#51 2021-02-17 14:52:02
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: Автоматическое зарядное устройство, десульфатация + восстановление
OJIEX пише:
alex_dol пише:
Kolya12008 пише:
Проект получил продолжение?
Я пока не развиваю. Нет надобности.
А как добавить регулировку по току тип после 13.6 что б он его срезал до 2 ампер?
Уменьшить сопротивление нагрузки (АКБ) .
#52 2021-02-18 13:14:45
ojiex
Гість
вы скетч можете написать
#53 2021-02-18 16:57:09
renoshnik
ojiex пише:
если будет конкретное техзадание.
#54 2021-02-18 21:23:54
ojiex
Гість
renoshnik пише:
ojiex пише:
Я его описал заряд до 12.6 током 6 ампер на 14.4 вольтах, как только 12.6 то включается другой режим 15.5 вольт а ток 2 ампера, когда потребление тока упадет до 0.5 ампер отключить цикл зарядки, ну как то так
#55 2021-02-19 10:43:02
renoshnik
ojiex пише:
renoshnik пише:
ojiex пише:
Это не техзадание, а набор букв ...
" заряд до 12.6 током 6 ампер на 14.4 вольтах " =
1 - я так понимаю, " до 12.6 " это напряжение измеряем в паузе. сколько длится пауза ?
2 - " током 6 ампер на 14.4 вольтах " для этого условия читаем тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Ома
если вы хотите иметь на нагрузке напряжение 14,4 Вольта и ток 6 Ампер, то должны установить соответствующее сопротивление нагрузки. Как вы планируете изменять сопротивление АКБ ?
" другой режим 15.5 вольт а ток 2 ампера, когда потребление тока упадет до 0.5 ампер " =
1 - тут вообще логика отсутствует если вы заряжаете током 2 Ампера (константа), почему он должен упасть до 0,5 Ампер...
#56 2022-02-11 17:11:40
kolya12008
З Копейск
Зареєстрований: 2020-10-10
Здравствуйте alex_dol! Ка поменять в скетче :Напряжение в конце зарядки - #define   MaxVoltage  794     //Напряжение в конце зарядки, делитель 1/4, 20В = 1023, 15.5В = 794, , вместо 15.5 сделать  14.6?
Заранее огромное вам спасибо!
Остання редакція kolya12008 (2022-02-11 17:30:38)
#57 2022-02-11 18:24:33
г0сть
Гість
kolya12008 пише:
Подать через делитель на ардуину 14.6В и посмотреть значение analogRead
#58 2022-02-11 19:15:26
г0сть
Гість
Я в програмировании не силен!) Где, и как  посмотреть analogRead? Спасибо!
#59 2022-03-31 08:32:43
Andreizzzz
Гість
kolya12008 пише:
Если я правильно понял, то 1В=1023/20В=51,15 т.е. 14,6В*51,15=747. При 12В после делителя R1 должно быть ровно 3В
#60 2022-04-03 16:06:27
Andreizzzz
Гість
kolya12008 пише:
#61 2022-11-13 14:50:48
Alex Gera
Гість
в место arduino esp32+web морда, было бы кул  smile
#62 2022-11-15 10:52:35
renoshnik
Alex Gera пише:
И в чем эта кульность проявляется ?
#63 2022-11-15 13:13:11
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
В понтах
#64 2022-11-15 13:18:43
Alex Gera
Гість
создание алгоритма заряда свинцового аккумулятора с построением графика заряда, управление алгоритмом заряда и восстание через веб интерфейс, кнопки убираем за ненадобностью, esp-12f подходит так как имеет АЦП, без контроля напряжения подойдёт esp-1
#65 2022-11-16 11:01:29
renoshnik
Alex Gera пише:
Вы это серьезно ??? roll
1 - подавляющее большинство пользователей заряжают АКБ в гараже, я уверен, что практически у всех отсутствует гаражная интернет сеть ... smile  как они будут подключаться к интернету ...
2 - веб интерфейс это заявка на дистанционное управление зарядом АКБ, интересно сколько людей согласны оставлять заряжаться АКБ в гараже, из моих знакомых ни кто не согласился ...
3 - попробуйте по указанным вами пунктам набросать чуть более подробное описание функционала...
например "создание алгоритма" - это какой алгоритм должен создаваться, что удобство (эффективность) этого процесса гораздо выше чем нажатие нескольких кнопок на корпусе ЗУ.
Не сочтите за занудство но я действительно не понимаю и не принимаю использование сетевых функций в бытовом ЗУ ...
#66 2022-11-16 11:05:37
vvr
А понты?
#67 2022-11-16 11:06:53
renoshnik
vvr пише:
А понты?
Ну понты это отдельная тема, они бесценны !!!
#68 2022-11-16 16:29:18
Alex Gera
Гість
кому интересно теория https://habr.com/ru/post/419459/
добавить к дедовской зарядки десульфотатор при цене вопроса в 5уе чем плохо, есп-1 стоит 1уе, да и форум вроде "ардуино" называется, а по жизни у меня и моих знакомых, и у Вас наверное тоже, все на веб интерфейсах, робот пылесос, умные розетки, телевизор(anycast), интернет радио, и тд (даже конвектор с таймером и веб мордой),
поверьте, народ очень грамотный, единицы в банке платят кварплату.
#69 2022-11-16 17:25:27
Alex Gera
Гість
не плох было бы добавить режим изменения ёмкости АКБ, путём подключения нагрузки и замера времени разряда до минимального напряжения, а также измерение внутреннего сопротивления методом двухуровневой нагрузки, стандарт IEC61951
#70 2022-11-17 14:40:53
renoshnik
Alex Gera пише:
ииииинтеррресссно что это такое за десульфататор ????
Alex Gera пише:
видимо вы не поняли то, что я писал выше. веб морды у указанных устройств оправданы хотя бы тем, что они используются в помещении где есть доступ к сети...
объясните смысл установки в гараже (гаражный кооператив) умной розетки ...
#71 2022-11-17 14:52:26
renoshnik
Alex Gera пише:
делал похожую приставку там на экране рисовался и график разряда (тоже дает определенную информацию) и емкость считалась и капельным разрядом балансировались элементы АКБ.
измерение сопротивления - много разных дискуссий ведется про правильность и объективность таких замеров и по сути мы получаем сравнительные показатели, а не реально объективные значения.
#72 2022-11-17 15:04:27
Alex Gera
Гість
веб интерфейс на esp он же работает в режиме точки доступа, смартфон wifi клиент, управляющее устройство  smile
#73 2022-11-17 15:37:27
renoshnik
Alex Gera пише:
Если в таком плане тогда возможно...  Но я использовал для этого блютуз ...
https://www.drive2.ru/c/477877991074955414/
https://www.youtube.com/embed/WbLaymclasg?wmode=opaque&rel=0
#74 2022-11-17 15:46:08
renoshnik
По поводу добавлений к "дедовской" зарядке...
делал вот такое добавление - roll
https://www.drive2.ru/b/555166786559935971/
https://www.youtube.com/embed/JrnEU57hxqI?wmode=opaque&rel=0
https://www.drive2.ru/b/542307448317280519/
#75 2022-11-17 19:53:53
Alex Gera
Зареєстрований: 2022-11-17
renoshnik пише:
ютуб посмотрел, не плохо, остальное не доступно  sad
