#1 2024-01-22 09:31:00
tankist0168
Зареєстрований: 2024-01-22
Збій в роботі
Доброго дня. Це  мій  перша спроба роботи з Ардуіно. Іменно Ардуіно Нано  з Аліекспрес. Склав схему електронноії зимової вудочки на сервомоторі. При підключенні від USB все працює. Коли підключаєш  схему до VIN, а знімаєш напругу для сервомотора та блютузу( так як зазаначено автором) не хоче працювати ні прямо від літія ні через преобразуй. Також не  працює при підключенні  сервомотора і блютуза також до  VIN. В  чому може бути проблема?
#2 2024-01-22 11:13:37
г0cть
Гість
Re: Збій в роботі
tankist0168 пише:
Без схеми підключення - в чому завгодно. Від неправильного підключення і до несправності ардуіно
#3 2024-01-22 17:09:23
tankist0168
Re: Збій в роботі
Якби  ж я знав як тут вставити картинку...
#4 2024-01-22 19:55:20
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: Збій в роботі
tankist0168 пише:
Внизу під полем редагування є "Завантаження". Завантажуєте свою картинку, потім вставляєте в повідомлення тегом img, як будь-яку іншу.
Активний
#5 2024-01-22 22:25:21
tankist0168
Re: Збій в роботі
FR_Duino_bb.jpegПробував як на картинці запитувати все від VIN.  Також пробував плату запитувати від VIN, а остальне   від піну 5V. Не  працює. Працює тільки від живлення  через miniUSB.
#6 2024-01-22 22:36:00
г0cть
Гість
Re: Збій в роботі
tankist0168 пише:
пробував плату запитувати від VIN, . Не  працює.
Що значить не працює? Скільки подаєте на Vin?
#7 2024-01-22 22:50:49
tankist0168
Re: Збій в роботі
А скільки туди подати, якщо  від  нього запитані  і сервомотор (до 6В) і блютуз (5В)? Пробував  7В подати. По ходу один сервомотор накрився.
#8 2024-01-22 23:02:23
г0cть
Гість
Re: Збій в роботі
На Vin необхідно подавати більше 5В для нормальної роботи вбудованого на платі ардуїно стабілізатора. Я так розумію вся ця приблуда повинна працювати від АКБ? Що за батарея?
#9 2024-01-22 23:07:40
tankist0168
Re: Збій в роботі
У мене   18650  та претворювач. Можу виставити любу напругу яку дасть перетворювач.
#10 2024-01-22 23:30:12
г0cть
Гість
Re: Збій в роботі
Виставити на перетворювачі 5В і підключити до нього серву, блютуз і ардуіну піном 5v не пробували?
#11 2024-01-22 23:50:56
tankist0168
Re: Збій в роботі
Виставив 5В на  перетворювачі і подав на пін 5В. Туди ж блютуз і сервак. Все світиться, але не працює.  Коли нажимаєш кнопку то сервак трохи сіпнеться і   все.  Коли запитуєш через мініюсб то все працює.
#12 2024-01-22 23:53:12
tankist0168
Re: Збій в роботі
Я мабуть не так написав раніше. Коли подаю напругу на VIN воно також все світиться, але при нажиманні кнопки сервак тошки сіпнеться і  все. При живленні через розєм мініЮСБ все працює коректно.
#13 2024-01-22 23:57:43
г0cть
Гість
Re: Збій в роботі
Що за перетворювач? Напругу під час роботи міряли? Схоже на просадку. Проект я так розумію не самостійний, посилання на нього є, якщо не таємниця?
#14 2024-01-23 00:02:40
dimich
Re: Збій в роботі
tankist0168 пише:
Можливо напруга просаджується і ардуіно уходить в ребут. Що за перетворювач, які в нього можливості по струму? Може бути що потужності вистачає, але не вистачає швидкості реакції на пусковий струм серви.
Поставте два-три електролітичних конденсатора побільше (1000-2200 мкФ) на живлення поближче до ардуіно.
Для перевірки спробуйте заживити серво від окремого джерела.
Активний
#15 2024-01-23 00:02:52
tankist0168
Re: Збій в роботі
Якась не зрозуміла штука. 1.Сервомотор і блютуз підключаю до піна VIN, живлення подаю від повербанку через мініюсб---- все   робить при нажатті на  кнопку "ручне керування". 2.Сервомотор і  блютуз підключаю  до піна 5V,  живлення подаю від повербанку через мініюсб---все  світиться але при нажаттв на кнопку "ручне керування" сервак сіпнеться і все. Разів три так нажмеш він сіпається, потім перестає треба перезагрузити. Шо за херня не пойму.
Остання редакція tankist0168 (2024-01-23 00:03:54)
#16 2024-01-23 00:05:10
tankist0168
Re: Збій в роботі
dimich пише:
tankist0168 пише:
Я міряю напругу після перетворювача. Просадки немає.
#17 2024-01-23 00:09:14
г0cть
Гість
Re: Збій в роботі
tankist0168 пише:
У ардуїни стаб (вихід 5V) слабий. Vin через діод з’єднаний з usb
#18 2024-01-23 00:17:01
tankist0168
Re: Збій в роботі
Подав на 5V напругу прямо з літія  18650. При цьому сервак і блютуз висить на VIN. Блютузові не  хватає живлення (не світиться). Ардуіно світиться  При нажатті  на кнопку все працює  але якось більш хаотично сервак рухається.
#19 2024-01-23 00:29:45
tankist0168
Re: Збій в роботі
Так як блютуз ,  сервак працюють до 6В, подав  на VIN  6вольт від перетворювача. Туди   ж підключені сервак  та блютуз. Світить а не працює. Якась ......
#20 2024-01-23 00:36:30
г0cть
Гість
Re: Збій в роботі
tankist0168 пише:
А без серви?
#21 2024-01-23 00:37:52
tankist0168
Re: Збій в роботі
г0cть пише:
tankist0168 пише:
А без серви?
Так без неї я  не  побачу нічого  big_smile Хоча світлодіоди моргати повинні. Вони просто відключені  зараз.
Остання редакція tankist0168 (2024-01-23 00:40:22)
#22 2024-01-23 00:39:49
dimich
Re: Збій в роботі
tankist0168 пише:
Просадка може бути короткочасна. Мультиметром її може бути не видно, тільки осциллографом.
Якщо просто кондьори не допомагають, спробуйте через діод Шотткі:
г0cть пише:
Vin іде відразу на стаб. Діод з USB на 5V.
Активний
#23 2024-01-23 00:40:20
г0cть
Гість
Re: Збій в роботі
tankist0168 пише:
А світлодіоди там для чого?
#24 2024-01-23 00:42:33
г0cть
Гість
Re: Збій в роботі
dimich пише:
Можливо, писав по пам’ті, схему ліньки було відкривати.  big_smile
#25 2024-01-23 00:43:33
dimich
Re: Збій в роботі
А з прошивкою все нормально? Не може бути так, що наприклад D3 сконфігурований на вихід і виставлений в HIGH, і при натисканні на кнопку КЗ.
Активний
