#1 2025-06-08 20:41:23
stas_amp
З Полтава
Зареєстрований: 2025-06-02
DigiSpark Attiny85 проблема з логічною 1 на виході.
Вітаю.
Маю проект для автоматичного змащування ланцюга мотоцикла.
Всі алгоритми працюють, без проблем.
Але є одне але.
Вихід на керування насосом автозмазчика, PB1 поводить себе не адекватно.
На виході, замість 5-ти вольт, маємо тільки 1.2. Що ще дивно, що ці 1.2 вольти ідуть з частотою 6кГц.
При подачі живлення перші два імпульси йдуть нормальні, далі вже в 1.2 Вольти. Відраховує 64 імпельси, знову два нормальні, і так по колу.
Поради по навантаженню порту - відпадають.
Осцил чіпляв прямо на ногу контролера.
Переназначав іншу ногу, на PB4, раптом порт пошкоджено. Теж не допомагає.
Якщо написати звичайну блималку, на той порт, то все працює без проблем.
Хочу зрозуміти, що не так. Чого так себе поводить контролер.
Може хто має ідеї?
Дякую.
#2 2025-06-08 21:07:03
jokeer
Re: DigiSpark Attiny85 проблема з логічною 1 на виході.
Прикольно, але без телепата тут ніяк wink Ви навіть не натякнули що за контроллер і що за програма.
#3 2025-06-08 22:29:21
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Ага, сорян, який контроллер побачив.
Ну, це трохи незвичайний контроллер. Може ви щось з таймерами хитре робили, чи з тактуванням.. Я б подумав, що він в режимі бутлоадера хоче щось з USB, але з ваших слів все інше працює.
#4 2025-06-09 01:10:57
stas_amp пише:
Амплітуда цих 6-кілогерцових імпульсів 1.2 вольт? Чи амплітуда 5 вольт, але в середньому при вимірюванні дає 1.2?
stas_amp пише:
Як живите плату? З якого джерела, якою напругою, на який вхід?
stas_amp пише:
64 імпульси схоже на преамбулу PowerDelivery, але там 300 кГц по лінії CC.
До USB в цей час плата ж не підключена, сподіваюсь?
stas_amp пише:
Чому? Глюк спостерігається, коли до PB1 окрім вбудованого світлодіода нічого не підключено?
stas_amp пише:
PB4 та PB3 використовуються V-USB в ролі D+/D-. Якщо у вас прошивка з V-USB, то їх краще не використовувати.
stas_amp пише:
Може хто має ідеї?
Якщо виключити навантаження, то або живлення, або баг в схемі підключення чи в коді. Без схеми та коду здогадуватись буде непросто.
#5 2025-06-09 08:41:17
stas_amp
З Полтава
jokeer пише:
Як це не натякнув? А в назві теми Attiny85?
#6 2025-06-09 08:50:59
stas_amp
З Полтава
dimich пише:
stas_amp пише:
stas_amp пише:
stas_amp пише:
stas_amp пише:
stas_amp пише:
stas_amp пише:
Може хто має ідеї?
1.2 вольти на 6кГц, по осцилографу дивився. Якби там було 5 вольт, то мене б це не бентежило.
Глюк на всіх портах, що я пробував PB1 та PB4,
Живлення там достатньо, перевіряв, та до всього ж, якщо що, то звичайний блінкер там працює без проблем.
Порти не пошкоджено, usb працює та й той самий блінкер - теж.
#7 2025-06-09 08:53:25
jokeer
Ну я роздивився вже wink
До речі, не пробували інший контроллер взяти? може у вас якийсь підгорівший екземпляр. Чи на платі щось підкорочене.
Взагалі, уявіть, що це питання задає вам гумова качечка. Зможете відповісти? wink Отож. Давайте подробиць якихось, чи що
#8 2025-06-09 08:55:05
stas_amp
З Полтава
Ось код.
DigiSpark_Oiler_Moto.rar
#9 2025-06-09 08:56:23
stas_amp
З Полтава
jokeer пише:
Дві плати маю, і однаковий глюк.
Переписува вже там і версію завантажувача, 1.06,  1.11. та 2.06
Все однаково.
#10 2025-06-09 08:57:10
jokeer
і взагалі, якщо у вас є код, який видав 1.2 в - ви ж можете з нього зробити MVP і показати? бо розбирати 1000 рядків коду ніхто не буде, а приклад із 10 рядків можна навіть прошити.
#11 2025-06-09 09:07:46
stas_amp
З Полтава
jokeer пише:
Не зрозумів Вас.
Що таке MVP?
#12 2025-06-09 09:08:07
jokeer
на перший погляд, звичайна програма під Arduino. Не може статись, що ваша периферія заганяє проц в bootloader?
#13 2025-06-09 09:09:49
jokeer
MVP - minimum viable product.
Як blink, тільки для видачі 1.2 в.
#14 2025-06-09 09:17:00
stas_amp
З Полтава
Код писав не я, а мій товариш.
