Всім привіт я студент колледжа і я роблю робочу модель дрона але під час тесту у мене появилась проблема.
Яку я не можу сам рішити з другом
Проблема в том что моторчики не крутятся а издают звук(которий похож как будто комар над вухом литает)
вот ссилка виддео примера и схеми:
https://drive.google.com/drive/folders/1jv2ChBbfHb0L0RCttW1MjeegEqy7mvmd?usp=sharing
Код тесту двигунів:
int enA = 9;
int in1 = 6;
int in2 = 2;
int in3 = 4;
int in4 = 3;
int enB = 5;
pinMode(enA, OUTPUT);
pinMode(enB, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
void acc(){
for(int i=0; i<256; i++){
analogWrite(enB, i);
analogWrite(enA, i);
delay(40);
void dec(){
for(int i=255; i>0; --i){
delay(40);
digitalWrite(in1,LOW);
digitalWrite(in2, HIGH);
digitalWrite(in3,LOW);
digitalWrite(in4,HIGH);
acc();
dec();
delay(20);
digitalWrite(in1,HIGH);
digitalWrite(in2, LOW);
digitalWrite(in3,HIGH);
digitalWrite(in4,LOW);
acc();
dec();
delay(40);
delay(40);
Запитай моторы от нормального БП, а не от батарейки
У меня есть павербанк подключил через провод которий програмировать
тоже самое было
тоже самое было
Если что я не очень умный может подскажешь как именно запитать или инфу кинь
что за моторы, какое напряжение питания, ток потребления?
Прстие китайские моторчики
" ТТ 130 мотор с колесом 2 шт мотора ТТ + 2 шт 65 мм колеса умный автомобиль робот мотор-редуктор для Arduino DC3V-6V DC мотор-редуктор"
Для начала перепиши код и попробуй запустить один мотор с постоянной скоростью. Если заработает тогда добавь второй мотор. И т.д.
Не знаю как но заработало ток не так гладко как казалось мне.
Что би он закрутился сам надо было еще самом руками допомогти за крутитися и то прокрутилось секунт 10 и зупинилось
вот код который я использовал
int enA = 9;
int in1 = 6;
int in2 = 2;
int enB = 5;
void setup()
void acc()
delay(40);
void dec()
delay(40);
void loop()
acc();
dec();
delay(20);
digitalWrite(in2,LOW);
acc();
dec();
delay(40);
delay(40);
сказано же было
Cossack пише:Не знаю как но заработало ток не так гладко как казалось мне.
Что би он закрутился сам надо было еще самом руками допомогти за крутитися и то прокрутилось секунт 10 и зупинилосьсказано же было
гость пише:Запитай моторы от нормального БП, а не от батарейки
Нормальним это каким ?
Я не знаю каким именно запитать
Максимум сколько вольт акумулятор или матарейка можно взять ?
Зависит от рабочего напряжения и тока потребления твоих моторов - см. ответ #5.
p/s мотор напрямую от твоей кроны работает?
Cossack пише:Нормальним это каким ?
Ну туда идет батарека крона 9 вольт
еще 5 вольт от ардуино нано
Что бы показалась фотка (ПКМ//Открыть изображение в новой вкладке)
Остання редакція Cossack (2022-04-15 20:54:24)
куда - "туда"?
Возьми для начала зарядку от мобильника и воткни вместо кроны. Полярность тока не перепутай!
Cossack пише:Ну туда идет батарека крона 9 вольт
куда - "туда"?
Туда это на Драйвер двигателя L298N
куда - "туда"?
из зарядки проводом впихнуть в розьем в ардуино нано там где под подключать провод для прошивки верно ?
Что из фразы вместо кроны непонятно?
Cossack пише:из зарядки проводом впихнуть в розьем в ардуино нано там где под подключать провод для прошивки верно ?
Наверно то как именно впихнуть у меня ток есть USB кабель
а еще один вопрос минус впихать в землю ?
Ну прояви фантазию, ты же студент колледжа. Надеюсь не кулинарного? Если не жалко зарядку - отрежь разъем. Если жалко - купи что-то вроде этого https://arduino.ua/prod2881-plata-perehodnik-microusb-b-na-dip-2-54.
Или, как еще вариант - оставь своих домашних на часик без интернета, выдерни из роутера БП и примотай к нему провода. Там они идут как правило на 12В. Если что, то в дырдочке штеккера +, снаружи минус.
г0сть пише:Cossack пише:из зарядки проводом впихнуть в розьем в ардуино нано там где под подключать провод для прошивки верно ?
да
