#1 Вчора 00:07:17
Vovik07
Зареєстрований: 2025-02-16
Захист від зворотнього струму та зміни полярності.
Доброго здоровя шановні майстри. Хочу зробити ЛБЖ на трансформаторі . Відповідно схема буде така . Трансформатор - діодний міст - коденсатор. Все стандартно. Далі dc-dc знижуючий перетворювач . Максимальна напруга на виході з моста 28В. Тобто діапазон регулювання напруги від 1,2-28В. В перетворювач вбудований захист від КЗ але потрібно зробити захист від переполюсовки та зворотнього струму. Задумав я зробити це на двох PMosfet в верхньому плечі зєднаних послідовно дзеркально. Мосфети буду використовувати IRF4905. Я думаю вони будуть погано працювати на низьких напругах 1,2-3В . В такому випадку буду шунтувати масфети через реле. Зробив схему в Мультисім . Але чомусь в симуляції зворотній струм таки проходить хоча по логіці не повинен. Тому прошу глянути Вас вашим професійним оком та сказати які є зауваження.Bezmennijj.png
на схемі npn тяне мосфети на землю коли є + на виходах dc..
#2 Вчора 03:19:19
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: Захист від зворотнього струму та зміни полярності.
Vovik07 пише:
Не дуже зрозуміло, від переполюсовки чого, навантаження? Це як? Хіба що навантаження саме є джерелом напруги (акумулятор, наприклад), то щоб електролітичний конденсатор в DC-DC не зарядижався у зворотній полярності.
Vovik07 пише:
Ну коли мосфети відкриті, то транзистору Q3 однаково, звідки в його базу тече струм - від DC-DC чи від навантаження.
А коли закриті, то через R4, D1, R2 і теж в базу, мосфети відкриваються.
Остання редакція dimich (Вчора 04:36:58)
#3 Вчора 06:09:21
dimich
dimich пише:
Хоча з понижуючим перетворювачем він і не буде заряджатись, бо там діод паралельно, анодом в землю. І зі сторони вихода DC-DC ви ніяк не зможете відрізнити, чи то струм протікає бо споживається навантаженням, чи тому що навантаження є джерелом відʼємної напруги.
#4 Вчора 11:36:37
Vovik07
dimich пише:
Vovik07 пише:
Так . Саме при заряджання АКБ , наприклад від інструменту 20В. Щоб при випадкові й зміні полярності на вийшов з ладу dc-dc. І зворотній струм коли заряджаєш АКБ і вимкнули світло - щоб АКБ не розряджався і не грів якісь деталі в dc-dc..
dimich пише:
Vovik07 пише:
Значить треба розірвати звязок між gate Q1 і gateQ2. Поставити на gate Q2 ще один npn? Чи діод між gate1 і gate2?
#5 Вчора 15:52:55
Kino
Зареєстрований: 2019-02-28
Наверное я не понял о чем вы, но разве обычный диодный мост по выходу не спасает от обратки и переполюсовки? Поставьте такой-же как и после трансформатора. или не?
Остання редакція Kino (Вчора 15:54:19)
#6 Вчора 20:18:42
jokeer
Гість
На діоді падає 0.7В (на Шоткі менше). При струмі в 50А це сильно грітиметься. ККД на рівному місці падає.. А на mosfet десятки мілівольт.
#7 Вчора 20:37:25
dimich
Vovik07 пише:
Так вам потрібен автоматичний зарядний пристрій, а не ЛБЖ. У такого зарядного пристроя має бути певна внутрішня логіка, причому для різних типів акумуляторів різна. В початковому стані вихід відʼєднано від джерела живлення. Коли напруга на виході перевищує певний поріг (акумулятор підʼєднано правильно, і він справний), вихід зʼєднується з джерелом живлення, починається заряд, моніториться зарядний струм. Коли струм падає нижче певного порога (акумулятор заряджено), вихід знову відʼєднується.
Vovik07 пише:
У різних DC-DC зворотній струм може бути різний, але зазвичай не перевищує десятків міліампер. Якщо хочете відключати вихід повністю, то моніторити наявність напруги потрібно як мінімум не на виході DC-DC. Один із варіантів - підключати вихід тільки коли напруга на вході DC-DC перевищує максимально можливу вихідну. А для цього моніторингу теж потрібно живлення, хоч і мізерне, від того ж акумулятора.
dimich пише:
Без логіки, як мінімум примітивної на тригерах, не обійтись. А простіше на мікроконтролері.
Kino пише:
Воно-то захистить, але падіння напруги на діодах суттєве. Тоді має бути зворотній звʼязок по напрузі після тих діодів.
#8 Вчора 20:41:42
Kino
jokeer пише:
так а по входу что? не тоже самое?
#9 Вчора 20:50:39
dimich
Kino пише:
По входу плюс-мінус півтора вольта не суттєво. До того ж вхідний струм менший за вихідний.
#10 Вчора 21:18:54
dimich
dimich пише:
А ще краще - гальванічно розв'язаний імпульсний БЖ від мережевої напруги. Тоді зворотній струм живитиме лише низьковольтну частину.
#11 Вчора 21:19:49
Kino
dimich пише:
Kino пише:
хм. так автор пишет что блок регулируемый.... пусть для 3В поставит 4.4 для компенсации двух диодов по 0.7.
#12 Вчора 21:59:02
dimich
Kino пише:
0.7 В - це при струмі десь 50 мА. При 1 А буде 0.9 В, при 5 А буде 1.2 В. Ще й від температури залежить.
#13 Вчора 22:46:40
Kino
dimich пише:
Ну то такое, что-то да можно придумать. Главное что есть источник 28В 50А. ))) (хотя автор про ток ничего не говорил, это мы тут сами уже выдумали).
#14 Сьогодні 01:46:41
dimich
Kino пише:
Так отож, параметри невідомі. Якщо відхилення напруги до одного вольта допустиме, а струм до 10 А, то від зворотнього струму звичайний діод Шотткі допоможе. Тільки, можливо, доведеться посадити його на радіатор. Ще можна розглянути так званий "ідеальний діод", у якого пряме падіння напруги порядка десятків мВ, але у нього свої нюанси та недоліки.
Якщо ліпити з готового DC-DC, я би вмикав його (якщо у нього є shutdown/enable) або комутував би вихід при наявності напруги після трансформатора, але до моста.
Від переполюсовки - дивлячись, що там за "вбудований захист від КЗ" в DC-DC, може він якраз і має спрацювати у такій ситуації. Або поставити звичайний автомобільний запобіжник на струм раза в два вище максимального.
#15 Сьогодні 15:11:58
jokeer
Гість
Автомобільний запобіжник повільний. Це тільки від пожежі.
#16 Сьогодні 15:45:10
dimich
jokeer пише:
А автору від чого захист потрібно? Від повного розряду теж захистить, якщо внутрішній опір акумулятора дозволить піти достатньому струму. Що з боку DC-DC, що з боку акумулятора переполюсовка виглядає в першу чергу як КЗ.
Остання редакція dimich (Сьогодні 16:29:00)
