#1 2022-04-14 15:23:21
Cossack
Зареєстрований: 2022-04-14
Прошу допомоги проблема із схемою моторів
Всім привіт я студент колледжа і я роблю робочу модель дрона але під час тесту у мене появилась проблема.
Яку я не можу сам рішити з другом
Проблема в том что моторчики не крутятся а издают звук(которий похож как будто комар над вухом литает)
вот ссилка виддео примера и схеми:
https://drive.google.com/drive/folders/1jv2ChBbfHb0L0RCttW1MjeegEqy7mvmd?usp=sharing
Код тесту двигунів:
int enA = 9;
int in1 = 6;
int in2 = 2;
int in3 = 4;
int in4 = 3;
int enB = 5;
  pinMode(enA, OUTPUT);
  pinMode(enB, OUTPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);
void acc(){
  for(int i=0; i<256; i++){
    analogWrite(enB, i);
    analogWrite(enA, i);
    delay(40);
void dec(){
    for(int i=255; i>0; --i){
    delay(40);
      digitalWrite(in1,LOW);
      digitalWrite(in2, HIGH);
      digitalWrite(in3,LOW);
      digitalWrite(in4,HIGH);
      acc();
      dec();
      delay(20);
       digitalWrite(in1,HIGH);
       digitalWrite(in2, LOW);
       digitalWrite(in3,HIGH);
        digitalWrite(in4,LOW);
       acc();
       dec();
delay(40);
delay(40);
#2 2022-04-14 18:42:11
гость
Гість
Re: Прошу допомоги проблема із схемою моторів
Запитай моторы от нормального БП, а не от батарейки
#3 2022-04-14 19:02:24
Гість1
Гість
У меня есть павербанк подключил через провод которий програмировать
тоже самое было
#4 2022-04-14 19:04:30
Cossack
гость пише:
тоже самое было
Если что я не очень умный может подскажешь как именно запитать или инфу кинь
#5 2022-04-14 19:09:10
гость
Гість
что за моторы, какое напряжение питания, ток потребления?
#6 2022-04-15 01:46:55
Cossack
гость пише:
Прстие китайские моторчики
" ТТ 130 мотор с колесом 2 шт мотора ТТ + 2 шт 65 мм колеса умный автомобиль робот мотор-редуктор для Arduino DC3V-6V DC мотор-редуктор"
#7 2022-04-15 09:44:55
г0сть
Гість
Для начала перепиши код и попробуй запустить один мотор с постоянной скоростью. Если заработает тогда добавь второй мотор. И т.д.
#8 2022-04-15 11:14:18
Cossack
г0сть пише:
понял
#9 2022-04-15 19:41:23
Cossack
г0сть пише:
Не знаю как но заработало ток не так гладко как казалось мне.
Что би он закрутился сам надо было еще самом руками допомогти за крутитися и то прокрутилось секунт 10 и зупинилось
вот код который я использовал
int enA = 9;
int in1 = 6;
int in2 = 2;
int enB = 5;
void setup()
void acc()
    delay(40);
void dec()
     delay(40);
void loop()
      acc();
      dec();
      delay(20);
      digitalWrite(in2,LOW);
      acc();
      dec();
      delay(40);
      delay(40);
#10 2022-04-15 20:10:20
г0сть
Гість
Cossack пише:
сказано же было
гость пише:
#11 2022-04-15 20:28:19
Cossack
г0сть пише:
Cossack пише:
сказано же было
гость пише:
Нормальним это каким ?
Я не знаю каким именно запитать
Максимум сколько вольт акумулятор или матарейка можно взять ?
#12 2022-04-15 20:39:41
г0сть
Гість
Cossack пише:
Зависит от рабочего напряжения и тока потребления твоих моторов - см. ответ #5.
p/s мотор напрямую от твоей кроны работает?
#13 2022-04-15 20:52:50
Cossack
г0сть пише:
Cossack пише:
Ну туда идет батарека крона 9 вольт
еще 5 вольт от ардуино нано
Что бы показалась фотка (ПКМ//Открыть изображение в новой вкладке)
Остання редакція Cossack (2022-04-15 20:54:24)
#14 2022-04-15 20:58:30
г0сть
Гість
Cossack пише:
куда - "туда"?
Возьми для начала зарядку от мобильника и воткни вместо кроны. Полярность тока не перепутай!
#15 2022-04-15 21:11:35
Cossack
г0сть пише:
Cossack пише:
куда - "туда"?
Туда это на Драйвер двигателя L298N
#16 2022-04-16 12:23:09
Cossack
г0сть пише:
Cossack пише:
куда - "туда"?
из зарядки проводом впихнуть в розьем в ардуино нано там где под подключать провод для прошивки верно ?
#17 2022-04-16 13:06:17
г0сть
Гість
Cossack пише:
Что из фразы вместо кроны непонятно?
#18 2022-04-16 15:36:25
Cossack
г0сть пише:
Cossack пише:
Наверно то как именно впихнуть у меня ток есть USB кабель
#19 2022-04-16 15:43:32
Cossack
г0сть пише:
Cossack пише:
а еще один вопрос минус впихать в землю ?
#20 2022-04-16 15:49:10
г0сть
Гість
Cossack пише:
Ну прояви фантазию, ты же студент колледжа. Надеюсь не кулинарного? Если не жалко зарядку - отрежь разъем. Если жалко - купи что-то вроде этого https://arduino.ua/prod2881-plata-perehodnik-microusb-b-na-dip-2-54.
Или, как еще вариант - оставь своих домашних на часик без интернета, выдерни из роутера БП и примотай к нему провода. Там они идут как правило на 12В. Если что, то в дырдочке штеккера +, снаружи минус.
#21 2022-04-16 15:50:11
г0сть
Гість
Cossack пише:
г0сть пише:
Cossack пише:
да
#22 2022-04-17 16:20:17
Cossack
г0сть пише:
Cossack пише:
г0сть пише:
да
спасибо !!
все работает проблема была в питании
