#1 2022-08-14 09:26:31
Batu
З Харьков
Зареєстрований: 2017-11-08
Архитектура, система и язык будущего. Недетерминированная.
Я уже заявлял за свою работу. В оккупации успел закончить транслятор и в принципе все готово для выхода в коммерцию. Возможности приборов построенных на моей системе настолько широкие что я могу только часть преимуществ сформулировать. Очень надеюсь на помощь в реализации проекта в жизнь. Стране нужно восстанавливаться. Десятки тысяч домов требуют новых приборов. В автоматизации не будет равных с этой системой. Принципы, понятия и пример простой программы. В приаттаченом файле. Вообще эта система и язык проще чем привычные, но надо въехать. Ибо это не подряд оператор за оператором идет, а необходимо представлять "объемную" картину событий.  Искателей "хрустального шара" разочарую. Что б понять и надо будет напрячь мозги. И неоднократно пообщаться. С первого раза не "зайдет"  Сори. Я математик. А для реализации надо делать жедезо.)) Очень жду интересных и амбициозных людей.
Тел 0961135437 И все мессенджеры. Mashina-Kuzmina_-Upravljaemaja-nedeterminirovannaja-mashina-Tjuringa_.zip
#2 2022-08-14 14:51:12
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Re: Архитектура, система и язык будущего. Недетерминированная.
Дря работы Вашей машины требуется бесконечнопроцессорный компьютер?
#3 2022-08-14 16:11:19
Batu
З Харьков
Honey пише:
  Зачем?   Оно, конечно, спроектировано для многопроцессорного и многими шинами будет круто, но вполне будет работать и на самом дешевом ардуино. Как обычно. Только очереди для выбора шин. Вся система 14к занимает.. Причем со всеми хелпами..Без текста вообще 1300байт
#4 2022-08-14 16:33:24
Honey
З Київ
Скомпилированная программа может занимать 1300 байт и работать, например, на atmega328 ?
#5 2022-08-14 17:36:57
Batu
З Харьков
Honey пише:
Сори. Если написать в моей системе, то будет работать.. А вот то, что написано в моей технологии я не называю программой. Нет еще названия. Это даже не алгоритмы.. Я ж обосновал это в статье. Даже блок-схему этой штуки нарисовать не получится. Я другой метод визуализации предлагаю. Но, это уже глубокие подробности.. Хотя создание того что будет работать состоит из 2-х частей. Создание концепта (класса) с атрибутами, методами и событиями. Чем создаете структуру. Функционирование организовывается подписками нужных методов с нужными событиями. Можно даже удаленно. Потому исходный прибор может вообще не иметь функционала. Наполнение и интеграция может выполнятся пользователем. Т.е. нет выключателя чего-то там.. Или тупо электросчетчика. Мы можем подцепить (подписать)  на их события любой метод в системе с параметрами которые сами можем сформировать. Т.е. выключатель можно переключить на включение чайника, а вывод показаний счетчика куда угодно.. Причем не только на событие изменение значения энергии, но и на изменение тока или напряжения.. Таким образом управляя или отслеживая устройства по мощности, например.. Ну, куча вариантов, короче.. И все без программирования.. Пользователь себе сам настроит за 5 минут на актуальное желания.
#6 2022-08-14 18:07:55
Honey
З Київ
Можете на примере продемонстрировать?
Вот простейшая задача из реальной жизни.
Покажите, как она описывается в Вашей системе, можно в виде скриншота.
И что будет заливаться на atmega328.
#7 2022-08-14 18:08:59
Batu
З Харьков
Honey пише:
По вопросу именно этого контроллера.. ПО состоит из 1. Системы. в которой определяются все понятия и структуры, команды, типы данных и двоичное представление всего что в машине. а так же особенности конкретной архитектуры контроллера.. Вектора прерываний, таймеры и системные ячейки для работы с интерфейсом в терминах событий. 2. Виртуальная машина. Реализующая адресацию и выполнение 16 команд. Архитектура стековая.. 3. Классы и Диспетчер подписок..
При такой организации классы будут работать на любом контроллере для которого оформлена система.
#8 2022-08-14 18:15:45
Batu
З Харьков
Honey пише:
В статье есть пример счетчика электроэнергии.. Там упрощенно и типа значения тока и напряжения читаются с портов. Ну, конкретно уже по железу надо будет писать.. Есть еще примеры. Посложнее.. Эти примеры уже после трансляции.. Подсветка обсуждается.. и есть еще куча мыслей для обговорить.
