#1 2023-09-13 21:08:04
Олександр77
Зареєстрований: 2023-09-13
Подскажите чем реализовать регулировку вращением.
Доброго.
Имеется задачка - ткните носом новичка в сторону какого железа(серв, шд и т д) копать если не сложно)
Суть задачи - регулировка подачи жидкости игольчатым краном.
Из деталей:
1. От полностью "открыто" и до полностью "закрыто" больше 360 градусов (больше 1 полного оборота).
2. Усилие для вращения минимальное.
3. Заранее полный угол поворота не определен - нужно при старте определить "крайнее левое" и "крайнее правое" положение (в крайних положениях кран перестает вращаться).
4. Имея крайнее левое и правое положение вращать по команде на 1/х от полного диапазона в ту или иную сторону.
5. Было бы хорошо по п.4 иметь подтверждение выполнения вращения.
Заранее благодарен за советы.
#2 2023-09-14 19:54:52
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: Подскажите чем реализовать регулировку вращением.
шаговый двигатель с драйвером.
#3 2023-09-14 22:29:14
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
И хотя бы один концевик.
#4 2023-09-15 09:00:22
renoshnik
vvr пише:
не факт.
крайние положения можно и драйвером (по току) отслеживать.
#5 2023-09-15 10:02:21
vvr
Можно, но пропуск шагов обеспечен.
#6 2023-09-15 12:40:59
renoshnik
vvr пише:
На 3Д принтере по осям такая система организована, пропусков не замечено .
#7 2023-09-16 09:23:08
гоcть
Гість
С учетом п.5 нужен не концевик, а датчик угла поворота.
#8 2023-09-16 11:42:41
renoshnik
гоcть пише:
энкодер в помощь.
#9 2023-09-21 16:48:47
ukr100
З Украина г. Кропивницкий
Зареєстрований: 2022-12-06
Олександр77 пише:
Доброго.
Тут бы по механике определить, хотя бы размеры или что в виде крана будет выступать, по электронике особо не вижу проблем, есть руль машинки есть шаговики, есть готовое решение, а вот размер и усилие и куда ??? думаю это надо прояснить...
Остання редакція ukr100 (2023-09-21 19:39:06)
