#1 2026-06-08 15:21:42
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Вимірювання швидкості обертання за допомогою квадратурного енкодера
Довелось вимірювати швидкість обертання за допомогою такої штуки E6B2-CWZ6C
хттпс://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/e6b2-c-datasheet.pdf
Зіткнувся з неочевидними не перший погляд речами, може комусь буде корисно.
По перше, енкодер хоч і оптичний, але тригерів Шмідта всередині немає. На малих швидкостях фронти імпульсів виглядають так:
І в зв"язку з цим, по 2 імпульсах рахувати швидкість не варто, бажано по хоча б 1 повному оберту.
По друге, результат вимірювання бажано отримувати актуальний зразу, а не після повного оберту.
Для компенсації кривих фронтів є таке рішення: по переходу 0-1 - лічильник інкрементується, по переходу 1-0 - декрементується. Після закінчення перехідного процесу залишиться +1 (чи -1, в залежності від напрямку обертання). Лічильник клацає по фронту і спаду кожної фази, тобто в 4 рази швидше - це треба врахувати.
Для підрахунку середньої швидкості обертання - інформацію про кожен імпульс (timestamp і покази лічильника) писати у кільцевий буфер. Тоді швидкість буде просто розраховуватись з різниці між початком і кінцем буфера. Якщо в початку буфері ці покази вже є - просто переписати поверх, щоб не зберігати непотрібний брязкіт.
Недоліки такого рішення:
Треба досить багато тактів процесора і пам"яті. Великі оберти Atmega328 не витягне.
Всі зовнішні interrupts, доступні для Atmega328, зайняті.
Не до будь-якої ноги можна підключити енкодер.
#define OMRON_PIN_A 2
#define OMRON_PIN_B 3
#define OMRON_PULSES_2_ROTATE 10
#define COUNT_OF_MEASURES 20
struct MEASURE_S {
   unsigned long ts;
   int ticks;
volatile MEASURE_S measures[COUNT_OF_MEASURES];
volatile int measures_head=COUNT_OF_MEASURES-1;
volatile int measures_tail=0;
long int ticks = 0;
const int increment[16] = {0,-1,1,0, 1,0,0,-1, -1,0,0,1, 0,1,-1,0};
volatile char ABprev = 0;
void isr_omron()
  char AB = (PIND >> 2) & 3; // PORT D bits 2,3
  ticks += increment[AB+ABprev*4];
  unsigned long now = micros();
  if (measures[measures_head].ticks == ticks
    || measures[(measures_head-1)% COUNT_OF_MEASURES].ticks == ticks
    || measures[(measures_head-2)% COUNT_OF_MEASURES].ticks == ticks
    || measures[(measures_head-3)% COUNT_OF_MEASURES].ticks == ticks) // bounce
  measures[measures_head].ts = now;
  measures[measures_head].ticks = ticks;
  } else {
  measures_head = (measures_head+1) % COUNT_OF_MEASURES;
  measures_tail = (measures_head+1) % COUNT_OF_MEASURES;
  ABprev = AB;
int calc_rpm() //оберти за хвилину
  int res = 0;
  unsigned long dt;
  int d_cont;
  int head, tail;
  int t;
  noInterrupts();
  t = ticks;
  head = measures_head; tail = measures_tail;
  if (measures_head != measures_tail)
    dt = measures[measures_head].ts - measures[measures_tail].ts;
    d_cont = abs(measures[measures_head].ticks - measures[measures_tail].ticks);
    if (micros() > measures[measures_head].ts + dt)
      dt = micros() - measures[measures_tail].ts;
  interrupts();
      if (dt == 0)
        res = 0;
      else
        res = 60 * 1000000 * d_cont / dt / OMRON_PULSES_2_ROTATE / 4;
  return res;
  pinMode(OMRON_PIN_A, INPUT_PULLUP);
  pinMode(OMRON_PIN_B, INPUT_PULLUP);
  ABprev = (PIND >> 2) & 3; // PORT D bits 2,3
  int _interrupt = digitalPinToInterrupt(OMRON_PIN_A);
  attachInterrupt(_interrupt, isr_omron, CHANGE);
  Serial.print(F("Use interrupt A ")); Serial.println(_interrupt);
  _interrupt = digitalPinToInterrupt(OMRON_PIN_B);
#2 2026-06-08 23:09:02
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: Вимірювання швидкості обертання за допомогою квадратурного енкодера
jokeR пише:
Тригери Шмітта є на GPIO пінах атмеги. Гістерезис десь 100 мВ при 5 В Vcc.
jokeR пише:
При правильній реалізації ніякої "компенсації кривих фронтів" не потрібно.
