alex_dol пише:Kolya12008 пише:Проект получил продолжение?
Я пока не развиваю. Нет надобности.
А как добавить регулировку по току тип после 13.6 что б он его срезал до 2 ампер?
Уменьшить сопротивление нагрузки (АКБ) .
вы скетч можете написать
ojiex пише:вы скетч можете написать
если будет конкретное техзадание.
Я его описал заряд до 12.6 током 6 ампер на 14.4 вольтах, как только 12.6 то включается другой режим 15.5 вольт а ток 2 ампера, когда потребление тока упадет до 0.5 ампер отключить цикл зарядки, ну как то так
renoshnik пише:ojiex пише:вы скетч можете написать
Это не техзадание, а набор букв ...
" заряд до 12.6 током 6 ампер на 14.4 вольтах " =
1 - я так понимаю, " до 12.6 " это напряжение измеряем в паузе. сколько длится пауза ?
2 - " током 6 ампер на 14.4 вольтах " для этого условия читаем тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Ома
если вы хотите иметь на нагрузке напряжение 14,4 Вольта и ток 6 Ампер, то должны установить соответствующее сопротивление нагрузки. Как вы планируете изменять сопротивление АКБ ?
" другой режим 15.5 вольт а ток 2 ампера, когда потребление тока упадет до 0.5 ампер " =
1 - тут вообще логика отсутствует если вы заряжаете током 2 Ампера (константа), почему он должен упасть до 0,5 Ампер...
Здравствуйте alex_dol! Ка поменять в скетче :Напряжение в конце зарядки - #define MaxVoltage 794 //Напряжение в конце зарядки, делитель 1/4, 20В = 1023, 15.5В = 794, , вместо 15.5 сделать 14.6?
Заранее огромное вам спасибо!
Остання редакція kolya12008 (2022-02-11 17:30:38)
Подать через делитель на ардуину 14.6В и посмотреть значение analogRead
Я в програмировании не силен!) Где, и как посмотреть analogRead? Спасибо!
Если я правильно понял, то 1В=1023/20В=51,15 т.е. 14,6В*51,15=747. При 12В после делителя R1 должно быть ровно 3В
