Вы плохо читаете? повторю, этот добрый форум не дает вставить картинки и ссылки
Приходится признать. Описание схемы со слов читаю плохо.
Это не ваша, а моя проблема.(
Мне гораздо проще посмотреть на картинке.
Я, например, загружаю картинку на хостинг картинок. А ссылка на картинку прекрасно вставляется на форуме.
Мне гораздо проще посмотреть на картинке..
понимаю, но гостям радости ссылок не доступны.
Ну если очень хочется картинку, можете посмотреть на форуме паяльника в разделе Схемотехника для начинающих тема Схема коммутации по таймеру
Да.
D1 шоттки или ультрафаст на ток больший или равный току нагрузки.
(лучше что нибудь в ТО220 корпусе , на нем буде выделятся до 2..3Вт)
D2 любой до 1А
С этим драйвером будет работать не IRLZ44N
перечитайте 34 пост, критерии выбора мосфетов в нем указаны. ![]()
проходил мимо пише:аналоги TC4427, IR4427, IRS4427, IX4427, MAX4427, COS4427, MIC4427
Спасибо, прочитала.
Это действительно лучше ключа, который я пытаюсь соорудить?
Если не сложно, покажите, пожалуйста, как COS4427DT подключить к моему транзистору IRLZ44NPBF.
О-хо-хоньки.
* Мощные мосфеты хороши очень низким сопротивлением во включенном состоянии
Но! Это низкое сопротивление будет только при существенном напряжении на затворе.
Даже 5 вольт - это зачастую "кое-как", для эффективной работы зачастую нужны 7 или даже больше вольт.
* esp чип 3.3-вольтовый, у него на выходных пинах 3.3 вольта. Это для мощного мосфета вообще "ни о чём", он почти не открывается, сопротивление большое, вот и греется.
* для "раскачки" таких мосфетов от низковольтных управляющих сигналов выпускают специальные микросхемы - "драйверы". Их много разных. Смотрите что доступно в ваших палестинах.
... добавлю, что задача "регулировка температуры с точностью 0.3 градуса прокачкой жидкости" - нетривиальна, и драйвер двигателя насоса тут ещё не самое сложное