Сори..  не могу посмотреть задачу. Просто не получается открыть ссылку.. Пришли на вайбер.. 0961135437
#9 2022-08-14 18:22:06
Honey
З Київ
Соседняя тема на этом форуме:
Форум » Проекты » Ищу разработчика для написания скетча за вознаграждение
#10 2022-08-14 19:36:42
Batu
З Харьков
Honey пише:
  Можно сказать идеальная задача для моей системы. У меня есть вопросы по электронике. Я даташит не искал для датчика. Как он подключается?  Через какой интерфейс. Мне не нравится подход с опросом по таймеру. Тупо получается. Можно ли настроить прерывания и задать уровни значений верхней и нижней границ в этом датчике? И по  подключению насосов.. У меня ж почти ассемблер.. Какой конкретно пин дергать по включению-выключению. И опять же.. Я понимаю что есть опыт работы что насосы включаются по времени.. Правильнее бы взять управление в свои руки и анализировать по результату работы.. Т.е. по показанию датчиков.. А если совсем по грамотному, то организовать ПИД регулятор.. Сегодня уже поздно. Я завтра напишу так же с названиями методов..Но, люблю все делать правильно.. А не абы как лишь бы работало))
#11 2022-08-15 10:34:36
Batu
З Харьков
По моему так изящней. Но, мне не нравится.. С правильным форматированием в приатаченом файле Akvarium.zip
Class Device
‘ Статические данные
{“.” UInt16 { Min 300 Max 320}}
‘Конструктор
||  | Timer (180000,Value) #При запуске устанавливаем таймер и подписку на метод»
||  : ‘Инициализация
‘Атрибуты Value – значение датчика и два счетчика таймера.
{  UInt16 Value #Значение датчика с подписками на выполнение и изменение значения .»
  ||  | = “I”  #Адресация для выполнения. Присваиваем значение с интерфейса датчика.»
  ::   ~ (EMin, Emax)  #По событию изменение значения проверяем на условия.»
UInt32 TimerD 180000 #Счетчик таймера датчика и начальное значение. 3 минуты.»
UInt32 TimerP 4000 #Счетчик таймера насоса и начальное значение»
            :: #Подписка на срабатывание таймера. Значение 0»
            { “PA04”=0  “PA05”=0} #Выключение обоих насосов по истечению цикла.»
‘События EMin и EMax с подписками для включения соответствующих насосов
‘ с запуском таймера
~ EMin Value, Min < { “Pa04” = 1  Timer.Start(4000, TimerP)
~ EMax Value, Max > { “Pa05” = 1  Timer.Start(4000,TimerP)
Статические данные просто продемонстрировал.
Дальше идет конструктор. Т.е. метод запускаемый при создании объекта. (Событие «выполнение» В конструкторе создаем и запускаем таймер для чтения каждые 3 минуты. Второй параметр-адрес, к которому адресуется таймер по завершению счета. Т.е. каждые три минуты происходит адресация к атрибуту Value  в котором подписки да два события «Выполнение» и  изменение значения.  По событию выполнению (т.е. по таймеры читаем новое значение с интерфейса (тут надо уточнить), а по изменению значения адресуемся к двум событиям EMin и EMax где происходит проверка на указанные диапазоны. При нарушении диапазона контроля запускаем соответствующие насосы, с контролем по таймеру для их выключения.
#12 2022-08-16 11:36:21
Batu
З Харьков
Странно. Просил показать решение и пропал. По моему гораздо красивее чем обычное программирование. Зачем просил?
#13 2022-08-16 11:38:51
Batu
З Харьков
Honey пише:
Просил решение. Так я прислал. По моему красивое.. Хоть бы критикнул и то понятней было зачем интересовался.
#14 2022-08-16 12:07:22
Honey
З Київ
Я пытаюсь понять в чем суть Вашего "открытия". Пока вижу язык для событийно-ориентированного программирования. Кстати, Вам бы не мешало сопровождать примеры ссылками на описание самого языка. И лучше избавьтесь в синтаксисе от не-ASCII символов. Во что компилируется данная "программа", байткод или под какую-то архитектуру (зяавляли, что может работать на ардуине) ? Что Вы имели в виду под созданием нового железа для Вашей машины?
#15 2022-08-16 14:25:07
Batu
З Харьков
Honey пише:
Я не буду спорить. Дьявол в деталях, а сейчас не время за подробности.
Honey пише:
Та много всего надо было бы.. Я стараюсь самое главное выделить. Кто б читал мой опус на 300 страницах .
