#76 2025-06-11 16:30:29
stas_amp
З Полтава
Зареєстрований: 2025-06-02
Re: DigiSpark Attiny85 проблема з логічною 1 на виході.
dimich пише:
stas_amp пише:
Тобто, я встановлюю цей софт, копіюю текст скетчу, вставляю скопійоване, додаю Arduino.h на початку, отримую hex, пишу його в плату, через програматор.
Так?
Як під віндою його ставити і користуватись не знаю, вибачте. Під лінухами я просто встановив пакет platformio-core з репозиторію.
Створюю директорію і проект в ній:
$ mkdir test-project
$ cd test-project
$ pio project init -b digispark-tiny
Копіюю ваш скетч в test-project/src/, дописую на початку "#include <Arduino.h>", збираю:
$ pio run
(а краще "pio run -v", щоб бачити, які команди воно викликає).
Для прошивки зазвичай достатньо
$ pio run -t upload
Для digispark-tiny, мабуть, повинно так само працювати. Принаймні у мене воно скачало й запустило micronucleus, просить підключити плату.
Всі налаштування в platformio.ini.
Бінарик, hex та інші артефакти лежать в .pio/build/digispark-tiny/
Дякую.
Якщо у Вас все це проінстальвано, й налаштовано, чи можна Вас попросити, скомпілювати прошивку, для проби?
Якщо можна, і щоб тут не загажувати тему, то перейдемо в особисті повідомлення, телеграм, або вайбер.
#77 2025-06-11 16:45:37
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Здається, platformio це таки ваше рішення wink Тупо зібралось, прошилось. На P1 нормальний 0, на P2 - іноді нормальні 5В імпульси. Без провалів. Дивно трохи - індикаторний LED прикрутити не до ноги з LED, а до іншої wink
 - framework-arduino-avr-digistump @ 1.7.2
 - tool-micronucleus @ 1.250.210222 (2.50)
 - toolchain-atmelavr @ 1.70300.191015 (7.3.0)
Походу, framework 1.7.5 що в arduino ide якийсь кривий. Зручно коли все автоматизовано, але коли автоматизовано криво то це ПЦ wink
Хоча platformio той ще ПЦ всередині wink Просто повезло.
Остання редакція jokeR (2025-06-11 16:47:37)
#78 2025-06-11 16:57:03
stas_amp пише:
Та льогко: DigiSpark_Oiler_Moto_hex.zip
#79 2025-06-11 23:28:13
ard125
Зареєстрований: 2019-01-30
Вставлю і я свої 3 копійки картинки  з логаналізатору big_smile
Як видно - ШИМ з частотою 5 кГц з’являється лише на РВ2 (LEDMode) при довгому натисканні кнопки.
Спробуйте тимчасово вимкнути в коді (закоментувати) все що стосується індикації
#80 2025-06-12 09:13:19
jokeer
Там цікава проблема, схоже, була в кривій реалізації eeprom в саме цьому BSP саме для Arduino IDE. При ініціалізації eeprom щось писалося не в ті регістри, і виходи переходили в дивний стан, коли логічні рівні якось міксуються як аналогові сигнали.
Ну, якщо лампочка буде трохи блимати, думаю це допустимо wink може так і задумано.
#81 2025-06-12 16:32:16
@JokeR, вам же наче вдавалось відтворити баг? А можете зашарити .lst-файл прошивки, на якій баг стабільно відтворюється? IDE наче створює .lst при експорті бінарика і кладе його поряд.
#82 2025-06-12 16:58:05
Доречі, в програмі є й інші баги, не повʼязані з сигналом на піні. Наприклад, конструкції типу
if (millis() > (durationVeryLongPressMode + btnModeNoVeryLongPressed))
на граничних значеннях (на 50-й день роботи smile) працюватимуть неправильно.
#83 2025-06-12 17:33:13
jokeR
@л@!
Не відтворилось.
Я здивований.
Тут ще можливо, що в мене якось в board urls було і digistump 1.6.7 (офіціально протухший), і 1.7.5 (неофіціально свіжий), різні репозиторіі, однакові назви.. хз.. Видалив всі, встановив тільки 1.7.5.. не відтворюється. Може @stas_amp це ще не виправив, і в нього ще все зламане wink
на 50-й день роботи
Для мотоцикла не думаю що це сильно актуально wink Які є кращі ідеї? Є якийсь софтовий таймер, чи підпирати перевірками?
#84 2025-06-12 18:47:35
stas_amp
З Полтава
Вчора так і не дістався до цієї грачки.
А якщо вирізати частину, яка рахує кількість спрацювань насосу, це зробить стабільним пристрій?
Якщо так, то я й сідушку підніму, щоб глянути, що там з мастилом.
Одне б що залишити, так це пам'ять вибраного редиму.
Це б не вадило.
Якщо можна, то виріжте той шмат.
Дякую.
