#1 2025-08-20 17:00:37
MikeM
З Київ
Зареєстрований: 2017-11-03
Регістрова змінна
Коли компілятор зберігає змінну в регістрі, фрагмент програми працює в рази швидше. Але він може використовувати або не використовувати регістр за власним розсудом. Чи відомі комусь ВЛАСНОРУЧ ПЕРЕВІРЕНІ засоби змусити компілятор використовувати для змінної регістр. Ключове слово "register" не працює, принаймні у мене.
#2 2025-08-20 17:06:47
jokeer
Гість
Re: Регістрова змінна
Я так підозрюю, що змінна повинна влазити в регістр.
#3 2025-08-20 17:08:23
MikeM
З Київ
Змінна байтова
#4 2025-08-20 17:38:56
jokeer
Гість
Це компіляторо-залежна магія.
The register keyword is not a guarantee that the variable will be placed in a register.
#5 2025-08-20 17:52:50
MikeM
З Київ
But what the hell is a guarantee?
#6 2025-08-20 18:06:12
jokeer
Гість
Якщо компілятор вирішить що використати регістр буде прикольно - розмістить у регістрі. Можна спробувати вимкнути оптимізацію.
Якщо треба рахувати такти - краще на асемблері.
#7 2025-08-20 18:11:44
MikeM
З Київ
Вимкнути оптимізацію - цікава ідея. Куди треба лізти для цього,
#8 2025-08-20 18:48:09
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
MikeM пише:
Стандартних таких засобів у мовах C та C++ немає.
Навіщо це вам потрібно? У більшості випадків (але не завжди) компілятор знає краще за програміста, де розміщувати змінну. Краще напишіть, яку саме проблему намагаєтесь вирішити використанням регістру для змінної.
Якщо таки потрібно, є власноруч перевірений GCC Inline Assembly.
MikeM пише:
register - це лише підказка компілятору, причому давно застаріла (deprecated).
MikeM пише:
Не треба. Примусове вимкнення оптимізації в сучасних компіляторах не має практичного сенсу. До того ж, це скоріш змусить НЕ використовувати регістр, ніж навпаки.
Активний
#9 2025-08-20 20:45:33
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
В avr-gcc можна об'явити глобальну змінну:
register uint8_t myregvar asm("r16");
вона гарантовано буде в r16, але код на C не буде з нею працювати оптимально.
На asm (або вставками на asm) з нею можна працювати як завгодно оптимально і одночасно мати доступ з C, це зручно, коли частина проекту на asm, а частина на C.
upd:
якщо потрібна двобайтова змінна, то:
register uint16_t myregvar asm("r16");
в коді на asm r16 буде молодшим, r17 - старшим
Остання редакція Honey (2025-08-20 20:56:53)
#10 2025-08-20 21:44:18
Kino
Зареєстрований: 2019-02-28
Лет десять назад обратил внимание, что CodeVisionAVR по умолчанию начинает размещение переменных в регистрах (R0-R16), потом уже в памяти. В моем любимом IARе тоже надо явно указывать в программе как описал Honey для avr-gcc.
#11 2025-08-20 22:09:35
MikeM
З Київ
dimich пише:
Формую відеосигнал зсувом байтової змінної. Якщо змінна в регістрі, то через однобітовий порт виводжу послідовно 8 бітів за 0,5 мікросекунди (сам у шоці). Якщо змінна не в регістрі - 1 біт за той же час. Різниця катастрофічна
Остання редакція MikeM (2025-08-20 22:20:31)
#12 2025-08-20 22:20:59
dimich
Honey пише:
Це не специфічно для avr-gcc, для інших платформ теж так можна.
