#1 2016-05-11 15:02:23
Igor111
Зареєстрований: 2016-05-11
Arduino и енкодеры
Всем привет. Нужно подключить ардуино к енкодеру  например вот такому
http://www.maxprofi.su/wp-content/uploa … -E30S4.pdf
с помощью аналогового вывода. Так вот я чтото не разберусь этот енкодер выдает
сигнал напряжения или сигнал тока и как его подключить к ардуино, какие резисторы при этом испольвать?
Лучше подключать через сигнал тока если это возможно.
#2 2016-05-11 22:12:57
android62
Re: Arduino и енкодеры
Необходимо решение аналогичной задачи, буду благодарен если кто откликнется.
#3 2016-05-11 22:21:06
Зареєстрований: 2015-04-12
Igor111 пише:
а почему именно аналоговый вход ?
#4 2016-05-12 00:02:50
Igor111
vvr пише:
Igor111 пише:
потому что он меньше подвержен электромагнитным помехам
#5 2016-05-12 07:36:04
Igor111 пише:
vvr пише:
Igor111 пише:
это кто вам сказал такую фигню ?
ну а если так хочется защититься от наводок и помех, то для этого есть куча аппаратных способов
#6 2016-05-12 10:24:51
Igor111
Не обязательно аналоговый вход. Я имел ввиду, что токовый сигнал меньше подвержен помехам чем сигнал напряжения
#7 2016-05-12 11:00:40
а вообще то обработка энкодера делается на прерываниях
#8 2016-05-12 11:08:50
Igor111
Я через прерывания и делаю, но не пойму что этот енкодер выдает на выходе? Сигнал тока или сигнал напряжения и как его подключить к ардуино?
#9 2016-05-12 12:25:31
Nefreemen
Зареєстрований: 2015-12-19
Igor111 пише:
Извиняюсь но что значит "сигнал тока или сигнал напряжения"? Этот энкодер  что динамо машина? Или уже закон Ома изменили? Посмотрите в тот же даташит что Вы привели, на схему выхода управления и на форму выходного сигнала. На выходе у Вас импульсы напряжения питания, в зависимости от того какой выход Вы будете использовать для комплементарного например относительно земли или питания импульс будет соответственно 0 или +V. Можете в принципе с ардуино использовать любой выход хоть комплементарный хоть line driver ( правда я не знаю какое напряжение питания у Вашего энкодера) единственно нужно согласовать выходное напряжения с уровнями ТТЛ логики. По поводу аналогового входа полная чушь, Вам все равно нужно логический вход input и абсолютно правильно садить на interrups, иначе его работа будет вызывать мягко говоря раздражение lol .
Остання редакція Nefreemen (2016-05-12 12:32:48)
#10 2016-05-12 14:58:37
Igor111
http://forum.arduino.ua/img/members/714 … koderu.png
тоесть подключать Arduino Uno нужно гдето так?
Непонятно какое напряжение при этом будет подаваться на вывод 2, хватит ли его для срабатывания прерывания?
И еще такое подключение,как на рисунке это при использовании выхода npn с открытым коллектором или при использовании выхода по напряжению?
Нужно ли подключать подтягивающий резистор на выводе 2 Arduino?
Остання редакція Igor111 (2016-05-12 15:12:36)
#11 2016-05-12 16:40:24
Nefreemen
Igor111 пише:
Если Вы подключите к выходу с открытым коллектором, то естественно нужен резистор иначе при закрытом транзисторе какое U будет у Вас на коллекторе? У вас не будет лог 1 при условии что Вы не сделаете подтяжку внутренним или внешним  резистором. Я бы не стал использовать только внутр. резистор, тем более учитывая даташитовские 30ма при откр. транзисторе (и всего мах 20ма на пин для меги) . Наверное логично поставить токоограничительный резистор 510 ом в цепи пина, вывод энкодера подтянуть 4.7 ком к питанию. Вопрос в другом, как Вы себе представляете полноценную работу энкодера с использованием одной фазы? Как быть с направлением вращения? Или Вам нужен только датчик вращения? На кой ляд тогда использования  такого енкодера lol ?
#12 2016-05-12 22:21:31
Igor111
Спасибо за ответ. Технологический процес предпологает врашение енкодера только в одну сторону
#13 2016-05-12 23:12:43
lkj
Зареєстрований: 2016-02-03
Сравните серию с подключаемым датчиком.
Подключение зависит от типа датчика.
В руководстве информация для заказа указана серия. По ней  смотрите выход управления  датчика.  E30S-4-1024-3-N-24 где в место N – буква, значащая выход управления,
следующее значение –  источник питания.
Остання редакція lkj (2016-05-12 23:15:20)
#14 2016-05-13 10:43:13
Igor111
Вроде понял а вроде и нет. Может ктото нарисовать схему как подключится если используеться  выход энкодера(выход напряжения)
Подключиться нужно к Uno.
Остання редакція Igor111 (2016-05-13 10:45:21)
#15 2016-05-13 11:37:26
Igor111, Вы купили датчик ?  или только подбираете?
#16 2016-05-13 13:20:39
Igor111
Это мне нужно для дипломной работы
#17 2016-05-13 15:28:42
turbo
Зареєстрований: 2016-05-13
может быть теорию знаете но на всякий случай http://robocraft.ru/blog/technology/734.html
как оно работает тут http://robocraft.ru/blog/electronics/590.html
без ТЗ результат ХЗ. если этого мало - уточните что в культовой дипломной работе оно делает. roll
