#1 2025-12-10 15:20:02
oaken
Зареєстрований: 2025-12-10
Живлення Uno + W5100
Питання по живленню бутерброда Uno + Ethernet Shield W5100 в режимі 24/7.
Проблема в тому, якщо я правильно зрозумів, що цей шілд має досить високий ток споживання і елемент регулятора живлення U1 плати ардуіно відчутно гріється вже після десятка хвилин робити. Китайські клони працюють всього кілька днів у такому режимі.
Далі плата не працює, хоча індикатори ніби загораються, але прошивка не спрацьовує хоча контроллер навіть якось детектиться по ЮСБ.
Прикупив оригінальну UNO. Отже стоїть питання як не спалити і її, варіанти:
1. наклеїти радіатори, замовив на алі 10х10х10мм, ще їдуть, не впевнений що допоможуть
2. використовувати якесь стабілізоване мережеве джерело живлення на 5в та підключити живлення до плати в обхід U1. Куди саме підключати та який БЖ краще використовувати?
3. замість шілда на W510 використовувати якийсь інший Ethernet девайс, кард рідер в принципі не потрібен. Що можете порадити?
4. Ваш варіант
Остання редакція oaken (2025-12-10 17:03:55)
#2 2025-12-10 16:31:29
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: Живлення Uno + W5100
oaken пише:
Ви маєте на увазі W5100? Це чіп Ethernet-контроллера, а шілди на його основі бувають різні.
oaken пише:
Яка у вас напруга живлення? І як зараз воно підключене?
Нагрів лінійного регулятора залежить не тільки від струму споживання, а й від вхідної напруги.
На шілді ж наче є свій регулятор, ніба ні? Якщо є, чому шілд підключений через ардуінівський регулятор?
oaken пише:
Живлення від мережі? Ардуіна не потребує особливо "тихого" живлення для точних вимірів АЦП?
Найоптимальнішим буде, на мою думку:
Мережевий регульований БЖ на 5 В, який живить ардуіну і шілд напряму, без використання їх регуляторів (ваш варіант №2). Підключати до +5V.
Також можливі варіанти:
Мережевий БЖ на 7..9 В, який живить ардуіну і шілд через їх регулятори. Підключати до Vin на обох платах.
або
Мережевий БЖ на більшу напругу + понижуючий DC-DC на 5 В, підключати напряму повз регулятори. Або понижуючий DC-DC на 7 В, підключати через регулятори.
Залежить від того, що у вас уже є в наявності.
#3 2025-12-10 17:21:01
oaken
dimich пише:
так, вибачте, я мав на увазі W5100, повнорозмірний шілд типу як тут https://arduino.ua/ru/prod391-w5100-ethernet-shield?srsltid=AfmBOooMt39P82h-PjnhpSCBkDpm2t9vyAPfCa-npV-UTy1GARkVX7FJ
dimich пише:
може і є свій, я не вкурсі, але шілд стандартний і включається в роз'єми UNO та отртмує живлення із головного пристрою
dimich пише:
Живлення від мережі? ...
так, від мережі
dimich пише:
напряму це як? куди саме подавати ці 5в в моєму випадку?
#4 2025-12-10 18:11:18
dimich
oaken пише:
Щоб говорити конкретно, потрібно бачити схему цього шилда, як там реалізоване живлення.
dimich пише:
На +5V ардуіни.
Але якщо на шилді з його регулятора 3.3В виведено на пін +3V3, і він зʼєднується з виходом +3V3 ардуіни, то може так статись, що шилд бере 3.3V переважно з ардуіни, а не зі свого регулятора. У вас UNO з LM6206? А яка мікросхема регулятора 3.3В на шилді?
Пін +3.3V на шилді бажано відрізати. Але повторюю, без схеми можна багато балакати, але зробити неправильно.
#5 2025-12-11 07:39:29
jokeer
Гість
Якщо шілду потрібно 5в - просто дати 5в прямо від живлнння. Якщо потрібно 3.3в - купити жменю ams1117  , вони дешеві, бувають  в вигляді плати з 3 пінами.
#6 2025-12-11 10:44:39
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
LM6206 віддає до 250 мА, навантажувати його не варто.
#7 2025-12-11 11:17:37
oaken
Дякую за відповіді. Ось схема шілда ethernet-shield-w5100-3.jpg як зрозуміти чи йому треба 3.3В чи досить 5в?
#8 2025-12-11 13:00:36
jokeer
Гість
Ну видно що там є своє ldo. Навіть 2. Дивно.
Думаю 5в йому досить.
#9 2025-12-11 14:18:57
oaken
Супер, дякую. Почну із 5в і буду дивитись як воно себе поведе. Дякую усім за відповіді.
#10 2025-12-11 17:29:12
dimich
oaken пише:
Ось схема шілда
Ви впевнені, що ця схема відповідає вашому шилду?
На фотографії по посиланню видно регулятор AMS1117, причому наче б то на 3.0 вольт. Інших регуляторів там не бачу. На схемі ж два MC33269 параллельно, на 3.3 вольт.
На фотографії пін, що зʼєднується з ардуінівським Vin, підписано 9V. На схемі він нікуди не підключений.
Який регулятор на вашому шилді? З якого піна для нього подається вхідна напруга, з 5V чи з 9V? Чи виведено його вихід на пін 3V3?
oaken пише:
Такий шилд як на схемі потрібно живити 5В, при цьому вихід 3V3 по-хорошому має бути відʼєднаний від ардуінівського. Але ці 5В не слід брати з ардуінівського регулятора, саму ардуіну потрібно живити зовнішніми 5В через пін +5V.
Як надійно живити ваш шилд - поки не зрозуміло.
oaken пише:
Воно-то може запрацює, але якщо на вашому шилді 3 вольта з AMS1117 виведено на пін 3V3, то ардуінівський регулятор тягнутиме туди свої 3.3 вольта, тобто W5100 живитиметься через ардуінівську LM6206, а не через свій регулятор. По струму LM6206 може й потягне, тільки максимальна розсіювана потужність у неї - 150 мВт. А потрібно розсіювати десь (5-3.3)*0.15 = 255 мВт.
В дизайні інтерфейса цих шилдів фундаментальні недоліки, його розробляли дилетанти.
#11 2025-12-12 10:18:31
jokeR
Ну якщо планується з"єднання пайкою, то можна просто не з"єднувати 3.3В піни. Якщо це те що повинно з"єднуватись як бутерброд, тоді ой. Вони там зовсім не тестують свої креативи? До того ж на 5В є якась схема с ключами і компараторами, а на 3.3В - як повезе.
Довго думав навіщо 2 ldo паралельно. Причому одинакові, але в різних корпусах. А потім врюхав що на платі 2 посадочних місця, а паяють те що знайшли в коробці wink
#12 2025-12-12 18:44:31
dimich
jokeR пише:
Та скоріш за все. Бо зʼєднувати паралельно регулятори з виходами на біполярних транзисторах не тільки безтолково, а може бути і шкідливо.