Як вирізати звідти частину - я не в курсі.
Якщо допоможете - буду вдячний.
#15 2025-06-09 09:21:15
stas_amp
З Полтава
jokeer пише:
Мені не треба 1.2 вольти, мені треба нормальна напруга логічної одиниці, близько 5 Вольт
#16 2025-06-09 09:24:48
jokeer
ну, як..
прошивка видає 1.2 в.
закоментувати половину loop
прошити.
продовжує видавати 1.2 в - закоментувати ще половину.
перестала видавати - повернути половину закоментованого.
повторити кілька разів. за 10 хвилин ви точно знатимете в якому рядку проблема.
До речі, ви його від чого живите?
#17 2025-06-09 09:27:13
stas_amp пише:
Так як ви живите плату у вашій схемі, не в блінкері?
І що показує осцилограф на піні живлення під час глюку?
Може бути таке, що у схемі якийсь із інших виходів зʼєднаний малим опором в землю, а ви видаєте на нього високий рівень (або підтягнутий до Vcc, а ви видаєте низький). Контроллер може намагатись працювати при живлені навіть менше 1 вольта. BOD мабуть же вимкнений у фʼюзах.
#18 2025-06-09 09:36:23
stas_amp
З Полтава
jokeer пише:
ну, як..
прошити.
На саму плату ардуіно даю 14 вольт, на виході стабілізатора чітко 5, і на вході контроллера - теж 5 вольт
#19 2025-06-09 09:39:10
stas_amp
З Полтава
dimich пише:
stas_amp пише:
Зараз граюся з цим просто в макетці. Сама плата arduino. Виходи нічим не навантажені.
Фьюзи виставлені по замовчуванню.
Що дасть вимкення BOD ?
#20 2025-06-09 09:46:33
jokeer
До справи не відноситься, але живлення у вас стрьомне. В бортовій мережі що завгодно може бігати, треба розраховувати на імпульси до 40 В. Вбудований стаб може і не витягнути.
#21 2025-06-09 10:02:05
stas_amp пише:
При увімкненому BOD при просадці живлення нижче встановленого рівня (1.8, 2.7 або 4.3 вольт) контроллер гарантовано входить в reset, а не намагається з глюками працювати до останнього.
В заглюченому стані пін може тіліпатись на досить високій частоті, що осцилограф з недостатньою полосою пропускання (або за наявності паразитних ємностей на платі) може цього не бачити.
stas_amp пише:
Судячи по схемах з інтернета, там перед регулятором нема ніякого конденсатора. А по даташиту має бути.
#22 2025-06-09 10:16:07
stas_amp
З Полтава
jokeer пише:
Зараз все лежить на столі, і живиться все від лабораторника, стабілізованого.
То ж знову, все з якимись завадами по живленню відпадають.
Я займаюся електронікою і її ремонтом більше 30-ти років, і розумію, що і як живити, як захистити від завад, які струми тримає контроллер на виході, як із обмежити, як підключати транзистори, ну і так далі. Все що стосовно апаратної частини відпадає.
Мене цікавить, чому себе так поводить контролер. І саме його поведінка, а не фактори перевантаження портів, чи живлення, від не зрозуміло чого.
Прошу зрозуміти мене правильно. Я тут не ,,умнічаю'', я задав конкретне питання по програмній частині, в якій я не розуміюся.
#23 2025-06-09 10:21:38
jokeer
В програмній частині немає нічого незвичайного. Я впевнений до якщо я заллю її в тіньку - 1.2в не побачу. Тому пробуйте коментувати код.
#24 2025-06-09 10:21:55
stas_amp
З Полтава
dimich пише:
stas_amp пише:
stas_amp пише:
Якщо навіть так, як говорите Ви, то чого зі звичайним блінкером все працює?
І при цьому, ще, всі алгоритми автозмазчика працюють нормально, йде відслідковування швидкості, реакція на кнопку вибору режимів, та робота індикації режиму.
#25 2025-06-09 10:41:17
stas_amp пише:
Документованих способів видавати на пін 1.2 В при живлені 5 В у контролера нема.
Можу припустити, що analogRead() з якоїсь причини перемикає опорну напругу на Vref або на внутрішній опорник (який, доречі, 1.1 В, звідси ваші 1.2 В може і вилазять), а потім намагається вимірювати напругу на цьому ж Vref піні (PB0).
Також не можна виключати, що і сам чіп - якийсь клон з глюками, у всій партії плат.
Так як ніяких особливостей Attiny85 у вас не використовується, перевірте програму на якій-небудь "класичній" платі ардуіно з атмегою.
stas_amp пише:
Код програми сумбурний, але явних причин для такого глюку поки не побачив. Метод діагностики вже написали: вимикаєте #if'ами або коментуєте спочатку весь функціональний код, перевіряєте. Поступово вмикаєте невеликі частини коду, і дивитесь, після включення якої частини глюк починає проявлятись.
