#1 2022-08-09 16:22:42
Proton01
Зареєстрований: 2022-08-09
Ищу разработчика для написания скетча за вознаграждение
Задача:
удерживать значение кислотности жидкости на уровне между 8 и 8,5 PH.
Материалы:
датчик PH https://store.smart-maic.com/ua/p964252567-datchik-urovnya-sistemah.html?gclid=CjwKCAjwi8iXBhBeEiwAKbUofakId6m-xfkWyeQJwpaxrk1K0CnYN5I3Ab-2sXpRpxa-wSczcmUSmRoCCPkQAvD_BwE
и два перистальтических насоса-дозатора RS385-635, 12В, один понижающий уровень-1 и второй повыщающий-2.
Условия:
датчик проводит опрос каждые 3 минуты.
1) Если значение = 8, или 8,1..8,5 (тоесть от 8 до 8,5), то ничего не происходит.
2) если значение меньше 8, то насос 2 включается на 4 секунды.
3) если значение больше 8,5, то насос 1 включается на 4 секунды.
чтоб ускорить коммуникацию пишите на телеграм: @vippmood
Остання редакція Proton01 (2022-08-09 16:30:15)
#2 2022-08-09 18:28:40
г0сть
Зареєстрований: 2022-06-09
Re: Ищу разработчика для написания скетча за вознаграждение
В самом простом варианте как-то так
#define pump1 4
#define pump2 5
#define sensor A0
int ph_min = 300; //?????????????????????
int ph_max = 320; //?????????????????????
int ph;
unsigned long t = 0;
bool f_pump1 = 0;
bool f_pump2 = 0;
bool flag = 0;
  pinMode(pump1, OUTPUT);
  pinMode(pump2, OUTPUT);
  digitalWrite(pump1, LOW);
  digitalWrite(pump2, LOW);
  ph = analogRead(A0);
  if (!flag) {
    if (ph < ph_min) {
      flag = 1;
      f_pump2 = 1;
      t = millis();
      digitalWrite(pump2, HIGH);
    if (ph > ph_max) {
      flag = 1;
      f_pump1 = 1;
      t = millis();
      digitalWrite(pump1, HIGH);
    if (ph >= ph_min && ph <= ph_max) {
      f_pump1 = 0;
      f_pump2 = 0;
  if (f_pump1 && millis() - t >= 4000) {
    f_pump1 = 0;
    flag = 0;
  if (f_pump2 && millis() - t >= 4000) {
    f_pump2 = 0;
    flag = 0;
#3 2022-08-09 23:04:48
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Нет, в самом простом - так (но не в самом оптимальном):
#define pump1 4
#define pump2 5
#define sensor A0
int ph;
  //digitalWrite(pump1, LOW);
  //digitalWrite(pump2, LOW);
  if (millis() - t >= 3*60000UL) {
    t = millis();
    if (ph < ph_min)
    if (ph > ph_max)
  if (millis() - t >= 4000) {
#4 2022-08-10 08:32:23
г0сть
Honey пише:
А, ну да, про раз в 3 минуты то я прощелкал  roll
#5 2022-09-24 18:21:34
Novotoroniks
Зареєстрований: 2022-09-24
Импульса на отк не будет два таймера запшены одновремено могу. Доработать если есче
актуально