Ось приклад для 4-квадрантного енкодера, конечний автомат - LUT з 32 елементів:
class encoder
    uint8_t state { 0 };
    static inline const uint8_t table[] = {
    // in: ab        aB        Ab        AB
        0b000'01, 0b001'01, 0b010'01, 0b011'01, // 000 ab
        0b000'01, 0b001'01, 0b010'01, 0b110'01, // 001 aB
        0b000'01, 0b001'01, 0b010'01, 0b111'01, // 010 Ab
        0b000'01, 0b001'01, 0b010'01, 0b011'01, // 011 AB
        0b000'00, 0b001'01, 0b100'01, 0b110'01, // 100 Ab_b
        0b000'10, 0b101'01, 0b010'01, 0b111'01, // 101 aB_a
        0b000'01, 0b001'01, 0b100'01, 0b110'01, // 110 AB_b
        0b000'01, 0b101'01, 0b010'01, 0b111'01, // 111 AB_a
public:
    int8_t update(uint8_t in)
        uint8_t act = table[state | in];
        state = act & 0b111'00;
        return 1 - (act & 0b000'11);
На вході update() два молодших біта - стани ліній A та B. На виході: -1, 0 або +1.
jokeR пише:
t = 1 / (rpm_max * 60 * ppr * 4)
Edit: t = 1 / (rpm_max / 60 * ppr * 4)
Це дасть мінімальний час між фронтами. А там уже дивіться, чи забезпечить потрібний таймінг та чи інша реалізація.
jokeR пише:
У атмеги є Pin Change Interrupt на всі GPIO ноги.
У деяких інших контролерів (STM32, CH32) у таймера-лічильника є спеціальний режим для енкодера.
Остання редакція dimich (2026-06-13 17:13:59)
#3 2026-06-09 10:23:40
jokeR
wink
ну в принципі так і у мене - теж таблиця станів автомату wink
А упарюватись в особливості конкретного контроллера в мене не було необхідності. Arduino воно досить кросплатформене, але не найефективніше. Нас це влаштовує wink
#4 2026-06-13 09:58:23
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
dimich пише:
t = 1 / ((rpm_max / 60) * ppr * 8)
rpm треба ділити на 60, а коефіцієнт 8, бо по даташиту 1/4 оберту з точністю +-1/8
Якщо підставити rpm_max=6000 з даташиту і мінімальний ppr=10, то t=125мкс, таке потягне лічильник, якщо живити від зовнішнього джерела (там вказано 200мкс, але то зі значним запасом), квадратурний декодер вже підтримується
#5 2026-06-13 17:39:23
dimich
Honey пише:
Так, звісно ж ділити. Думав про період, помножив частоту roll Виправив.
Honey пише:
А тут не зрозумів, чому 8? Pulses Per Revolution - кількість імпульсів на оберт на одній фазі, так же? У імпульса два фронта, фази дві, виходить 4 фронта. Чи там прогальність не 50%? На картинці з осцилограмою наче схоже на 50%.
Якщо не 50%, або фази зсунуті не на 90°, тоді, звісно, потрібно робити поправку.
Honey пише:
Цікава штука, для певних застосувань має добре підходити. Але чи варто топікстартеру звʼязуватись із 1-wire для його задачі - то вже йому видніше.
#6 2026-06-14 09:03:50
Honey
З Київ
dimich пише:
Саме так, не гарантується 90, з даташита:
Phase difference between outputs  90°±45° between A and B (1/4 T ± 1/8 T)
#7 2026-06-14 09:28:17
dimich
Honey пише:
Точно. Тоді множити на 8.
#8 2026-06-15 09:46:28
jokeer
Гість
Якщо немає необхідності в суперекономному живленні - це оверпрайс і оверінжиніринг wink
