Доброго.
Имеется задачка - ткните носом новичка в сторону какого железа(серв, шд и т д) копать если не сложно)
Суть задачи - регулировка подачи жидкости игольчатым краном.
Из деталей:
1. От полностью "открыто" и до полностью "закрыто" больше 360 градусов (больше 1 полного оборота).
2. Усилие для вращения минимальное.
3. Заранее полный угол поворота не определен - нужно при старте определить "крайнее левое" и "крайнее правое" положение (в крайних положениях кран перестает вращаться).
4. Имея крайнее левое и правое положение вращать по команде на 1/х от полного диапазона в ту или иную сторону.
5. Было бы хорошо по п.4 иметь подтверждение выполнения вращения.
Заранее благодарен за советы.
С учетом п.5 нужен не концевик, а датчик угла поворота.
Доброго.
Тут бы по механике определить, хотя бы размеры или что в виде крана будет выступать, по электронике особо не вижу проблем, есть руль машинки есть шаговики, есть готовое решение, а вот размер и усилие и куда ??? думаю это надо прояснить...
Остання редакція ukr100 (2023-09-21 19:39:06)
