#1 2020-03-18 17:55:26
Service198
Зареєстрований: 2020-03-18
Помогите решить задачку
Доброго дня. Потрібно написати скетч.
Задача наступна, при одноразовому натисканні кнопки  польовий н канальний транзистор відкриваеться на 1.5 сек ,цикл не повторюється.
0.5сек транзистор відкритий на 100 проц.а 1сек на 50проц. Як що хтось візьметься то мій вайбер 0978350972 Андрій
#2 2020-03-18 18:14:02
Watchdog
Гість
Re: Помогите решить задачку
Service198 пише:
Що ви маєте на увазі під процентом відкритості транзистора? Розтлумачте будь ласка.
#3 2020-03-18 18:23:02
Service198
Watchdog пише:
Service198 пише:
Тобто на управляючу ногу транзистора при 100проц 5в. а при 50 проц.2.5в.
#4 2020-03-18 18:27:51
Service198
Service198 пише:
Watchdog пише:
Service198 пише:
Управління скважністю
#5 2020-03-18 19:10:19
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Service198 пише:
Service198 пише:
Watchdog пише:
Транзистор управляется ШИМ сигналом или нужны реальные 5 и 2,5 Вольт  ?
#6 2020-03-18 19:17:02
Service198
renoshnik пише:
Service198 пише:
Service198 пише:
Только шим  сигнал открытия и удержания дизельной электромагнитной низко омной форсунки
#7 2020-03-18 19:25:18
Watchdog
Гість
Service198 пише:
Да это похоже на типичное управление соленоидом реле, в данном случае гидравлическим. Вам для их тестирования?
#8 2020-03-18 20:00:02
Service198
Watchdog пише:
Service198 пише:
Нет для тестирования есть стенд . Мне нужно форсунку задержать во включении положении 1.5 сек, что бы изменить такой параметр  как AHE ход воздушного шарика. Просто подав питание на 1.5 сек выведет из строя электромагнит нужен особый сигнал так званый bip signal. Я сечас попробую видео вставить может  понятнее будет.
#9 2020-03-18 20:03:33
Service198
Service198 пише:
Watchdog пише:
Service198 пише:
https://m.youtube.com/watch?v=ydka8eA3-n8
#10 2020-03-18 20:27:07
Watchdog
Гість
Сделать такую программу не проблема, но нужно чтобы и электрическая часть была правильно выполнена. Токи то большие.
#11 2020-03-18 20:30:43
Service198
Watchdog пише:
Ключ из бошевского  ЭБУ думаю справится + БП 20А думаю достаточно будет
#12 2020-03-18 22:33:56
renoshnik
Service198 пише:
Watchdog пише:
Частота ШИМ какая должна быть ?
#13 2020-03-18 22:55:36
Service198
renoshnik пише:
Service198 пише:
Watchdog пише:
Нужно з делать так что б можна менять в скечи,  чтоб подобрать , потому что частота не известная мне и в свободному доступе я не нашол, снять осцилограмму с готового устройства нет возможности за отсутствием прибора
#14 2020-03-18 23:04:35
renoshnik
Service198 пише:
renoshnik пише:
Service198 пише:
А хотя бы границы изменения частоты есть ?
#15 2020-03-18 23:48:27
Service198
renoshnik пише:
Service198 пише:
renoshnik пише:
По частоте нет ничего а по току все что нарыл Ток открытия 20A, ток удержания колеблется от 10 до 15 A. Но не факт что так на самом деле
#16 2020-03-19 00:00:13
renoshnik
Service198 пише:
renoshnik пише:
Service198 пише:
А зачем мне ток ? Это вы уже сами решайте с выходным блоком.
Вы поставили задачу - скетч с ШИМом и кнопкой....
Поэтому и вопрос был по частотам ШИМа.
#17 2020-03-19 00:07:12
Service198
mini_Screenshot_2020-03-18-22-59-46-947_com_google_android_apps_docs_20200318-2303.pngScreenshot_2020-03-18-22-59-46-947_com_google_android_apps_docs_20200318-2303.png
Service198 пише:
renoshnik пише:
Service198 пише:
Нашел что-то может поможет
#18 2020-03-19 00:18:28
renoshnik
Вы ответили выше.
" Только шим  сигнал открытия и удержания дизельной электромагнитной низко омной форсунки "
На картинках совсем не то.
#19 2020-03-19 00:42:28
Service198
renoshnik пише:
Вы ответили выше.
Так это осцылограма пример работы форсунки на авто, а не удержание форсунки открытом состоянии 1.5 сек для снятия измерения воздушного зазора AHE.
#20 2020-03-19 00:50:08
Service198
Наверное аппаратное решение того прибора или авто с которого снята осцылограма обратная связь форсунки присутствует, мне обратной связи на данном этапе  не надо, только открыть и удержать чтобы замерять зазор как на  видео.
#21 2020-03-19 08:11:19
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Судя по осциллограмме, этот драйвер не совсем простая штучка. Форсирующее напряжение срабатывания в 8 раз больше номинального и в 16 раз больше действующего напряжения удержания. Возможно, для ваших целей все эти сложности и не нужны, но без форсирования клапан может открываться не полностью. Хотя, я не специалист по автооборудованию и могу быть не прав. Не подгорит ли соленоид при времени непрерывного удержания в 1000 раз больше номинального, без "передыху"?  smile
Остання редакція Вячеслав Азаров (2020-03-19 08:34:46)
#22 2020-03-19 09:43:37
Service198
Вячеслав Азаров пише:
Здраствуйте один раз мне попалось в руки это устройство в разобранном виде попросили поменять воздушный редуктор это устройство ище и меняет жесткость пружины воздухом но суть не в том меня очень заинтересовала плата управления процессор там pic18f2445 а ключ сделан по такой схеме и такой же стоит ir7843 +мощный диод mbr2045ct вот пример
#23 2020-03-19 10:41:25
Вячеслав Азаров
Service198 пише:
Да, но на осциллограмме 50 Вольт на деление. Для такого дела, лучше руководствоваться достоверной информацией по электрическим характеристикам форсунок и условиях их эксплуатации. Изоляция обмтоки электромагнита может подпортится, при нарушении последних, и отказать в ближайшем будущем.
#24 2020-03-19 10:43:00
renoshnik
Service198 пише:
renoshnik пише:
Вы ответили выше.
Это я и понял, поэтому и не то. что нужно...
Вопрос частоты ШИМа остался открытым.
#25 2020-03-19 18:43:41
Watchdog
Гість
Зник як переляканий, навiть не подякував. lol