Honey пише:
Якщо точніше, гарантованим буде сайд-ефект у вигляді доступу до регістру при доступі до змінної. Саме значення може зберігатись в іншому регістрі, даючи деоптимізацію:
register uint8_t x asm("r16");
void foo(void)
    for (x = 0; x < 100; x++)
        GPIOR0 = x;
foo:
.L__stack_usage = 0
        ldi r24,0
.L2:
        mov r16,r24
        cpi r24,lo8(100)
        brlo .L3
        ret
.L3:
        out 0x1e,r24
        subi r24,lo8(-(1))
        rjmp .L2
https://godbolt.org/z/n4Kx4frGe
А якщо раптом помилково використати call-clobbered register і не побачити попередження від компілятора, то ловити баг можна буде дуже довго  smile
Активний
#13 2025-08-20 22:25:35
dimich
MikeM пише:
Для такої задачі inline assembler - саме воно. Не обовʼязково inline, можна і в окремому source файлі.
Активний
#14 2025-08-20 22:33:03
jokeer
Гість
Весь фреймбуфер все одно в 1 байт не влізе.Так то через SPI теж можна 1 байт дуже швидко вигрузити.
#15 2025-08-20 22:46:45
dimich
jokeer пише:
Більше того, поки один вигружається, можна вже підготувати наступний. Але з атмеговим SPI-контролером "розриви" все одно будуть, бо регістр даних не буферизований. А якщо використати USART в режимі SPI, то можна практично без розривів.
Остання редакція dimich (2025-08-20 22:47:01)
Активний
#16 2025-08-20 22:55:08
dimich
A, якщо вдається 8 біт за 0.5 мкс, то там явно не атмега. Або розігнана до 32 МГц smile
Активний
#17 2025-08-20 23:09:26
akapulko
Гість
А чому б не використати якийсь штатний регістр, що не використовується за призначенням (напр.  OCRxA/B якогось таймера)?
#18 2025-08-20 23:25:59
MikeM
З Київ
dimich пише:
Звичайнісінький 16 МГц UNO. Я ж казав "Сам у шоці"
Остання редакція MikeM (2025-08-20 23:29:56)
#19 2025-08-20 23:36:13
dimich
akapulko пише:
Для чого, для оптимізації? Не плутайте регістри процесора з регістрами ввода-вивода. AVR не вміє бітові зсуви чи іншу арифметику над регістрами ввода-вивода, тільки set/clear bit.
А для "загального використання" є три I/O регістра GPIOR0-GPIOR2. Їх зручно використовувати для бітових флагів, що виставляються в обробниках переривань.
Активний
#20 2025-08-20 23:38:45
dimich
MikeM пише:
Тобто 1 біт за 1 такт на atmega328p? Щось тут не те.
(Я маю на увазі довільні дані, а не фіксований патерн)
Остання редакція dimich (2025-08-20 23:46:16)
Активний
#21 2025-08-21 00:19:14
MikeM
З Київ
dimich пише:
Саме так. Я не розумію, як таке може бути, але засоби об'єктивного контролю підтверджують signal.jpg
Остання редакція MikeM (2025-08-21 00:43:20)
#22 2025-08-21 00:29:13
dimich
MikeM пише:
Саме так. Я не розумію, як таке може бути, але засоби об'єктивного контролю підтверджують.
А можете показати код (тільки той, що виводить байт) та опції компіляції? Або дизасембльований код. Бо чудес не буває.
Активний
#23 2025-08-21 00:31:16
dimich
MikeM пише:
не знаю, як вставити фото екрана осциллографа
Внизу під вікном редагування "Завантаження". Там "Upload a file". Потім відкриваєте завантажений файл, копіюєте його адресу і вставляєте в текст.
Активний
#24 2025-08-21 00:36:06
MikeM
З Київ
  shifter = figures[codePagePtr];
  PORTB = shifter;
  shifter = shifter >> 1;
  PORTB = shifter;
  PORTB = shifter;
  PORTB = shifter;
  PORTB = shifter;
  PORTB = shifter;
  PORTB = shifter;
  PORTB = shifter;
#25 2025-08-21 00:39:22
MikeM
З Київ
shifter і є тією змінною, розміщення якої радикально впливає на швидкість
Розібрався з фото. Там виводиться байт 0b01010101 молодшим бітом вперед
Остання редакція MikeM (2025-08-21 00:45:12)
