Всем привет, у меня проблема. Я подключал датчик на ардуинку, и вероятно что-то замкнул, это я понял по характерному запаху, запах был не сильный. В итоге ардуинка выполняет старый код, но при этом ПК ее тупо не видит, при этом негде ниче не греется. На данный момент я перепаял ch340 т.к. по моим скудным знаниям этот чип как раз для удобного использования арды, и на всякий случай заменил диод, так как подумал что коротнуло. так что если кто шарит, подскажите свои варианты решения сией проблемы
Значит ардуинка не сильно испугалась иначе был бы не только запах
ardoor пише:Всем привет, у меня проблема. Я подключал датчик на ардуинку, и вероятно что-то замкнул, это я понял по характерному запаху, запах был не сильный. В итоге ардуинка выполняет старый код,
Не поспорить, и ведь это очевидно, но перепаяв данные компоненты(ch340, и диод) я не получил желаемого результата, прошивка так и не грузит. У вас есть варианты как это исправить?
Забить на удобства в виде usb и шить программатором через isp. В коде который сейчас зашит в ардуинку есть вывод в сериал?
Програматора нет под руками, вывод в сериал есть, все лампочки горят, все норм
Вы работоспособность сериала определяете по лампочкам или видите текст в мониторе порта?
Вторая ардуина или usb-uart конвертер есть? Если да - отключите пины Rx/Tx погорельца от СН340 (сдуйте чип, перережьте дорожки, выпаяйте резисторы, если есть) чтобы он не мешал и подключите туда конвертер или вторую дуньку с зажатым ресетом и попробуте так прошить.
з/ы ams1117 живой? Чем питаете ардуину? Если ams подгорел, может питание подсаживать, а СН340 очень капризна в плане питания.
Вариант попроще - на погорельце зажать ресет, соединить Rx с Tx и посмотреть в мониторе есть ли эхо при отправке чего нибудь.
скажу вам так я подключил стараю(горелую) арду она кидает мне инфу старого кода, так что в целом все рабочее, вероятно я накосячил с ch340. И да, при перепайке на старом был дефект, прогар, вероятно при замене я чет сделал не так, вот и фигня вышла
подключил я ее через rx tx другой и gnd, vin соответствено
Ну так есть же вторая ардуина. Гуглите arduino as isp
