#1 2024-01-19 16:29:07
ost
Зареєстрований: 2024-01-19
Проблема з підключенням плати ESP32 та/або чипом СН340
Всім доброго дня.
Не можу підключити до компьютерів плату ESP32-CAM.
вона йшла разом з ESP32-cam expansion board (на чипі СН340g).
проблема:
Декілька протестованих компів та кабелів юсб в упор не бачать цей емульований (СН340g) com порт.
При під'єднані юзб - абсолютно нуль рекції у windows 11. ні звуку ні повідомлення що було щось невідоме під'єднано до компа.
- Живлення на плату подається, діоди горять. навіть різні діоди реагують на натискання кнопок на платі (boot, rst, en).
- Драйвера до СН340 стоять нормальні, бо разом з цією платою нормально підключається і програмується Arduino uno з чипом СН340с.
Подумав що щось не так з СН340g, пішов купив USB-UART переходник на PL2303TA. Під'єднав до ESP32-CAM.
Тепер комп'ютер бачить нормально цей емульований порт,
але при спробі щось залити на плату видає помилку: "A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: No serial data received."
тобто порт вже є, а зв'язку з платою всеодно немає. Хоча живлення подається.
bootloader mode змінював по всякому. відкриваючи і закриваючи порт GPIO0..
але помилка вказує що плата не підключена зовсім, а не те що б режим був не вірний..
індуси на ютубі та різні гайди не змогли мені допомогти. Може Ви зможете))
ідея була десь протестувати ці дві плати, і хоча б виключити з причин проблеми харду. І далі розбиратись із софтом.
Хоча який шанс що дві незалежні плати прийшли браковані.. а ще й живлення є, бо діоди працюють..((
буду дуже вдячний за розгорнуті поради, я дуже новий в цих технологіях*
дякую
#2 2024-01-19 17:34:56
г0cть
Гість
Re: Проблема з підключенням плати ESP32 та/або чипом СН340
Rx/Tx правильно підключені?
#3 2024-01-19 17:38:30
ost
UOR - TX
UOT - RX
GND - GND
5v - 5v
IO0 - GND (ROM serial bootloader for esptool)
#4 2024-01-19 17:43:22
г0cть
Гість
ost пише:
Сам цей адаптер без esp32 підключали? І там точно CH340G? На чіпові щось написано, кварц на платі є?
#5 2024-01-19 17:48:37
г0cть
Гість
ost пише:
5v - 5v
5v від usb? Якщо так - спробуйте подати живлення на сам модуль есп32 від зовнішнього БП 5В
#6 2024-01-19 18:01:01
ost
г0cть пише:
ost пише:
Так, підключав.
Розумію що він повинен працювати і без esp32, робити емулятор сom порта. І ноут має його бачити.. але нуль реакції від компа(
так, WCH  CH340G  205695031
тварц TXC 20.0DgBT
ось ця плата розширення: https://www.aliexpress.com/item/1005004638165586.html  (ESP32 CAM Shield)
#7 2024-01-19 18:10:52
г0cть
Гість
ost пише:
підключав.
Тоді тестер в руки + даташит і перевіряйте чи все пропаяно і всі рівні в нормі. А поки це робите - можна і диспут з китайцем відкрити  smile
#8 2024-01-19 18:13:57
ost
г0cть пише:
ost пише:
5v - 5v
сам USB (https://arduino.ua/ru/prod2499-usb-uart-perehodnik-na-pl2303ta-s-kabelem)
видає 4.6в, повинно вистачити..
але зараз все одно перевірив із зовнішнім БП. рівно 5в - нічого не змінилось(
Sketch uses 848421 bytes (26%) of program storage space. Maximum is 3145728 bytes.
Global variables use 55112 bytes (16%) of dynamic memory, leaving 272568 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
esptool.py v4.5.1
Serial port COM3
Connecting......................................
For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/troubleshooting.html
Failed uploading: uploading error: exit status 2
пс: Board: "ESP32 wrover module"
#9 2024-01-19 18:20:49
г0cть
Гість
ost пише:
Ні, не вистачить. ESP32 дуже багато споживає і від usb або не працює взагалі або працює нестабільно. Можна заставити її працювати быльш менш нормально відключивши контроль живлення, але спочатку для цього її потрібно прошити. Замкнуте коло  big_smile
ost пише:
БП потужний? Кнопки на есп під час прошивки натискали?
#10 2024-01-19 18:25:04
г0cть
Гість
До речі, якщо у вас usb видає 4,6В то і ch340 також із-за цього може не працювати. У мене порт на одному ПК видає 4.9 і esp8266 з цим чіпом теж коники викидає
#11 2024-01-19 18:49:30
г0cть
Гість
ost пише:
Чому не Ai Thinker ESP32-CAM?
