Програматора нет под руками, вывод в сериал есть, все лампочки горят, все норм
Ну так есть же вторая ардуина. Гуглите arduino as isp
ниче нового грузануть не могу, по крайней мере с зажатым ресетом
скажу вам так я подключил стараю(горелую) арду она кидает мне инфу старого кода, так что в целом все рабочее, вероятно я накосячил с ch340. И да, при перепайке на старом был дефект, прогар, вероятно при замене я чет сделал не так, вот и фигня вышла
подключил я ее через rx tx другой и gnd, vin соответствено
Вариант попроще - на погорельце зажать ресет, соединить Rx с Tx и посмотреть в мониторе есть ли эхо при отправке чего нибудь.
ams вроде в поряде, по крайней мере он не греется, ща попробую вторую ардуинку подключить
Вторая ардуина или usb-uart конвертер есть? Если да - отключите пины Rx/Tx погорельца от СН340 (сдуйте чип, перережьте дорожки, выпаяйте резисторы, если есть) чтобы он не мешал и подключите туда конвертер или вторую дуньку с зажатым ресетом и попробуте так прошить.
з/ы ams1117 живой? Чем питаете ардуину? Если ams подгорел, может питание подсаживать, а СН340 очень капризна в плане питания.
пк ардуинку не видит, так что да
Вы работоспособность сериала определяете по лампочкам или видите текст в мониторе порта?
Забить на удобства в виде usb и шить программатором через isp. В коде который сейчас зашит в ардуинку есть вывод в сериал?
ardoor пише:Всем привет, у меня проблема. Я подключал датчик на ардуинку, и вероятно что-то замкнул, это я понял по характерному запаху, запах был не сильный. В итоге ардуинка выполняет старый код,
Значит ардуинка не сильно испугалась иначе был бы не только запах
Не поспорить, и ведь это очевидно, но перепаяв данные компоненты(ch340, и диод) я не получил желаемого результата, прошивка так и не грузит. У вас есть варианты как это исправить?
Всем привет, у меня проблема. Я подключал датчик на ардуинку, и вероятно что-то замкнул, это я понял по характерному запаху, запах был не сильный. В итоге ардуинка выполняет старый код, но при этом ПК ее тупо не видит, при этом негде ниче не греется. На данный момент я перепаял ch340 т.к. по моим скудным знаниям этот чип как раз для удобного использования арды, и на всякий случай заменил диод, так как подумал что коротнуло. так что если кто шарит, подскажите свои варианты решения сией проблемы
