насоса 12 вольт
Валентина пише:
renoshnik пише:
Подозреваю, что собираете самогонный аппарат  big_smile
Если бы я собирала самогонный аппарат, а не, например, подводную лодку, то наверное, бы спросила:
-  зачем на плате переменный резистор с красной полоской на регуляторе?
- и куда там подключать мою плату микроконтроллера?
Извините, за то, что раньше не ответила на Ваше предложение.
Это ШИМ контроллер, резистор для регулировки %заполнения ШИМ сигнала. По простому он регулирует напор перекачки жидкости.
Эту ссылку я дал вам для альтернативы...
Ведь мы так и не услышали полностью вашей задумки...
Если вам просто нужно включать/выключать насос на полной мощности то выбранный вами ключ для этого подойдет. А если нужно плавно изменять силу потока перекачки тогда нужно управлять ШИМ сигналом.  выбор за вами.
#27 2023-11-19 22:49:43
Валентина
Зареєстрований: 2023-11-15
renoshnik пише:
А если нужно плавно изменять силу потока перекачки и управлять ШИМ сигналом с помощью платы  Arduino, то подойдёт выбранный мною ключ ?
#28 2023-11-19 22:57:44
Валентина
Мне почему-то показалось, что вы не слишком одобряете мой выбор этого модуля для той задачи, которую я озвучила.
Валентина пише:
Насос (12V, 7A), управляемый контроллером, например Arduino, будет посредством перекачивания охлаждающей жидкости, поддерживать заданную температуру в контуре, с точностью до 3 десятых градуса.
Помогите определиться с драйвером двигателя насоса, который станет между управляющей платой и помпой, и обеспечит питание 12 вольт 7 ампер.
#29 2023-11-20 11:42:21
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Валентина пише:
Спасибо, Васятко.
На маркировку (номинал) диода нужно как-то ориентироваться?
Полярность подключения диода имеет значение?
Передбачте на платі місце для встановлення невеликого радіатора на діод.
#30 2023-11-23 11:19:16
renoshnik
Валентина пише:
renoshnik пише:
Теоретически да и практически этот модуль можно использовать в качестве ШИМ регулятора.
Только учтите, что там написано, что " Максимальная частота ШИМ управления: 20КГц " в модуле который используют самогонщики https://co-di.com.ua/ua/p1124451467-shim-regulyator-oborotov.html частота ШИМ 20кГц.
Ваших требований к работе насоса я не знаю.
#31 2024-03-29 15:15:21
Валентина
Возникли вопросы по этому модулю. Ответьте, пожалуйста, кто знает.
1) Модуль имеет общий плюс для входящего и выходящего напряжения?
И если, например, этот ключ как есть вживлять в печатную плату то эти  плюсы могут иметь общую дорожку?
2)  Защитный диод, насколько критично его положение (расстояние от ключа)?
#32 2024-03-30 01:33:49
просто зайшов
Гість
1) Да., да могут. Только возникает вопрос, если Вы делаете свою ПП, что мешает поставить мосфеты сразу на свою ПП ?
2) Критично. Провода и дорожки ПП имеют свою индуктивность, и чем ближе катод к стокам мосфетов, а анод и исток мосфета к буферной емкости тем лучше.
#33 2024-03-30 09:07:19
Валентина
просто зайшов пише:
Я, неофит, поэтому использую готовые решения, как есть.
Буду благодарна, если подскажете, какие именно мосфеты подойдут для моего ключа.
Напомню - esp8266 ШИМ управляет насосом (12V, 7A).
#34 2024-03-30 13:32:45
просто зайшов
Гість
Валентина пише:
Без драйвера мосфетов ни какие. Выбранный вами модуль при ШИМ +3,3в может управлять нагрузкой максимум до 1..2А.
С драйвером типа TS4427 или гальванически развязанном TLP350  мосфеты любые на 40..100в 4..77мОм, из тех что на сайте IRF540,IRL540N, IRFZ44N, IRLZ44N, IRL2203N
#35 2024-04-17 16:48:30
Валентина
Друзья, есть вот такая схема ключа для работы esp8266 с насосом 12 вольт.
С насосом 2,3 ампера ключ работает замечательно.
С насосом 6,5 ампер, ключ не работает. Транзистор за 5 секунд нагревается так, что к нему нельзя прикоснуться.
Подскажите, пожалуйста, как модернизировать схему для работы с более мощным насосом.
Схема
Остання редакція Валентина (2024-04-17 16:53:03)
#36 2024-04-17 20:23:25
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Валентина пише:
Поставити радіатор? При керуючій напрузі навіть 5В опір у відкритому стані 28 мОм. При струмі 6.5 А потрібно розсіювати більше 1Вт, для TO-220 без радіатора це важко.
#37 2024-04-17 21:08:17
Валентина
Основна проблема полягає в тому, що насос не працює.
Запрацює насос, будемо вирішувати як відводити зайве тепло.
#38 2024-04-17 21:30:56
dimich
Може проблема не в ключі? Сам насос працює при подачі живлення напряму? Якщо замкнути вхід ключа на землю, транзистор гріється? (насос при цьому працювати не має). А якщо на вхід ключа подати постійні 3.3 В?
