Параметри
Назад
Lic Control
2018-07-02 22:09:52
Андрій пише:
Всем привет.
В итоге руки пока не добрались, но желание сделать есть.
Купил датчики DS18B20.
Здесь вроде все понятно.
Не знаю как выводить информацию по WiFi на Andriod смартфон.
Вот я вчера привел пример похожего по функционалу устройства :
Lic Control пише:
Предлагаю комбинированную схему с использованием Arduino Nano и Orange Pi Zero для управления системой освещения из шести групп.
Основная задача этого примера - помочь чистым Arduinщикам сделать шаг вперед к освоению Linux.
Подробное описание, инструкция по сборке и программированию на нашем сайте LicControl
Применительно к вашей задачи, кнопки и реле убираем а подключаем датчики OneWire DS18B20 и выводим данные в WEB интерфейс который будет доступен где угодно где есть сеть. Например на смартфонах или компьютерах.
Конечно надо изменить программное обеспечение,  которое я привел в примере. Сюда можно будет добавить и графики температур. Вариант с графиками я описывал немного раньше - "WEB – монитор параметров электрической сети за $30". Но этот вариант был рассчитан на наличие подключения к Интернету.
Кстати,  если вам не нужен красивый интерфейс и графики, то нужно будет в программе, которую я привел в качестве примера управления освещением  заменить несколько строчек. Web server при этом будет совсем не нужен. Останутся только Arduino Nano + ENC28J60.
В этом случае в браузере смартфона просто будут появляться цифры с текущей температурой.
Вячеслав Азаров
2018-07-02 19:23:03
Андрій пише:
... Не знаю как выводить информацию по WiFi на Andriod смартфон.
Проше всего воспользоваться услугами IoT сервисов, например https://github.com/blynkkk или https://github.com/particle-iot, предоставляющие программы, библиотеки и услуги своих серверов. И пр. Другой путь - создать программное обеспечение самому.
Андрій
2018-07-02 19:07:02
Всем привет.
LynX
2018-07-02 12:47:19
не пирометр, а гирометр.
Альберт
2018-07-02 11:41:56
привет!
сделал в итоге пирометр ?
Андрій
2018-02-26 18:39:43
тлько я не знаю. какие детали и модуми нужно покупать. ничего нет
Андрій
2018-02-26 18:38:38
спс
Андрій
2018-02-26 16:29:26
И есть ли возможность как - то выводить данные через ВайФай на Андроид ?
Андрій
2018-02-26 12:57:59
-30 ... 120
+-1град
1 мин
alex_dol
2018-02-26 12:24:39
Диапазон измеряемых температур, точность, период опроса датчиков?
Андрій
2018-02-26 11:41:26
Всем хорошего настроения!
Я начинаю только знакомство с ардуино много чего не знаю, поэтом требуется ваша помощь.
Хочу сделать удаленный термометр на 15 датчиков на расстоянии до 20 м.
Показания выводятся через ЮСБ на ПК и на один 7-сегментный индикатор (по возможности).
Если у Вас есть возможность - подскажите самую простую реализацию проекта ( элементная база ).
