Сторінки 1
Здравствуйте! Купил себе Arduino Nano и HC-06 решил попробывать что и как. Подключал таким методом
Телефон видет его. Сопражение есть. А вот через Arduino IDE я не могу в мониторе портов ввести AT команду для смены имени. Я ввожу АТ, на что результат должен быть "ОК", а у меня пустота. Скажите что я сделал не так?
Не научился пользоваться гуглом http://drach.pro/blog/hi-tech/item/149-bluetooth-hc-06
MSerega пише:Скажите что я сделал не так?
// Ретранслятор
// У НАШЕГО модуля адрес +ADDR:98D3:31:F6102B
#include
#include
int gLedPin = 13;
int gRxPin = 10;
int gTxPin = 11;
SoftwareSerial BTSerial(gRxPin, gTxPin);
// # 38400 - для метода №1, 9600 - для метода №2
BTSerial.begin(9600);
Serial.begin(9600);
delay(500);
Serial.writeln("uno READY");
if (BTSerial.available()) {
Serial.write(BTSerial.read());
if (Serial.available()) {
BTSerial.write(Serial.read());
Но причем тут вверху include? Нужно подключать какую то библиотеку?
Автор статьи скорее всего взял какой-то скетч и не все лишнее удалил
MSerega пише:Но причем тут вверху include? Нужно подключать какую то библиотеку?
Я RXD подключаю на D10 ардуино а TXD на D11 верно?
И вообще, зачем там ардуина? Возьми usb-uart адаптер, например, что нибудь наподобие из этих https://arduino.ua/cat167-usb-uart-ttl и не парься
Да.
Если отдельного usb-uart модуля нет, то можно сделать так https://wiki.iarduino.ru/page/Arduino_as_a_USB_UART_converter/
MSerega пише:Я RXD подключаю на D10 ардуино а TXD на D11 верно?
Да.
Мне нужно поменять имя HC-06
г0сть пише:MSerega пише:Я RXD подключаю на D10 ардуино а TXD на D11 верно?
Да.
Если отдельного usb-uart модуля нет, то можно сделать так https://wiki.iarduino.ru/page/Arduino_as_a_USB_UART_converter/Мне нужно поменять имя HC-06
Так меняйте...
Вам уже столько способов предложили ...
MSerega пише:г0сть пише:Да.
Так меняйте...
У меня нету никаких переходников. Чисто ардуино нано и модуль
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(2, 3);
Serial.begin(9600);
delay(500);
Serial.println("Enter AT commands");
}После отправки команды ответа не приходит
Остання редакція MSerega (2020-04-05 11:32:30)
Указанную мной статью https://wiki.iarduino.ru/page/Arduino_as_a_USB_UART_converter/ внимательно читали? В самом начале написано как из ардуины сделать обычный переходник. И не нужно никаких скетчей, достаточно простой терминальной программы ...
MSerega пише:У меня нету никаких переходников. Чисто ардуино нано и модуль
Тоесть я к этому подключению
Додаю перед D2 - GND і RST замыкаю между собою і тогда подключаю?
Да.
А мне кажется, что нужно на оборот подключать ...
int gRxPin = 10; подключить Tx_ВТ
int gTxPin = 11; подключить Rx_ВТ
Остання редакція renoshnik (2020-04-05 12:14:34)
Пробую! что то ни так не так не получаеться
Нет, не так. RST перемычкой соединяете с GND. HC-06 подключаете к пинам Rx и Tx Arduino.
Возможно.
Никто же не мешает ТС попробовать разные варианты
MSerega пише:Додаю перед D2 - GND і RST замыкаю между собою і тогда подключаю?
renoshnik пише:А мне кажется, что нужно на оборот подключать ...
int gTxPin = 11; подключить Rx_ВТВозможно.
Как не так? Я же взял кабель мама-мама и соеденил RST и GND после них идут уже D2 и D3 подключенные
На вашем фото не видно что с чем соединяется. Соединили, значит хорошо. Теперь еще раз перечитайте к каким пинам подключать Rx Tx
Я где то писал про пины D2 D3? Что не понятного в
https://a.radikal.ru/a22/2004/0e/b015198a7307.png
1. softSerial.begin поставь 9600
2. попробуй поменять Rx Tx местами
тогда почитай что пользователи пишут в отзывах https://arduino.ua/prod241-bluetooth-modyl-hc-06
Может что-нибудь поможет
Сторінки 1