#39 2024-04-17 22:18:17
Валентина
Може проблема й не в ключі.
При подачі живлення напряму, насос працює.
Якщо замкнути вхід ключа на землю - транзистор не гріється, насос не працює.
Якщо на вхід ключа подати постійні 3.3 В - транзистор не гріється, насос працює.
Якщо живити ключ і плату мікроконтролера окремими блоками живлення - все працює нормально, нічого не гріється.
Можливо проблема в БЖ, яким я намагаюсь заживити відразу ключ і контролер. Не можу розібратись (.
#40 2024-04-17 22:26:52
проходил мимо
Гість
Валентина пише:
Валентина, не читатель Валентина писатель.
Вам выше сказано ставьте драйвер на мосфет, нет денег на интегральный, ставьте на транзисторах.
#41 2024-04-17 22:44:56
Валентина
Почему же не читатель. Могу и почитать. Пишите так, чтобы мне было понятно, о чём вы пишите.
Ваш пост о драйвере не нашел отклика в моём сердце.
Что такое «драйвер типа TS4427» к сожалению, не знаю, и в Гугл о нём нет ни одного доброго слова.
#42 2024-04-17 23:41:30
проходил мимо
Гість
опять форум глючит, ответы не отображается в теме smile
#43 2024-04-17 23:48:55
dimich
Валентина пише:
Який у вас БЖ? ESP8266 живиться 3.3 В, як їх отримуєте з 12 В? Покажіть схему підключення.
Може бути таке, що насос намагається стартувати, напруга живлення просаджується і контроллер іде в ребут. Впевніться, що живлення контроллера в нормі і він не рестартує.
Дивіться осциллографом, що там відбувається на шині живлення і на затворі транзистора, коли "не працює".
Також гріється і не працює, якщо подавати постійно одиницю (100% заповнення), чи тільки при ШІМ? Яка частота і який коефіцієнт заповнення?
Доречі, на схемі ключа немає підтягуючого резистора в землю. Рекомендую поставити кілоом 10, бо коли вихід контроллера в високоімпедансному стані, ключ ловить шуми космоса і може відкриватись коли захоче.
#44 2024-04-18 00:03:12
проходил мимо
Гість
Валентина пише:
TS - инициалы фирмы производителя.
Этот драйвер не штампует только ленивый.
аналоги TC4427, IR4427, IRS4427, IX4427, MAX4427, COS4427, MIC4427
#45 2024-04-18 06:56:46
Валентина
dimich пише:
Який у вас БЖ?..
У мене імпульсний БЖ написано 10 А.
ESP8266 живиться напругою 5 вольт через перетворювач.
Для контроллера живлення завжди вистачає, він точно не йде в ребут.
Транзистор гріється при любому найменшому заповненні ШІМ і при постійній одиниці. Гріється катастрофічно швидко, тому я не спокушала долю і не випробовувала вище за 10%.
Підтягуючий резистор 10кОм проблеми не вирішує. (
#46 2024-04-18 07:00:19
Валентина
проходил мимо пише:
Спасибо,  прочитала.
Это действительно лучше ключа, который я пытаюсь соорудить?
Если не сложно, покажите, пожалуйста, как COS4427DT подключить к моему транзистору IRLZ44NPBF.
Остання редакція Валентина (2024-04-18 07:02:41)
#47 2024-04-18 08:55:57
проходил мимо
Гість
Валентина пише:
как  подключить к моему транзистору IRLZ44NPBF.
по вашей ссылке есть даташит, в нем в разделе 3.0 Application information  приведена схема подключения 4427, емкости по питанию ставить обязательно, вместо емкости CL=1000пф на пин7 подключаете затвор вашего мосфета через  резистор 10..50ом.
#48 2024-04-18 11:10:33
Валентина
Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я перерисовала схему.
#49 2024-04-18 11:16:29
проходил мимо
Гість
Валентина пише:
С насосом 6,5 ампер, ключ не работает.  как модернизировать схему для работы с более мощным насосом.
Сам принцип построения  схемы  неправильный. Такие схемы работают просто включить/выключить нагрузку, но нормально не работают с ШИМ.  Схема должна выглядеть так: опять форум не дает всавить картину.
Представьте, что есть буферный конденсатор С1 , его номинал выбирается из расчета минимум 70..100мкф на 1А нагрузки , лучше 200..300мкф, те для мотора 6,5А нужен электролит 2000..2200мкф.
Параллельно ему  подключается керамический или пленочный конденсатор С2 0,1..2,2мкф.
Именно этот конденсатор С1, а не блок питания  является источником питания вашего мотора, и к нему минимальными проводами подключаются исток мосфета Q1 и катод диода D1. К диоду подключается мотор.
А вот конденсатор С1 уже питается от вашего блока питания.
Питание на драйвер 4427 подается на буферные емкости С3,С4 через диод D2, чтобы исключить провалы питания при коммутации нагрузки.
ШИМ-сигнал от МК подается витой-парой.
#50 2024-04-18 11:19:03
проходил мимо
Гість