#85 2025-06-12 18:59:58
jokeR пише:
if (millis() - btnModeNoVeryLongPressed > durationVeryLongPressMode)
#86 2025-06-12 19:09:25
stas_amp пише:
Так як точної причини глюку ми не знаєм, то перевірити це може тільки той, у кого є пристрій.
#87 2025-06-12 19:12:12
jokeer
Та хтозна. А в чому нестабільність?
Ну так і так millis переповниться через 50 днів. Чи для unsigned переповнення при відніманні не undefined behavior?
#88 2025-06-12 19:27:10
jokeer
і взагалі я б туди rgb led вкрутив. або хоча б 2-колірний . Було б красиво wink
#89 2025-06-12 19:38:10
jokeer пише:
millis не "переповнюється", для unsigned типів застосовується модулярна арифметика.
jokeer пише:
Для unsigned і при додаванні ніякого undefined behavior нема.
Просто порівнювати потрібно інтервали, а не точки часу.
#90 2025-06-12 20:10:30
ard125
jokeer пише:
Не схоже. Прибрав eeprom взагалі. Картина маслом залишилась та сама
Ядро офіційне digispark-івське ще з часів його підтримки. IDE 1.8.19
#91 2025-06-12 20:27:18
stas_amp
З Полтава
ard125 пише:
jokeer пише:
https://forum.arduino.ua/img/members/2306/oil4.jpg
Це підблимування  не в такт бачу на світлодіоді, але тільки в режимі надто довгого утримання кнопки. Мене воно не бентежить, і не бентежило. Якось не звертав на нього увагу.
Цей проект квові вип'є більше, чим віллє мастила на цеп.
Остання редакція stas_amp (2025-06-12 20:28:12)
#92 2025-06-12 20:36:32
ard125
В протеусі аналогічно
dimich пише:
конструкції типу
Присвюювання змінним типу boolean HIGH або LOW теж якось око ріже. та й
(millis() > (durationLongPressMode + btnModeNoLongPressed)) and (LongPressMode == HIGH)
не зовсім з тієї опери
#93 2025-06-12 21:09:11
jokeer
Думаю, якщо його переписать в стилі state machine - буде хоч більш зрозуміло що там відбувається.
#94 2025-06-12 21:43:13
ard125 пише:
Це на PB1 чи на PB2?
ard125 пише:
Теж звернув увагу, дивний "стиль". Хоча з точки зору мови все валідно.
ard125 пише:
та й (millis() > (durationLongPressMode + btnModeNoLongPressed)) and (LongPressMode == HIGH)
Чому ж, в C++ and, or, not - така ж валідна форма булевих операторів, як і &&, ||, !. Сам іноді  використовую таку форму.
#95 2025-06-12 22:16:09
ard125
dimich пише:
РВ2
dimich пише:
Воно то так, але настоящщі ардуїнщики так майже не пишуть  big_smile
#96 Вчора 00:25:00
stas_amp
З Полтава
dimich пише:
stas_amp пише:
Ось тільки знайшов хвилину, щоб перевірити все.
Записав через програматор.
Спочатку на виході, на мотор, нічого не було.
Довге утримання кнопки, і все запрацювало..... Але не довго, мабуть 20 імпульсів зробило, в знову PWM, тільки ще гірше. Його відсотків 20 тільки.
От так.
З кожним постом, спробою, опускаються руки, і є бажання, просто, і без заморочок залишитися на простому блінкері, з поправкою тайменгів, і спокійно жити далі.
Якщо в учасників обговорення ще є сили, час та натхнення, то я готовий, разом з Вами, іти далі.
Якщо ні, то блінкер, і крапка.
Ще раз, всім щиро вдячний.
#97 Вчора 01:08:56
Цей глюк відтворився навіть в simutron (на базі simavr).
У мене вийшло 7936.5 Hz, 34%.
#98 Вчора 07:34:33
ard125
Цей глюк відтворюється навіть в нано, принаймні в протеусі (звісно що порти 0,1 змінив на інші). Проблема тут явно не в тінці і не з епром. Щось не те в Датському королівстві коді. Потрібно його або переписувати з 0 або їсти частинами поки не вилізе цей баг
#99 Вчора 08:29:52
jokeer
Обідно що глюк з логічними рівнями зламався сам по собі wink не люблю коли баг сам приходить і сам зникає.
А врюхати в цей код реально складно. Глобальні змінні, саморобні таймери, умови дивні.. Спробувати в статичний аналізатор зарядити? Можна спробувати по черзі біля кожного digitalWrite додавати свій blink и дивитись де воно вистрелить. а надійніше переписати як state machine.
#100 Вчора 11:53:27
stas_amp
З Полтава
Я так розумію, що тему можна закривати. Так?
Тоді питання. Хто з учасників взявся б за написання нормального коду, з нуля?
Звісно ж, що не безкоштовно.
Пропозиції можна в приват.
Дякую всім за участь.
