alex_dol пише:Kolya12008 пише:Проект получил продолжение?
Я пока не развиваю. Нет надобности.
А как добавить регулировку по току тип после 13.6 что б он его срезал до 2 ампер?
Уменьшить сопротивление нагрузки (АКБ) .
вы скетч можете написать
ojiex пише:вы скетч можете написать
если будет конкретное техзадание.
Я его описал заряд до 12.6 током 6 ампер на 14.4 вольтах, как только 12.6 то включается другой режим 15.5 вольт а ток 2 ампера, когда потребление тока упадет до 0.5 ампер отключить цикл зарядки, ну как то так
renoshnik пише:ojiex пише:вы скетч можете написать
Это не техзадание, а набор букв ...
" заряд до 12.6 током 6 ампер на 14.4 вольтах " =
1 - я так понимаю, " до 12.6 " это напряжение измеряем в паузе. сколько длится пауза ?
2 - " током 6 ампер на 14.4 вольтах " для этого условия читаем тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Ома
если вы хотите иметь на нагрузке напряжение 14,4 Вольта и ток 6 Ампер, то должны установить соответствующее сопротивление нагрузки. Как вы планируете изменять сопротивление АКБ ?
" другой режим 15.5 вольт а ток 2 ампера, когда потребление тока упадет до 0.5 ампер " =
1 - тут вообще логика отсутствует если вы заряжаете током 2 Ампера (константа), почему он должен упасть до 0,5 Ампер...
Здравствуйте alex_dol! Ка поменять в скетче :Напряжение в конце зарядки - #define MaxVoltage 794 //Напряжение в конце зарядки, делитель 1/4, 20В = 1023, 15.5В = 794, , вместо 15.5 сделать 14.6?
Заранее огромное вам спасибо!
Остання редакція kolya12008 (2022-02-11 17:30:38)
Подать через делитель на ардуину 14.6В и посмотреть значение analogRead
Я в програмировании не силен!) Где, и как посмотреть analogRead? Спасибо!
Если я правильно понял, то 1В=1023/20В=51,15 т.е. 14,6В*51,15=747. При 12В после делителя R1 должно быть ровно 3В
в место arduino esp32+web морда, было бы кул ![]()
создание алгоритма заряда свинцового аккумулятора с построением графика заряда, управление алгоритмом заряда и восстание через веб интерфейс, кнопки убираем за ненадобностью, esp-12f подходит так как имеет АЦП, без контроля напряжения подойдёт esp-1
Вы это серьезно ???
1 - подавляющее большинство пользователей заряжают АКБ в гараже, я уверен, что практически у всех отсутствует гаражная интернет сеть ...
как они будут подключаться к интернету ...
2 - веб интерфейс это заявка на дистанционное управление зарядом АКБ, интересно сколько людей согласны оставлять заряжаться АКБ в гараже, из моих знакомых ни кто не согласился ...
3 - попробуйте по указанным вами пунктам набросать чуть более подробное описание функционала...
например "создание алгоритма" - это какой алгоритм должен создаваться, что удобство (эффективность) этого процесса гораздо выше чем нажатие нескольких кнопок на корпусе ЗУ.
Не сочтите за занудство но я действительно не понимаю и не принимаю использование сетевых функций в бытовом ЗУ ...
кому интересно теория https://habr.com/ru/post/419459/
добавить к дедовской зарядки десульфотатор при цене вопроса в 5уе чем плохо, есп-1 стоит 1уе, да и форум вроде "ардуино" называется, а по жизни у меня и моих знакомых, и у Вас наверное тоже, все на веб интерфейсах, робот пылесос, умные розетки, телевизор(anycast), интернет радио, и тд (даже конвектор с таймером и веб мордой),
поверьте, народ очень грамотный, единицы в банке платят кварплату.
не плох было бы добавить режим изменения ёмкости АКБ, путём подключения нагрузки и замера времени разряда до минимального напряжения, а также измерение внутреннего сопротивления методом двухуровневой нагрузки, стандарт IEC61951
ииииинтеррресссно что это такое за десульфататор ????
видимо вы не поняли то, что я писал выше. веб морды у указанных устройств оправданы хотя бы тем, что они используются в помещении где есть доступ к сети...
объясните смысл установки в гараже (гаражный кооператив) умной розетки ...
делал похожую приставку там на экране рисовался и график разряда (тоже дает определенную информацию) и емкость считалась и капельным разрядом балансировались элементы АКБ.
измерение сопротивления - много разных дискуссий ведется про правильность и объективность таких замеров и по сути мы получаем сравнительные показатели, а не реально объективные значения.
веб интерфейс на esp он же работает в режиме точки доступа, смартфон wifi клиент, управляющее устройство ![]()
Если в таком плане тогда возможно... Но я использовал для этого блютуз ...
https://www.drive2.ru/c/477877991074955414/
https://www.youtube.com/embed/WbLaymclasg?wmode=opaque&rel=0
По поводу добавлений к "дедовской" зарядке...
делал вот такое добавление -
https://www.drive2.ru/b/555166786559935971/
https://www.youtube.com/embed/JrnEU57hxqI?wmode=opaque&rel=0
https://www.drive2.ru/b/542307448317280519/
делал вот такое добавление -![]()
ютуб посмотрел, не плохо, остальное не доступно ![]()
