#1 2018-02-26 11:41:26
Андрій
Зареєстрований: 2018-02-26
Удаленный термометр
Всем хорошего настроения!
Я начинаю только знакомство с ардуино много чего не знаю, поэтом требуется ваша помощь.
Хочу сделать удаленный термометр на 15 датчиков на расстоянии до 20 м.
Показания выводятся через ЮСБ на ПК и на один 7-сегментный индикатор (по возможности).
Если у Вас есть возможность - подскажите самую простую реализацию проекта ( элементная база ).
#2 2018-02-26 12:24:39
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
Re: Удаленный термометр
Диапазон измеряемых температур, точность, период опроса датчиков?
#3 2018-02-26 12:57:59
Андрій
-30 ... 120
+-1град
1 мин
#4 2018-02-26 16:29:26
Андрій
И есть ли возможность как - то выводить данные через ВайФай на Андроид ?
#5 2018-02-26 18:38:38
Андрій
спс
#6 2018-02-26 18:39:43
Андрій
тлько я не знаю. какие детали и модуми нужно покупать. ничего нет
#7 2018-07-02 11:41:56
Альберт
Зареєстрований: 2018-07-02
привет!
сделал в итоге пирометр ?
#8 2018-07-02 12:47:19
LynX
Зареєстрований: 2018-04-19
не пирометр, а гирометр.
#9 2018-07-02 19:07:02
Андрій
Всем привет.
В итоге руки пока не добрались, но желание сделать есть.
Купил датчики DS18B20.
Здесь вроде все понятно.
Не знаю как выводить информацию по WiFi на Andriod смартфон.
#10 2018-07-02 19:23:03
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Андрій пише:
... Не знаю как выводить информацию по WiFi на Andriod смартфон.
Проше всего воспользоваться услугами IoT сервисов, например https://github.com/blynkkk или https://github.com/particle-iot, предоставляющие программы, библиотеки и услуги своих серверов. И пр. Другой путь - создать программное обеспечение самому.
#11 2018-07-02 22:09:52
Lic Control
Зареєстрований: 2016-01-23
Андрій пише:
Всем привет.
Вот я вчера привел пример похожего по функционалу устройства :
Lic Control пише:
Предлагаю комбинированную схему с использованием Arduino Nano и Orange Pi Zero для управления системой освещения из шести групп.
Основная задача этого примера - помочь чистым Arduinщикам сделать шаг вперед к освоению Linux.
Подробное описание, инструкция по сборке и программированию на нашем сайте LicControl
Применительно к вашей задачи, кнопки и реле убираем а подключаем датчики OneWire DS18B20 и выводим данные в WEB интерфейс который будет доступен где угодно где есть сеть. Например на смартфонах или компьютерах.
Конечно надо изменить программное обеспечение,  которое я привел в примере. Сюда можно будет добавить и графики температур. Вариант с графиками я описывал немного раньше - "WEB – монитор параметров электрической сети за $30". Но этот вариант был рассчитан на наличие подключения к Интернету.
Кстати,  если вам не нужен красивый интерфейс и графики, то нужно будет в программе, которую я привел в качестве примера управления освещением  заменить несколько строчек. Web server при этом будет совсем не нужен. Останутся только Arduino Nano + ENC28J60.
В этом случае в браузере смартфона просто будут появляться цифры с текущей температурой.
Остання редакція Lic Control (2018-07-03 07:37:40)