Honey пише:
Обсуждаемая тема.  Ранняя версия такая и была. Но, есть аргументы и за.
Honey пише:
  В свой двоичный код, на котором работает виртуальная машина. Потому будет работать там где установлена виртуальная машина.. Она же может быть реализована в реальный процессор.
Honey пише:
У ардуино другая идеология. Потому желательно собственную линейку сделать. Ну, если созреет коммерческий смысл. Собственно много вопросов есть для обсуждения. Для того и вынес в свет что б обсуждать. Ну, и в поисках интересантов.
Остання редакція Batu (2022-08-16 14:26:42)
#16 2022-08-16 15:47:23
Honey
З Київ
Т.е. Вы хотите найти инвестора, который согласится разработать и производить процессоры, которые смогут непосредственно выполнять Ваш байт-код? Никто на это не пойдет. Напишите лучше компилятор в существующие архитектуры процессоров и для начала докажите, что Ваш язык программирования в чем-то лучше других. Описание языка, который Вы придумали, - это какраз и есть самое главное. Какие не были бы красивые программы на нем, без описания языка их никто не понимает.
#17 2022-08-16 16:01:42
Batu
З Харьков
Honey пише:
Ну, я и не предлагаю делать процессор. На тех же ардуинках можно вполне достойные вещи делать. Вот это уже будет круто. Только виртуальная машина по любому. Обычный код не будет работать так как я хочу.. У меня адресация "умная". И еще есть моменты технологичные. Что добавлять устройства без связывания.. Что б добавил, и организовал подписку и должно работать. Обычный код надо через трансляцию все пропускать что б адреса связать.. А это минус для возможностей..
#18 2022-08-16 16:35:48
Honey
З Київ
Уже есть реализация виртуальной машины, которая может работать на atmega328 ?
Можете транслировать текст из поста #11 в байткод, залить виртуальную машину и байткод на атмегу и убедиться, что все работает?
#19 2022-08-16 17:01:13
Batu
З Харьков
Honey пише:
Пока работает только в десктопе.. За универсальность в большей части отвечает система. Именно она определят типы, структуру команд.. и особенности контроллера.. А именно вектора прерывания, служебные ячейки и значения битов.. Виртуальную машину, есть надежды сделать таки универсальную. Но я не уверен. Я ж говорю что нужен электронщик знакомый с несколькими архитектурами.. Я предусмотрел инструменты, но ни на одном контроллере пока ничего не реализовано в полном объеме. Частично работает на STM32 и демонстрационка.. Кстати, железо можно сделать не на ардуино, а просто на плате с одним контроллером с обвеской.. Разъемы уже самим сделать..
P.S. А в чем убедиться?  Если на пин подашь ноль. то он там и будет.. Математика в порядке. Выражения раскладываются в команды. (стековые) и выполняются. Есть идеи для адресации.. Ну, так это обсуждается..Для обсуждения много тем.. Те же кодировки.  Это уже рабочие моменты. Повторюсь. Я математик.. И за программирование контролеров не берусь.. Как и за электронные дела..
Остання редакція Batu (2022-08-16 17:02:03)
#20 2022-08-16 17:31:43
Batu
З Харьков
Honey пише:
Собственно, я здесь именно потому что ищу такого специалиста или инвестора, или компаньена что б сделать это бизнесом.
#21 2022-08-16 18:27:01
Honey
З Київ
Я правильно понимаю, Вы хотите сделать контроллер умного дома под управлением своей виртуальной машины, дать пользователю возможность заливать туда байткод, скомпилированный на десктопе, и такое готовое устройство продавать?
#22 2022-08-16 18:52:11
Batu
З Харьков
Honey пише:
Не только. Это только часть возможностей.  Но, как начальная бизнес модель да. Продавать устройства. И сопровождение с обновлениями, лицензиями и т.д.. Перспектив для развития очень много. От полного пересмотра интернета, браузеров и производства новой архитектуры процессоров... Сори.. но тут очень много .. Нет приложений, нет расширений файлов, распределенные серверы, распределённое управление.. И это все проработано и есть что показать.. (если не пропало) сори.. Но я временно перемещенный и с собой забрал только системник. Наработок то за 25 лет. дохрена.. Я работал сам себе.. Нигде не печатался и нигде не заявлялся.. Были деньги и планы.. Я работал.. Сейчас ни дома, ни здоровья, ни планов. Потому сори за интернет. С мобилки по модему..
