Сторінки 1
Всім привіт, підкажіть, як правильно перервати цикл.
Принцип роботи коду:
Натискаєш кнопку – вмикається реле – після спрацьовування датчика холу – вимикається реле, кнопка весь цей час натиснута – відпускаєш кнопку – нічого не відбувається – далі натискаєш і все по колу.
Без циклу while(true) - реле вмикається натисканням кнопки ,
з циклом - на реле злегка спалахує лампочка включення і все.
Як правильно зробити переривання?
int hollPin = 6;
int MotorPin = 4;
int PrivodPin = 2;
int FlagOld = 0;
int FlagNew = 0;
Serial.begin(9600);
pinMode(MotorPin, OUTPUT);
digitalWrite(MotorPin, HIGH);
pinMode(PrivodPin, INPUT);
digitalWrite(PrivodPin, LOW);
pinMode(hollPin, INPUT);
FlagNew = digitalRead(PrivodPin);
if (FlagOld != FlagNew && FlagNew == 1) {
digitalWrite(MotorPin, LOW);
unsigned long currentTime = millis();
unsigned long startTime = millis();
while(true){
if (digitalRead(hollPin) == HIGH || (currentTime == startTime + 3000)) {
break;
FlagOld = FlagNew;
else if (FlagOld != FlagNew)
FlagOld = FlagNew;
}Неактивний
Обратите внимание, что внутри цикла while(true) переменная currentTime и переменная startTime уже не зависят от millis() и как следствие не меняются.
int hollPin = 6;
int MotorPin = 4;
int PrivodPin = 2;
int FlagOld = 0;
int FlagNew = 0;
unsigned long currentTime;
unsigned long startTime;
Serial.begin(9600);
startTime = currentTime;
while(true){
break;
FlagOld = FlagNew;
FlagOld = FlagNew;
}Немного изменил переменные но реле все равно не включается...
В моей предыдущей версии кода реле работало но не было того самого цикла который прерывал работу реле после срабатывания датчика холла. Собственно вместо
delay(2000);и был написан цикл но реле на нем не включается а лампочка на нем слегка промигивает как будто контакт плохой...
//рабочая версия без цикла
delay(2000);
FlagOld = FlagNew;
Serial.println(FlagNew);
FlagOld = FlagNew;Неактивний
Если правильно понял алгоритм, то как-то так
int hollPin = 6;
int MotorPin = 4;
int PrivodPin = 2;
bool flag = 0;
Serial.begin(9600);
if (digitalRead(PrivodPin) && !flag) {
flag = 1;
if (digitalRead(hollPin) && flag) digitalWrite(MotorPin, HIGH);
if (!digitalRead(PrivodPin) && flag)flag = 0;
}Если правильно понял алгоритм, то как-то так
int hollPin = 6; int MotorPin = 4; int PrivodPin = 2; bool flag = 0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(MotorPin, OUTPUT); digitalWrite(MotorPin, HIGH); pinMode(PrivodPin, INPUT); pinMode(hollPin, INPUT); } void loop() { if (digitalRead(PrivodPin) && !flag) { digitalWrite(MotorPin, LOW); flag = 1; } if (digitalRead(hollPin) && flag) digitalWrite(MotorPin, HIGH); if (!digitalRead(PrivodPin) && flag)flag = 0; }
Снова не сработало реле, почему то светодиод промигивает на 20% яркости и все - такое ощущение что контакт плохой, НО когда заливаешь предыдущий скетч без while - светодиод загорается на полную и реле работает как надо.
Если бы был плохой контакт - никакой бы скетч не заработал, а так даже через setup включаешь, 5 сек и выключаешь - все работает.
Вот схема подключения
Приберіть резистори 10к, замініть дротами і спробуйте цей код:
PORTD |= _BV(PD2) | _BV(PD6); // Internal pull-ups on PD2, PD6
EICRA = _BV(ISC01); // The falling edge of INT0 generates an interrupt request
EIMSK = _BV(INT0); // Enable INT0
PCICR |= _BV(PCIE2); // Enable PORTD PCI
PCMSK2 |= _BV(PCINT22); // Select PCINT22 PD7
sei();
void loop() {}
ISR(INT0_vect) {
PORTD |= _BV(PD4); // Relay on
EIFR |= _BV(INTF0); // Clear interrupt flag
ISR(PCINT2_vect) {
PORTD &= ~_BV(PD4); // Relay off
}Забув, додайте першим рядком в setup()-і:
DDRD |= _BV(PD4);Заплутав сам себе: Просто приберіть резистори 10к, замініть дротами. Дроти замість резисторів під'єднувати не потрібно.
