Доброго дня. Потрібно написати скетч.
Задача наступна, при одноразовому натисканні кнопки польовий н канальний транзистор відкриваеться на 1.5 сек ,цикл не повторюється.
0.5сек транзистор відкритий на 100 проц.а 1сек на 50проц. Як що хтось візьметься то мій вайбер 0978350972 Андрій
Що ви маєте на увазі під процентом відкритості транзистора? Розтлумачте будь ласка.
Service198 пише:Доброго дня. Потрібно написати скетч.
0.5сек транзистор відкритий на 100 проц.а 1сек на 50проц. Як що хтось візьметься то мій вайбер 0978350972 АндрійЩо ви маєте на увазі під процентом відкритості транзистора? Розтлумачте будь ласка.
Тобто на управляючу ногу транзистора при 100проц 5в. а при 50 проц.2.5в.
Watchdog пише:Service198 пише:Доброго дня. Потрібно написати скетч.
Управління скважністю
Service198 пише:Watchdog пише:Що ви маєте на увазі під процентом відкритості транзистора? Розтлумачте будь ласка.
Транзистор управляется ШИМ сигналом или нужны реальные 5 и 2,5 Вольт ?
Service198 пише:Service198 пише:Тобто на управляючу ногу транзистора при 100проц 5в. а при 50 проц.2.5в.
Только шим сигнал открытия и удержания дизельной электромагнитной низко омной форсунки
Да это похоже на типичное управление соленоидом реле, в данном случае гидравлическим. Вам для их тестирования?
Service198 пише:Только шим сигнал открытия и удержания дизельной электромагнитной низко омной форсунки
Нет для тестирования есть стенд . Мне нужно форсунку задержать во включении положении 1.5 сек, что бы изменить такой параметр как AHE ход воздушного шарика. Просто подав питание на 1.5 сек выведет из строя электромагнит нужен особый сигнал так званый bip signal. Я сечас попробую видео вставить может понятнее будет.
Watchdog пише:Service198 пише:Только шим сигнал открытия и удержания дизельной электромагнитной низко омной форсунки
https://m.youtube.com/watch?v=ydka8eA3-n8
Сделать такую программу не проблема, но нужно чтобы и электрическая часть была правильно выполнена. Токи то большие.
Ключ из бошевского ЭБУ думаю справится + БП 20А думаю достаточно будет
Watchdog пише:Сделать такую программу не проблема, но нужно чтобы и электрическая часть была правильно выполнена. Токи то большие.
Частота ШИМ какая должна быть ?
Service198 пише:Watchdog пише:Сделать такую программу не проблема, но нужно чтобы и электрическая часть была правильно выполнена. Токи то большие.
Нужно з делать так что б можна менять в скечи, чтоб подобрать , потому что частота не известная мне и в свободному доступе я не нашол, снять осцилограмму с готового устройства нет возможности за отсутствием прибора
renoshnik пише:Service198 пише:Ключ из бошевского ЭБУ думаю справится + БП 20А думаю достаточно будет
А хотя бы границы изменения частоты есть ?
Service198 пише:renoshnik пише:Частота ШИМ какая должна быть ?
По частоте нет ничего а по току все что нарыл Ток открытия 20A, ток удержания колеблется от 10 до 15 A. Но не факт что так на самом деле
renoshnik пише:Service198 пише:Нужно з делать так что б можна менять в скечи, чтоб подобрать , потому что частота не известная мне и в свободному доступе я не нашол, снять осцилограмму с готового устройства нет возможности за отсутствием прибора
А зачем мне ток ? Это вы уже сами решайте с выходным блоком.
Вы поставили задачу - скетч с ШИМом и кнопкой....
Поэтому и вопрос был по частотам ШИМа.
Нашел что-то может поможет
Вы ответили выше.
" Только шим сигнал открытия и удержания дизельной электромагнитной низко омной форсунки "На картинках совсем не то.
Так это осцылограма пример работы форсунки на авто, а не удержание форсунки открытом состоянии 1.5 сек для снятия измерения воздушного зазора AHE.
Наверное аппаратное решение того прибора или авто с которого снята осцылограма обратная связь форсунки присутствует, мне обратной связи на данном этапе не надо, только открыть и удержать чтобы замерять зазор как на видео.
Судя по осциллограмме, этот драйвер не совсем простая штучка. Форсирующее напряжение срабатывания в 8 раз больше номинального и в 16 раз больше действующего напряжения удержания. Возможно, для ваших целей все эти сложности и не нужны, но без форсирования клапан может открываться не полностью. Хотя, я не специалист по автооборудованию и могу быть не прав. Не подгорит ли соленоид при времени непрерывного удержания в 1000 раз больше номинального, без "передыху"? ![]()
Остання редакція Вячеслав Азаров (2020-03-19 08:34:46)
Здраствуйте один раз мне попалось в руки это устройство в разобранном виде попросили поменять воздушный редуктор это устройство ище и меняет жесткость пружины воздухом но суть не в том меня очень заинтересовала плата управления процессор там pic18f2445 а ключ сделан по такой схеме и такой же стоит ir7843 +мощный диод mbr2045ct вот пример
Да, но на осциллограмме 50 Вольт на деление. Для такого дела, лучше руководствоваться достоверной информацией по электрическим характеристикам форсунок и условиях их эксплуатации. Изоляция обмтоки электромагнита может подпортится, при нарушении последних, и отказать в ближайшем будущем.
renoshnik пише:Вы ответили выше.
Это я и понял, поэтому и не то. что нужно...
Вопрос частоты ШИМа остался открытым.
Зник як переляканий, навiть не подякував. ![]()
