Cossack пише:г0сть пише:Что из фразы вместо кроны непонятно?
а еще один вопрос минус впихать в землю ?
да
спасибо !!
все работает проблема была в питании
г0сть пише:Cossack пише:из зарядки проводом впихнуть в розьем в ардуино нано там где под подключать провод для прошивки верно ?
да
Наверно то как именно впихнуть у меня ток есть USB кабель
Ну прояви фантазию, ты же студент колледжа. Надеюсь не кулинарного? Если не жалко зарядку - отрежь разъем. Если жалко - купи что-то вроде этого https://arduino.ua/prod2881-plata-perehodnik-microusb-b-na-dip-2-54.
Или, как еще вариант - оставь своих домашних на часик без интернета, выдерни из роутера БП и примотай к нему провода. Там они идут как правило на 12В. Если что, то в дырдочке штеккера +, снаружи минус.
Cossack пише:Ну туда идет батарека крона 9 вольт
куда - "туда"?
Возьми для начала зарядку от мобильника и воткни вместо кроны. Полярность тока не перепутай!
куда - "туда"?
Туда это на Драйвер двигателя L298N
куда - "туда"?
Cossack пише:Нормальним это каким ?
Максимум сколько вольт акумулятор или матарейка можно взять ?
Зависит от рабочего напряжения и тока потребления твоих моторов - см. ответ #5.
p/s мотор напрямую от твоей кроны работает?
еще 5 вольт от ардуино нано
Что бы показалась фотка (ПКМ//Открыть изображение в новой вкладке)
Cossack пише:Не знаю как но заработало ток не так гладко как казалось мне.
Что би он закрутился сам надо было еще самом руками допомогти за крутитися и то прокрутилось секунт 10 и зупинилосьсказано же было
гость пише:Запитай моторы от нормального БП, а не от батарейки
Я не знаю каким именно запитать
сказано же было
Для начала перепиши код и попробуй запустить один мотор с постоянной скоростью. Если заработает тогда добавь второй мотор. И т.д.
вот код который я использовал
int enA = 9;
int in1 = 6;
int in2 = 2;
int enB = 5;
void setup()
  pinMode(enA, OUTPUT);
  pinMode(enB, OUTPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
void acc()
  for(int i=0; i<256; i++)
    analogWrite(enB, i);
    analogWrite(enA, i);
    delay(40);
void dec()
    for(int i=255; i>0; --i)
     delay(40);
void loop()
      digitalWrite(in1,LOW);
      digitalWrite(in2, HIGH);
      acc();
      dec();
      delay(20);
      digitalWrite(in1,HIGH);
      digitalWrite(in2,LOW);
      acc();
      dec();
      delay(40);
      delay(40);
      }Для начала перепиши код и попробуй запустить один мотор с постоянной скоростью. Если заработает тогда добавь второй мотор. И т.д.
понял