С такой схемой и не будет. Код не соответствует схеме. По схеме кнопка замыкается на землю, у вас в коде (и соотв. у меня) на +. Что за датчик? Когда он срабатывает приходит + или 0?
int hollPin = 6;
int MotorPin = 4;
int PrivodPin = 2;
bool flag = 0;
Serial.begin(9600);
pinMode(PrivodPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(hollPin, INPUT_PULLUP);
if (!digitalRead(PrivodPin) && !flag) {
flag = 1;
if (!digitalRead(hollPin) && flag) digitalWrite(MotorPin, HIGH);
if (digitalRead(PrivodPin) && flag)flag = 0;
}на схеме в симуляторе: переключатель - кнопка, кнопка -датчик
https://wokwi.com/projects/359522045614208001
з/ы ну и дребезг никто не отменял ![]()
B21 пише:Снова не сработало реле
int hollPin = 6; int MotorPin = 4; int PrivodPin = 2; bool flag = 0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(MotorPin, OUTPUT); digitalWrite(MotorPin, HIGH); pinMode(PrivodPin, INPUT_PULLUP); pinMode(hollPin, INPUT_PULLUP); } void loop() { if (!digitalRead(PrivodPin) && !flag) { digitalWrite(MotorPin, LOW); flag = 1; } if (!digitalRead(hollPin) && flag) digitalWrite(MotorPin, HIGH); if (digitalRead(PrivodPin) && flag)flag = 0; }на схеме в симуляторе: переключатель - кнопка, кнопка -датчик
https://wokwi.com/projects/359522045614208001з/ы ну и дребезг никто не отменял
Кароч походу датчик холла по одному месту пошел, поставил новый цифровой датчик A3144, при срабатывании приходит 0. Последняя версия твоего кода рабочая единственное что убрал PULLUPпы, резисторы оба оставил и добавил delay(10); после if (!digitalRead(PrivodPin) && !flag) {.
Моя версия кода тоже сработала, правда и в одной и другой версии +3000мс не сработали, то есть если датчик холла не сработает то мотор будет крутится бесконечно. 3 сек была тип защита, или датчик или время, и получается что датчик холла отключается только тогда когда замкнута кнопка, а если вдруг кнопка отожмется назад то датчик холла не сработает и будет ждать сначала нажатую кнопку а потом сработает...
А так всем огромное спасибо за помощь)
Ну так допиши пару строк. После включения реле запоминай время currentTime, а в условие проверки датчика добавь проверку интервала
Внимание вопрос: Что будет, если нажать на кнопку, когда датчик Холла стоит на магните? ![]()
Если кнопка, на которую вы нажимаете, не связана с датчиком Холла, то нажатие на нее не повлияет на датчик Холла, даже если датчик находится рядом с магнитом.
Однако, если кнопка связана с датчиком Холла и предназначена для работы с ним, то результаты могут зависеть от конкретной конфигурации и настроек системы.
Например, если кнопка используется для запуска электрической машины, которая подключена к датчику Холла, то нажатие на кнопку может привести к запуску машины, если датчик Холла находится в рабочем состоянии и правильно настроен.
В целом, воздействие магнитного поля на датчик Холла может вызвать изменение его параметров и, следовательно, повлиять на работу системы, в которую датчик входит. Поэтому, перед использованием датчика Холла и связанных с ним устройств, необходимо тщательно изучить документацию и рекомендации производителя, чтобы правильно настроить их работу и избежать возможных проблем.
Якщо обробляти сигнал за допомогою PinChangeInterrupt (див. приклад коду вище), все буде ок, реле вимкнеться як тільки магніт віддалиться від датчика!
Магнит никогда не станет на датчике холла, даже после срабатывания датчика холла моторчик по инерции проворачивает магнит за его пределы, нереально что бы мотор остановил магнит напротив датчика, ну а что бы перестраховаться можно после срабатывания датчика добавить задержку 0.2 - 0.4сек, но тогда мотор стартовать будет с другой точки.
Сторінки 1
