Гасящий конденсатор выполнен из самой платы.
)) Чи не сплутали ви друкований імпульсний трансформатор з конденсатором?
Та ну
для 50 Гц не вийде.
Ну, якщо взяти окрему плату 100x100 мм 8 шарів по 0.1 мм між ними, то пару міліампер можна було би витягнути. Тільки нафіга і хто би таке робив.
Для такого трансформатора там треба частоти в сотні МГц.
Та ні, сотні кілогерц - одиниці мегагерц, типові для flyback частоти. На нього ж іще феритовий магнітопровід надівається.
Остання редакція dimich (2026-01-27 19:02:46)
Снизу просто полигон под верхними.
Ємність такого "конденсатора" - долі пікофарада. Таке починає "грати" лише ближче до гігагерца.
Вважаючи наявність резистора 15 кОм, це не шина високого струму. Без контексту решти частини схеми складно сказати, чому там така товста дорога. Скоріш за все просто артефакт суцільної заливки полігона при розводці плати.
Остання редакція dimich (2026-01-28 07:22:26)
Не, это не артефакт. Это так выполнен типа конденсатор. Какой ток не знаю, но после идет мост, после стабилитрон 12в для реле, потом 12->3в для контроллера. Контроллер управляет релюхой через транзистор, симмистором через мок. ну и индикатором.
Може бути ємносний дільник напруги для датчика наявності мережі. Але ніяк не баластний конденсатор.
https://i.postimg.cc/K1kPgHSP/top.jpg
https://i.postimg.cc/Hrcw7hDy/bot.jpg
То схоже для розсіювання тепла від резисторів. Для SMD важлива товщина доріжок, і додатково площадки на зворотній стороні. Було би ефективніше розділити ті площадки та зʼєднати з верхніми дорогами перехідними отворами, але більше отворів - вище ціна виготовлення.
Возможно. Тогда в чем суть применения конденсаторов, если и так работает для малых токов? Здесь потребление даже больше, чем в том-же зубре.
Да и как-то не логично для радиатора выдерживать конкретные размеры, там видно что можно и больше полигон сделать.
Вот тут китайцы в Вами не согласятся. ))) Сколько у них не заказывал, им побоку количество отверстий. Цена зависит от кол-ва слоев и габаритов.
Остання редакція Kino (2026-01-28 13:56:39)
Така схема живлення, по суті - дільник напруги. Щоб забезпечити на виході, припустимо, 50 мА при 12 вольтах (менше ватта), при використанні активного опору у верхньому плечі довелось би розсіювати мінімум 10 Вт потужності в тепло. Насправді більше, бо ще запас для стабілізації. Конденсатор створює реактивний опір, на якому також падає напруга, тільки не за рахунок розсіювання потужності у тепло, а за рахунок зсуву фази напруги відносно струму (той самий косинус φ).
Та хто його знає, чим там керувались розробники. Може "як вийшло, так най і буде".
Зараз може й так, давно не замовляв. Але колись на JLCPCB ціна змінювалась в залежності від кількості перехідних отворів.
Ну это понятно. Не понятно зачем использовать габаритный конденсатор для тех-же 50мА, если эта хрень не так уж и сильно греется, на ощупь еле теплая. А токи такие-же.
ну я именно там и заказывал. никаких отверстий они не считают.
Для 50 мА треба здоровенний конденсатор. Для таких струмів конденсаторний баласт дуже дорого вийдк.
По фотографіях без схеми складно оцінити, скільки там на чому падає та наскільки гріється. Якщо там споживається 10 мА, то пару ватт можна і на резисторах розсіяти. За спожиту електроенергію покупець же буде платити, а на конденсаторі можна зекономити.
https://jlcpcb.com/blog/pcb-pricing-breakdown
7. Drilling and Via Types
The complexity and number of drilled holes, or vias, also affect PCB pricing. Standard vias are generally inexpensive, but more advanced types such as blind, buried, or microvias add to the cost. The smaller the vias or the more specific their placement, the higher the manufacturing difficulty, which in turn raises the price.
Калькулятор каже 1.3 мА. А 33 мкФ 630 В буде дорого.
220 * 2π * 50 * 1e-6 = 0.069 А.
Оцінка порядку величини для 50 мА:
0.05 / (220*2π*50) = 7.2e-7 = 0.72 мкФ. Звідки там 33 мкФ взялося?
Сорян, поділив лишній раз.
Ну так 1 мкф 630В конденсатор теж немаленький.
Да вряд-ли 10. Схема почти как зубровская. Короче мостик, после него стабилитрончик 12В (от него на катушку реле), далее эти 12В на трехвольтовый dcdc(sot23-5). от трех вольт питается мега48, на выходах которой индикатор, выход на транзистор реле, выход на оптопару moc30xx для управления симистором. По входу подтягивающие резисторы для двух ntc. В принципе всё.
мостик
А напруга з мережі на нього через що подається? Якщо тільки через один із тих 15 кОм резисторів послідовно, то при 220 В більше 14 мА RMS із такої схеми не витягти. Якщо через обидва послідовно, то взагалі виходить 7 мА.
Що там на іншій стороні плати?
Котушка реле - це вже майже 10 мА. Звісно, якщо струм утримання там не зменшується ШІМом.
Хм, там і реле є, і симістор? Нахіба? Чи не нарізається цим же симістором напруга на міст після увімкнення?
Що це взагалі за девайс, яке його функціональне призначення?
Симістор + реле - стандартна схема. Менше нагрів симістора і контакти реле не горять.
Два. На фазе и нуле. Плюс две такие конструкции из полигонов.
Обычный терморегулятор.
Щось типу такого?
Не протягне така схема від 220 В більше 7 мА. У цього реле порогова напруга вмикання 8.4 В, тобто струм уже має бути більше 6 мА. Ще й індикатор має хоча б міліампер пʼять споживати. А dc-dc там імпульсний? Ніяких індуктивностей на фото не видно.
Коротше, щось дивне, на межі параметрів.
Остання редакція dimich (2026-01-29 02:00:14)
