#1 2022-02-04 18:51:10
ardoor
Зареєстрований: 2022-02-04
Сие чудо не работает, у вас тут есть маг, или хоть зелье воскрешения
Всем привет, у меня проблема. Я подключал датчик на ардуинку, и вероятно что-то замкнул, это я понял по характерному запаху, запах был не сильный. В итоге ардуинка выполняет старый код, но при этом ПК ее тупо не видит, при этом негде ниче не греется. На данный момент я перепаял ch340 т.к. по моим скудным знаниям этот чип как раз для удобного использования арды, и на всякий случай заменил диод, так как подумал что коротнуло. так что если кто шарит, подскажите свои варианты решения сией проблемы
#2 2022-02-04 19:01:41
Васятко
Re: Сие чудо не работает, у вас тут есть маг, или хоть зелье воскрешения
ardoor пише:
Значит ардуинка не сильно испугалась иначе был бы не только запах
#3 2022-02-04 19:17:30
ardoor
Васятко пише:
ardoor пише:
Не поспорить, и ведь это очевидно, но перепаяв данные компоненты(ch340, и диод) я не получил желаемого результата, прошивка так и не грузит. У вас есть варианты как это исправить?
#4 2022-02-04 19:23:14
Васятко
Забить на удобства в виде usb и шить программатором через isp. В коде который сейчас зашит в ардуинку есть вывод в сериал?
#5 2022-02-04 19:34:50
ardoor
Програматора нет под руками, вывод в сериал есть, все лампочки горят, все норм
#6 2022-02-04 19:40:47
Васятко
ardoor пише:
Вы работоспособность сериала определяете по лампочкам или видите текст в мониторе порта?
#7 2022-02-04 19:45:08
ardoor
пк ардуинку не видит, так что да
#8 2022-02-04 19:52:34
Васятко
Вторая ардуина или usb-uart конвертер есть? Если да - отключите пины Rx/Tx погорельца от СН340 (сдуйте чип, перережьте дорожки, выпаяйте резисторы, если есть) чтобы он не мешал и подключите туда конвертер или вторую дуньку с зажатым ресетом и попробуте так прошить.
з/ы ams1117 живой? Чем питаете ардуину? Если ams подгорел, может питание подсаживать, а СН340 очень капризна в плане питания.
#9 2022-02-04 19:58:40
ardoor
ams вроде в поряде, по крайней мере он не греется, ща попробую вторую ардуинку подключить
#10 2022-02-04 20:06:19
Васятко
Вариант попроще - на погорельце зажать ресет, соединить Rx с Tx и посмотреть в мониторе есть ли эхо при отправке чего нибудь.
#11 2022-02-04 20:28:40
ardoor
скажу вам так я подключил стараю(горелую) арду она кидает мне инфу старого кода, так что в целом все рабочее, вероятно я накосячил с ch340. И да, при перепайке на старом был дефект, прогар, вероятно при замене я чет сделал не так, вот и фигня вышла
#12 2022-02-04 20:30:20
ardoor
ardoor пише:
подключил я ее через rx tx другой и gnd, vin соответствено
#13 2022-02-04 20:31:21
ardoor
ниче нового грузануть не могу, по крайней мере с зажатым ресетом
#14 2022-02-04 20:45:02
Васятко
ardoor пише:
Ну так есть же вторая ардуина. Гуглите arduino as isp
