#1 2020-04-04 21:24:33
MSerega
Зареєстрований: 2020-04-04
HC-06 не реагирует на AT команды
Здравствуйте! Купил себе Arduino Nano и HC-06 решил попробывать что и как. Подключал таким методом
Телефон видет его. Сопражение есть. А вот через Arduino IDE я не могу в мониторе портов ввести AT команду для смены имени. Я ввожу АТ, на что результат должен быть "ОК", а у меня пустота. Скажите что я сделал не так?
#2 2020-04-04 22:28:39
г0сть
Гість
Re: HC-06 не реагирует на AT команды
MSerega пише:
Не научился пользоваться гуглом http://drach.pro/blog/hi-tech/item/149-bluetooth-hc-06
#3 2020-04-04 23:31:06
MSerega
г0сть пише:
MSerega пише:
// Ретранслятор
// У НАШЕГО модуля адрес +ADDR:98D3:31:F6102B
#include
#include
int gLedPin = 13;
int gRxPin  = 10;
int gTxPin  = 11;
SoftwareSerial BTSerial(gRxPin, gTxPin);
//  # 38400 - для метода №1, 9600 - для метода №2
  BTSerial.begin(9600);
  Serial.begin(9600);
  delay(500);
   Serial.writeln("uno READY");
  if (BTSerial.available()) {
    Serial.write(BTSerial.read());
  if (Serial.available()) {
    BTSerial.write(Serial.read());
Но причем тут вверху include? Нужно подключать какую то библиотеку?
#4 2020-04-04 23:53:58
г0сть
Гість
MSerega пише:
Автор статьи скорее всего взял какой-то скетч и не все лишнее удалил
#5 2020-04-04 23:56:03
MSerega
г0сть пише:
MSerega пише:
Я RXD подключаю на D10 ардуино а TXD на D11 верно?
#6 2020-04-04 23:59:33
г0сть
Гість
И вообще, зачем там ардуина? Возьми usb-uart адаптер, например, что нибудь наподобие из этих https://arduino.ua/cat167-usb-uart-ttl и не парься
#7 2020-04-05 00:04:27
г0сть
Гість
MSerega пише:
Да.
Если отдельного usb-uart модуля нет, то можно сделать так https://wiki.iarduino.ru/page/Arduino_as_a_USB_UART_converter/
#8 2020-04-05 00:50:04
MSerega
г0сть пише:
MSerega пише:
Да.
Мне нужно поменять имя HC-06
#9 2020-04-05 11:20:14
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
MSerega пише:
г0сть пише:
MSerega пише:
Да.
Так меняйте...
Вам уже столько способов предложили ...
#10 2020-04-05 11:31:27
MSerega
renoshnik пише:
MSerega пише:
г0сть пише:
Да.
Так меняйте...
У меня нету никаких переходников. Чисто ардуино нано и модуль
untitled-1-jpg.11776
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(2, 3);
  Serial.begin(9600);
  delay(500);
   Serial.println("Enter AT commands");
bezymjannyj-png.11774
После отправки  команды ответа не приходит
Остання редакція MSerega (2020-04-05 11:32:30)
#11 2020-04-05 11:44:33
г0сть
Гість
MSerega пише:
Указанную мной статью https://wiki.iarduino.ru/page/Arduino_as_a_USB_UART_converter/ внимательно читали? В самом начале написано как из ардуины сделать обычный переходник. И не нужно никаких скетчей, достаточно простой терминальной программы ...
#12 2020-04-05 11:53:13
MSerega
г0сть пише:
MSerega пише:
Тоесть я к этому подключению
Додаю перед D2 - GND і RST замыкаю между собою і тогда подключаю?
#13 2020-04-05 12:12:15
renoshnik
MSerega пише:
г0сть пише:
MSerega пише:
Да.
А мне кажется, что нужно на оборот подключать ...
int gRxPin  = 10; подключить Tx_ВТ
int gTxPin  = 11; подключить Rx_ВТ
Остання редакція renoshnik (2020-04-05 12:14:34)
#14 2020-04-05 12:13:01
MSerega
г0сть пише:
MSerega пише:
Пробую! что то ни так не так не получаеться
#15 2020-04-05 12:19:41
г0сть
Гість
MSerega пише:
Нет, не так. RST перемычкой соединяете с GND. HC-06 подключаете к пинам Rx и Tx Arduino.
renoshnik пише:
Возможно.
Никто же не мешает ТС попробовать разные варианты
#16 2020-04-05 12:37:24
MSerega
г0сть пише:
MSerega пише:
renoshnik пише:
Возможно.
Как не так? Я же взял кабель мама-мама и соеденил RST и GND после них идут уже D2 и D3 подключенные
#17 2020-04-05 12:51:25
г0сть
Гість
На вашем фото не видно что с чем соединяется. Соединили, значит хорошо. Теперь еще раз перечитайте к каким пинам подключать Rx Tx
#18 2020-04-05 12:53:27
MSerega
HC-06 - Arduino
RST - GND
RXD - D2
TXD - D3
Так подключил так,  ну плюс RST - GND которое подключил потом
Остання редакція MSerega (2020-04-05 12:54:57)
#19 2020-04-05 12:56:56
г0сть
Гість
Я где то писал про пины D2 D3? Что не понятного в
https://a.radikal.ru/a22/2004/0e/b015198a7307.png
#20 2020-04-05 14:00:43
MSerega
г0сть пише:
https://youtu.be/f0IwiJ2D9qM
#21 2020-04-05 14:12:31
г0сть
Гість
1. softSerial.begin поставь 9600
2. попробуй поменять Rx Tx местами
#22 2020-04-05 14:20:03
MSerega
г0сть пише:
Не помогает
#23 2020-04-05 14:58:16
г0сть
Гість
тогда почитай что пользователи пишут в отзывах https://arduino.ua/prod241-bluetooth-modyl-hc-06
Может что-нибудь поможет
