#1 2018-08-29 18:56:28
Аркадий
Участник
Соединение блоков питания последовательно
Джентльмены!
Нужна помощь!
Хочу разместить блок питания контроллера в проеме выключателя. Но, так как в коробке всего два провода: один фаза, втоорой на лампочки, то, в случае установки блока питания в разъем я сталкиваюсь с тем, что второй блок питания управляющего контроллера, реле и сами осветительные приборы должны располагаться под потолком и  запитываться последовательно от одной фазы. Получится это с БП для ардуино? Или что сможете посоветовать? В случае последовательного подключения напряжение должно делиться на количество исполнительных модулей. В моем случае, это 2 БП и светодиодные лампы.
С уважением, Аркадий
#2 2018-08-29 19:21:53
Вячеслав Азаров
Участник
Re: Соединение блоков питания последовательно
Вы хотите сделать электронный выключатель с питантем через нагрузку, без подключения нуля?  Тогда поизучайте схемотехнику сенсорного регулятора ламп накаливания, там также применен микроконтроллер.
#3 2018-08-30 01:17:36
Аркадий1
Гость
Прошу прощения!
Вы не совсем правильно истолковали задачу. Есть два провода. один фаза, второй ноль. на фазовом проводе последовательно сидят три трансформатора. К примеру. Называется такое подключение делителем. Т.е. номинальное напряжение делится на 3. И, таким обравзом, на каждом из устройств питающее напряжение составляет уже не 220В, а 220/3=78В. Но увеличивается ток на предыдущих устройствах.У меня был вопрос смогут ли блоки питания ардуино потянуть   80В, но с большим током на входе? Или есть другие решения?
#4 2018-08-30 01:18:59
Аркадий
Участник
Прошу прощения!
#5 2018-08-30 01:20:21
Аркадий
Участник
Вячеслав Азаров пишет:
Прошу прощения!
#6 2018-08-30 08:04:38
Вячеслав Азаров
Участник
Можно, если нагрузки блоков питания потебляют одинаковую и постоянную мощность, и они могут работать при 80В.  Других решений нет.
#7 2018-08-30 19:13:39
Аркадий
Участник
Уважаемый Вячеслав!
Спасибо за Ваш ответ!
Быстрое сообщение
Подвал раздела
