По условию val не выпрыгивает из цикла.
Подскажите плиз, что не так?
* Моя программа 004
int sensePin = 4;
int ledPin = 10;
analogReference(DEFAULT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW);
int val = analogRead(sensePin);
if (val >= 500) digitalWrite(ledPin, HIGH);
for (int x=0; ((x<2) && (val<500)); x++)
if (val<500)
for (int y=0; ((y<30) && (val<500)); y++)
for (int z=0; ((z<4) && (val<500)); z++)
убрал с Вашего кода лишние телодвижения, а куда программа должна "выпрыгнуть"?
val всегда больше 500 или меньше, нихчего не понять (
* Моя программа 004 и моя v 0.01
int sensePin = 4;
int ledPin = 10;
int val;
int foo;
digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(2*1000 );
digitalWrite(ledPin, LOW); delay(30*1000);
digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(4*1000 );
взял на себя смелость подправить алгоритм
не будете ли так любезны, проверить как работает
1 сек - предположу, что лишнее, слишком долго
* Моя программа 004 и моя v 0.02
int sensePin = 4;
int ledPin = 10;
int val;
int ret;
int delay_control (unsigned long time )
unsigned long foo;
for ( foo =0; foo < time; foo +=10)
if ( val >= 500 ) return val;
delay_control( 10 );
return 0;
ret = 0;
foo = 0;
for ( ; ; foo++)
switch (foo%4)
case 0: digitalWrite(ledPin, HIGH); ret = delay_control(2*1000 ); break;
case 1: digitalWrite(ledPin, LOW); ret = delay_control(30*1000); break;
case 2: digitalWrite(ledPin, HIGH); ret = delay_control(4*1000 ); break;
case 3: digitalWrite(ledPin, LOW); ret = delay_control(1*1000 ); break;
if ( ret > 0 ) break;
мой пример не работает?
"Что я не так с for делаю понять бы." да все так, но вам бы дочитать книгу "Язык программирования С++" Бьерн Страуструп
да с 10ток проектов на gite просмотреть, чуток поcложнее чем примеры на arduino.cc
успеха.
Разобрался. Спасибо всем не равнодушным!
* Моя программа 004.2
int sensePin = 4;
int ledPin = 10;
int val;
if (val<500)
