Сторінки 1
Всем привет. Нужно подключить ардуино к енкодеру например вот такому
http://www.maxprofi.su/wp-content/uploa … -E30S4.pdf
с помощью аналогового вывода. Так вот я чтото не разберусь этот енкодер выдает
сигнал напряжения или сигнал тока и как его подключить к ардуино, какие резисторы при этом испольвать?
Лучше подключать через сигнал тока если это возможно.
а почему именно аналоговый вход ?
Igor111 пише:Всем привет. Нужно подключить ардуино к енкодеру например вот такому
Лучше подключать через сигнал тока если это возможно.а почему именно аналоговый вход ?
потому что он меньше подвержен электромагнитным помехам
vvr пише:Igor111 пише:Всем привет. Нужно подключить ардуино к енкодеру например вот такому
это кто вам сказал такую фигню ?
ну а если так хочется защититься от наводок и помех, то для этого есть куча аппаратных способов
Я через прерывания и делаю, но не пойму что этот енкодер выдает на выходе? Сигнал тока или сигнал напряжения и как его подключить к ардуино?
Извиняюсь но что значит "сигнал тока или сигнал напряжения"? Этот энкодер что динамо машина? Или уже закон Ома изменили? Посмотрите в тот же даташит что Вы привели, на схему выхода управления и на форму выходного сигнала. На выходе у Вас импульсы напряжения питания, в зависимости от того какой выход Вы будете использовать для комплементарного например относительно земли или питания импульс будет соответственно 0 или +V. Можете в принципе с ардуино использовать любой выход хоть комплементарный хоть line driver ( правда я не знаю какое напряжение питания у Вашего энкодера) единственно нужно согласовать выходное напряжения с уровнями ТТЛ логики. По поводу аналогового входа полная чушь, Вам все равно нужно логический вход input и абсолютно правильно садить на interrups, иначе его работа будет вызывать мягко говоря раздражение .
Остання редакція Nefreemen (2016-05-12 12:32:48)
http://forum.arduino.ua/img/members/714 … koderu.png
тоесть подключать Arduino Uno нужно гдето так?
Непонятно какое напряжение при этом будет подаваться на вывод 2, хватит ли его для срабатывания прерывания?
И еще такое подключение,как на рисунке это при использовании выхода npn с открытым коллектором или при использовании выхода по напряжению?
Нужно ли подключать подтягивающий резистор на выводе 2 Arduino?
Остання редакція Igor111 (2016-05-12 15:12:36)
Непонятно какое напряжение при этом будет подаваться на вывод 2, хватит ли его для срабатывания прерывания?И еще такое подключение,как на рисунке это при использовании выхода npn с открытым коллектором или при использовании выхода по напряжению?
Если Вы подключите к выходу с открытым коллектором, то естественно нужен резистор иначе при закрытом транзисторе какое U будет у Вас на коллекторе? У вас не будет лог 1 при условии что Вы не сделаете подтяжку внутренним или внешним резистором. Я бы не стал использовать только внутр. резистор, тем более учитывая даташитовские 30ма при откр. транзисторе (и всего мах 20ма на пин для меги) . Наверное логично поставить токоограничительный резистор 510 ом в цепи пина, вывод энкодера подтянуть 4.7 ком к питанию. Вопрос в другом, как Вы себе представляете полноценную работу энкодера с использованием одной фазы? Как быть с направлением вращения? Или Вам нужен только датчик вращения? На кой ляд тогда использования такого енкодера ?
Сравните серию с подключаемым датчиком.
Подключение зависит от типа датчика.
В руководстве информация для заказа указана серия. По ней смотрите выход управления датчика. E30S-4-1024-3-N-24 где в место N – буква, значащая выход управления,
следующее значение – источник питания.
Остання редакція lkj (2016-05-12 23:15:20)
может быть теорию знаете но на всякий случай http://robocraft.ru/blog/technology/734.html
как оно работает тут http://robocraft.ru/blog/electronics/590.html
без ТЗ результат ХЗ. если этого мало - уточните что в культовой дипломной работе оно делает.
Сторінки 1
