#1 2016-07-20 08:47:06
Richi
Зареєстрований: 2016-07-20
Цикл for не хочет работать.
По условию val не выпрыгивает из цикла.
Подскажите плиз, что не так?
* Моя программа 004
int sensePin = 4;
int ledPin = 10;
void setup()
  analogReference(DEFAULT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
void loop()
int val = analogRead(sensePin);
if (val >= 500) digitalWrite(ledPin, HIGH);
  else
    for (int x=0; ((x<2) && (val<500)); x++)
    delay(1000);
      if (val<500)
        for (int y=0; ((y<30) && (val<500)); y++)
        delay(1000);
        for (int z=0; ((z<4) && (val<500)); z++)
        delay(1000);
#2 2016-07-20 09:00:31
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Re: Цикл for не хочет работать.
убрал с Вашего кода лишние телодвижения, а куда программа должна "выпрыгнуть"?
val всегда больше 500 или меньше, нихчего не понять (
* Моя программа 004  и моя v 0.01
int sensePin = 4;
int ledPin = 10;
int val;
int foo;
void setup()
void loop()
  else
     digitalWrite(ledPin, HIGH);    delay(2*1000 );
     digitalWrite(ledPin, LOW);     delay(30*1000);
     digitalWrite(ledPin, HIGH);    delay(4*1000 );
#3 2016-07-20 09:05:45
Richi
Спасибо за ответ. Но лишних тело движений не было.
Если ВАЛ больше 500 цикл должен не выполняться. И вот если цикл начал выполнение, переменная ВАЛ не выводит из цикла sad
#4 2016-07-20 09:24:07
NoName
Customer
З Київ
я в такие танцы не танцую )  Вы как нибуть сами )  ибо я ничего не понял (
#5 2016-07-20 09:26:46
NoName
Customer
З Київ
аааааа.  я догнал, вот же я тормоз, сразу не понял
пока лампочки "блымкают" нужно контролировать ногу?
#6 2016-07-20 09:28:43
Richi
Да! На любом этапе, с интервалом 1сек.
#7 2016-07-20 09:39:03
NoName
Customer
З Київ
взял на себя смелость подправить алгоритм
не будете ли так любезны, проверить как работает
1 сек  - предположу, что лишнее, слишком долго
* Моя программа 004  и моя v 0.02
int sensePin = 4;
int ledPin = 10;
int val;
int ret;
void setup()
int delay_control  (unsigned long time )
unsigned long foo;
	for  ( foo =0; foo < time; foo +=10)
	 if ( val >= 500 )  return val;
	 delay_control( 10 );
return 0;
void loop()
  else
	 ret = 0;
     foo = 0;
	 for ( ; ; foo++)
		switch (foo%4)
		  case 0: digitalWrite(ledPin, HIGH);   ret = delay_control(2*1000 );   break;
		  case 1: digitalWrite(ledPin, LOW);    ret = delay_control(30*1000);   break;
		  case 2: digitalWrite(ledPin, HIGH);   ret = delay_control(4*1000 );   break;
		  case 3: digitalWrite(ledPin, LOW);	ret = delay_control(1*1000 );   break;
		if ( ret > 0 )  break;
#8 2016-07-20 10:10:22
Richi
1сек. нормально. С Вашим я пока не могу разобраться почему не работает.
Что я не так с   for   делаю понять бы.
#9 2016-07-20 10:17:48
NoName
Customer
З Київ
мой пример не работает?
"Что я не так с  for  делаю понять бы."  да все так, но вам бы дочитать книгу "Язык программирования С++" Бьерн Страуструп
да с 10ток проектов на gite просмотреть, чуток поcложнее чем примеры на arduino.cc
успеха.
#10 2016-07-20 10:21:57
Richi
Спасибо! Буду смотреть.
Надо было с начала так помочь.
#11 2016-07-20 10:25:13
NoName
Customer
З Київ
спасибо,
постараюсь исправится.
#12 2016-07-20 13:25:24
Richi
Разобрался. Спасибо всем не равнодушным!
* Моя программа 004.2
int sensePin = 4;
int ledPin = 10;
int val;
void setup()
void loop()
  else
    delay(1000);
      if (val<500)
        delay(1000);
        delay(1000);
#13 2016-07-20 13:45:14
NoName
Customer
З Київ
Richi, мне сказать просто нечего.
вопрос не по теме
а где Вы планируете работать? или уже работаете ?
#14 2016-07-20 14:04:25
Richi
smile
Я решил для себя сделать на ардуино управление. Согласен, что подход не очень. Но он на уровне моих знаний языка sad
