тогда почитай что пользователи пишут в отзывах https://arduino.ua/prod241-bluetooth-modyl-hc-06
Может что-нибудь поможет
1. softSerial.begin поставь 9600
2. попробуй поменять Rx Tx местами
Не помогает
Я где то писал про пины D2 D3? Что не понятного в
подключаете к пинам Rx и Tx Arduino.
https://a.radikal.ru/a22/2004/0e/b015198a7307.png
https://youtu.be/f0IwiJ2D9qM
HC-06 - Arduino
RST - GND
RXD - D2
TXD - D3
Так подключил так, ну плюс RST - GND которое подключил потом
На вашем фото не видно что с чем соединяется. Соединили, значит хорошо. Теперь еще раз перечитайте к каким пинам подключать Rx Tx
MSerega пише:Додаю перед D2 - GND і RST замыкаю между собою і тогда подключаю?
Нет, не так. RST перемычкой соединяете с GND. HC-06 подключаете к пинам Rx и Tx Arduino.
renoshnik пише:А мне кажется, что нужно на оборот подключать ...
int gRxPin = 10; подключить Tx_ВТ
int gTxPin = 11; подключить Rx_ВТВозможно.
Никто же не мешает ТС попробовать разные варианты
Как не так? Я же взял кабель мама-мама и соеденил RST и GND после них идут уже D2 и D3 подключенные
Возможно.
MSerega пише:У меня нету никаких переходников. Чисто ардуино нано и модуль
Указанную мной статью https://wiki.iarduino.ru/page/Arduino_as_a_USB_UART_converter/ внимательно читали? В самом начале написано как из ардуины сделать обычный переходник. И не нужно никаких скетчей, достаточно простой терминальной программы ...
Пробую! что то ни так не так не получаеться
г0сть пише:MSerega пише:Я RXD подключаю на D10 ардуино а TXD на D11 верно?
Да.
Если отдельного usb-uart модуля нет, то можно сделать так https://wiki.iarduino.ru/page/Arduino_as_a_USB_UART_converter/Мне нужно поменять имя HC-06
Тоесть я к этому подключению
MSerega пише:г0сть пише:Да.
Так меняйте...
Вам уже столько способов предложили ...
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(2, 3);
BTSerial.begin(9600);
Serial.begin(9600);
delay(500);
Serial.println("Enter AT commands");
if (BTSerial.available()) {
Serial.write(BTSerial.read());
if (Serial.available()) {
BTSerial.write(Serial.read());
}После отправки команды ответа не приходит
Да.
Так меняйте...
