#1 2020-03-18 17:55:26
Service198
Участник
Помогите решить задачку
Доброго дня. Потрібно написати скетч.
Задача наступна, при одноразовому натисканні кнопки  польовий н канальний транзистор відкриваеться на 1.5 сек ,цикл не повторюється.
0.5сек транзистор відкритий на 100 проц.а 1сек на 50проц. Як що хтось візьметься то мій вайбер 0978350972 Андрій
#2 2020-03-18 18:14:02
Watchdog
Гость
Re: Помогите решить задачку
Service198 пишет:
Що ви маєте на увазі під процентом відкритості транзистора? Розтлумачте будь ласка.
#3 2020-03-18 18:23:02
Service198
Участник
Watchdog пишет:
Service198 пишет:
Тобто на управляючу ногу транзистора при 100проц 5в. а при 50 проц.2.5в.
#4 2020-03-18 18:27:51
Service198
Участник
Service198 пишет:
Watchdog пишет:
Service198 пишет:
Управління скважністю
#5 2020-03-18 19:10:19
renoshnik
Участник
Service198 пишет:
Service198 пишет:
Watchdog пишет:
Транзистор управляется ШИМ сигналом или нужны реальные 5 и 2,5 Вольт  ?
#6 2020-03-18 19:17:02
Service198
Участник
renoshnik пишет:
Service198 пишет:
Service198 пишет:
Только шим  сигнал открытия и удержания дизельной электромагнитной низко омной форсунки
#7 2020-03-18 19:25:18
Watchdog
Гость
Service198 пишет:
Да это похоже на типичное управление соленоидом реле, в данном случае гидравлическим. Вам для их тестирования?
#8 2020-03-18 20:00:02
Service198
Участник
Watchdog пишет:
Service198 пишет:
Нет для тестирования есть стенд . Мне нужно форсунку задержать во включении положении 1.5 сек, что бы изменить такой параметр  как AHE ход воздушного шарика. Просто подав питание на 1.5 сек выведет из строя электромагнит нужен особый сигнал так званый bip signal. Я сечас попробую видео вставить может  понятнее будет.
#9 2020-03-18 20:03:33
Service198
Участник
Service198 пишет:
Watchdog пишет:
Service198 пишет:
https://m.youtube.com/watch?v=ydka8eA3-n8
#10 2020-03-18 20:27:07
Watchdog
Гость
Сделать такую программу не проблема, но нужно чтобы и электрическая часть была правильно выполнена. Токи то большие.
#11 2020-03-18 20:30:43
Service198
Участник
Watchdog пишет:
Ключ из бошевского  ЭБУ думаю справится + БП 20А думаю достаточно будет
#12 2020-03-18 22:33:56
renoshnik
Участник
Service198 пишет:
Watchdog пишет:
Частота ШИМ какая должна быть ?
#13 2020-03-18 22:55:36
Service198
Участник
renoshnik пишет:
Service198 пишет:
Watchdog пишет:
Нужно з делать так что б можна менять в скечи,  чтоб подобрать , потому что частота не известная мне и в свободному доступе я не нашол, снять осцилограмму с готового устройства нет возможности за отсутствием прибора
#14 2020-03-18 23:04:35
renoshnik
Участник
Service198 пишет:
renoshnik пишет:
Service198 пишет:
А хотя бы границы изменения частоты есть ?
#15 2020-03-18 23:48:27
Service198
Участник
renoshnik пишет:
Service198 пишет:
renoshnik пишет:
По частоте нет ничего а по току все что нарыл Ток открытия 20A, ток удержания колеблется от 10 до 15 A. Но не факт что так на самом деле
#16 2020-03-19 00:00:13
renoshnik
Участник
Service198 пишет:
renoshnik пишет:
Service198 пишет:
А зачем мне ток ? Это вы уже сами решайте с выходным блоком.
Вы поставили задачу - скетч с ШИМом и кнопкой....
Поэтому и вопрос был по частотам ШИМа.
#17 2020-03-19 00:07:12
Service198
Участник
mini_Screenshot_2020-03-18-22-59-46-947_com_google_android_apps_docs_20200318-2303.pngScreenshot_2020-03-18-22-59-46-947_com_google_android_apps_docs_20200318-2303.png
Service198 пишет:
renoshnik пишет:
Service198 пишет:
Нашел что-то может поможет
#18 2020-03-19 00:18:28
renoshnik
Участник
Вы ответили выше.
" Только шим  сигнал открытия и удержания дизельной электромагнитной низко омной форсунки "
На картинках совсем не то.
#19 2020-03-19 00:42:28
Service198
Участник
renoshnik пишет:
Вы ответили выше.
Так это осцылограма пример работы форсунки на авто, а не удержание форсунки открытом состоянии 1.5 сек для снятия измерения воздушного зазора AHE.
#20 2020-03-19 00:50:08
Service198
Участник
Наверное аппаратное решение того прибора или авто с которого снята осцылограма обратная связь форсунки присутствует, мне обратной связи на данном этапе  не надо, только открыть и удержать чтобы замерять зазор как на  видео.
#21 2020-03-19 08:11:19
Вячеслав Азаров
Участник
Судя по осциллограмме, этот драйвер не совсем простая штучка. Форсирующее напряжение срабатывания в 8 раз больше номинального и в 16 раз больше действующего напряжения удержания. Возможно, для ваших целей все эти сложности и не нужны, но без форсирования клапан может открываться не полностью. Хотя, я не специалист по автооборудованию и могу быть не прав. Не подгорит ли соленоид при времени непрерывного удержания в 1000 раз больше номинального, без "передыху"?  smile
Редактировался Вячеслав Азаров (2020-03-19 08:34:46)
#22 2020-03-19 09:43:37
Service198
Участник
Вячеслав Азаров пишет:
Здраствуйте один раз мне попалось в руки это устройство в разобранном виде попросили поменять воздушный редуктор это устройство ище и меняет жесткость пружины воздухом но суть не в том меня очень заинтересовала плата управления процессор там pic18f2445 а ключ сделан по такой схеме и такой же стоит ir7843 +мощный диод mbr2045ct вот пример
#23 2020-03-19 10:41:25
Вячеслав Азаров
Участник
Service198 пишет:
Да, но на осциллограмме 50 Вольт на деление. Для такого дела, лучше руководствоваться достоверной информацией по электрическим характеристикам форсунок и условиях их эксплуатации. Изоляция обмтоки электромагнита может подпортится, при нарушении последних, и отказать в ближайшем будущем.
#24 2020-03-19 10:43:00
renoshnik
Участник
Service198 пишет:
renoshnik пишет:
Вы ответили выше.
Это я и понял, поэтому и не то. что нужно...
Вопрос частоты ШИМа остался открытым.
#25 2020-03-19 18:43:41
Watchdog
Гость
Зник як переляканий, навiть не подякував. lol
Быстрое сообщение
Подвал раздела
