#1 2023-03-17 11:56:26
B21
Зареєстрований: 2022-12-28
Як правильно перервати цикл?
Всім привіт, підкажіть, як правильно перервати цикл.
Принцип роботи коду:
Натискаєш кнопку – вмикається реле – після спрацьовування датчика холу – вимикається реле, кнопка весь цей час натиснута – відпускаєш кнопку – нічого не відбувається – далі натискаєш і все по колу.
Без циклу while(true) - реле вмикається натисканням кнопки ,
з циклом - на реле злегка спалахує лампочка включення і все.
Як правильно зробити переривання?
int hollPin = 6;
int MotorPin = 4;
int PrivodPin = 2;
int FlagOld = 0;
int FlagNew = 0;
  Serial.begin(9600);
  pinMode(MotorPin, OUTPUT);
  digitalWrite(MotorPin, HIGH);
  pinMode(PrivodPin, INPUT);
  digitalWrite(PrivodPin, LOW);
  pinMode(hollPin, INPUT);
 FlagNew = digitalRead(PrivodPin);
  if (FlagOld != FlagNew && FlagNew == 1) {
    digitalWrite(MotorPin, LOW);
    unsigned long currentTime = millis();
    unsigned long startTime = millis();
    while(true){
        if (digitalRead(hollPin) == HIGH || (currentTime == startTime + 3000)) {
      break;
  FlagOld = FlagNew;
  else if (FlagOld != FlagNew)
    FlagOld = FlagNew;
#2 2023-03-17 14:19:08
Roman1984
Зареєстрований: 2017-02-17
Re: Як правильно перервати цикл?
Обратите внимание, что внутри цикла while(true) переменная currentTime и переменная startTime уже не зависят от millis() и как следствие не меняются.
#3 2023-03-17 19:15:55
B21
Roman1984 пише:
int hollPin = 6;
int MotorPin = 4;
int PrivodPin = 2;
int FlagOld = 0;
int FlagNew = 0;
unsigned long currentTime;
unsigned long startTime;
  Serial.begin(9600);
  startTime = currentTime;
    while(true){
      break;
  FlagOld = FlagNew;
    FlagOld = FlagNew;
Немного изменил переменные но реле все равно не включается...
В моей предыдущей версии кода реле работало но не было того самого цикла который прерывал работу реле после срабатывания датчика холла. Собственно вместо
delay(2000);
и был написан цикл но реле на нем не включается а лампочка на нем слегка промигивает как будто контакт плохой...
//рабочая версия без цикла
    delay(2000);
    FlagOld = FlagNew;
    Serial.println(FlagNew);
    FlagOld = FlagNew;
#4 2023-03-17 20:59:46
г0cть
Гість
Если правильно понял алгоритм, то как-то так
int hollPin = 6;
int MotorPin = 4;
int PrivodPin = 2;
bool flag = 0;
  Serial.begin(9600);
  if (digitalRead(PrivodPin) && !flag) {
    flag = 1;
  if (digitalRead(hollPin) && flag) digitalWrite(MotorPin, HIGH);
  if (!digitalRead(PrivodPin) && flag)flag = 0;
#5 2023-03-17 23:40:41
B21
г0cть пише:
int hollPin = 6;
int MotorPin = 4;
int PrivodPin = 2;
bool flag = 0;
  Serial.begin(9600);
    flag = 1;
Снова не сработало реле, почему то светодиод промигивает на 20% яркости и все - такое ощущение что контакт плохой, НО когда заливаешь предыдущий скетч без while - светодиод загорается на полную и реле работает как надо.
Если бы был плохой контакт - никакой бы скетч не заработал, а так даже через setup включаешь, 5 сек и выключаешь - все работает.
Вот схема подключения
#6 2023-03-18 00:24:33
akapulko
Гість
Приберіть резистори 10к, замініть дротами і  спробуйте цей код:
  PORTD |= _BV(PD2) | _BV(PD6); // Internal pull-ups on PD2, PD6
  EICRA = _BV(ISC01); // The falling edge of INT0 generates an interrupt request
  EIMSK = _BV(INT0); // Enable INT0
  PCICR |= _BV(PCIE2); // Enable PORTD PCI
  PCMSK2 |= _BV(PCINT22); // Select PCINT22 PD7
  sei();
void loop() {}
ISR(INT0_vect) {
  PORTD |= _BV(PD4); // Relay on
  EIFR |= _BV(INTF0); // Clear interrupt flag
ISR(PCINT2_vect) {
  PORTD &= ~_BV(PD4); // Relay off
#7 2023-03-18 00:27:07
akapulko
Гість
Забув, додайте першим рядком в setup()-і:
DDRD |= _BV(PD4);
#8 2023-03-18 00:53:17
akapulko
Гість
Заплутав сам себе: Просто приберіть резистори 10к, замініть дротами. Дроти замість резисторів під'єднувати не потрібно.
#9 2023-03-18 10:52:37
г0cть
Гість
B21 пише:
С такой схемой и не будет. Код не соответствует схеме. По схеме кнопка замыкается на землю, у вас в коде (и соотв. у меня) на +. Что за датчик? Когда он срабатывает приходит + или 0?
int hollPin = 6;
int MotorPin = 4;
int PrivodPin = 2;
bool flag = 0;
  Serial.begin(9600);
  pinMode(PrivodPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(hollPin, INPUT_PULLUP);
  if (!digitalRead(PrivodPin) && !flag) {
    flag = 1;
  if (!digitalRead(hollPin) && flag) digitalWrite(MotorPin, HIGH);
  if (digitalRead(PrivodPin) && flag)flag = 0;
на схеме в симуляторе: переключатель - кнопка, кнопка -датчик
https://wokwi.com/projects/359522045614208001
з/ы ну и дребезг никто не отменял  smile
#10 2023-03-18 22:49:56
B21
г0cть пише:
B21 пише:
int hollPin = 6;
int MotorPin = 4;
int PrivodPin = 2;
bool flag = 0;
  Serial.begin(9600);
    flag = 1;
Кароч походу датчик холла по одному месту пошел, поставил новый цифровой датчик A3144, при срабатывании приходит 0. Последняя версия твоего кода рабочая единственное что убрал PULLUPпы, резисторы оба оставил и добавил delay(10); после if (!digitalRead(PrivodPin) && !flag) {.
Моя версия кода тоже сработала, правда и в одной и другой версии +3000мс не сработали, то есть если датчик холла не сработает то мотор будет крутится бесконечно. 3 сек была тип защита, или датчик или время, и получается что датчик холла отключается только тогда когда замкнута кнопка, а если вдруг кнопка отожмется назад то датчик холла не сработает и будет ждать сначала нажатую кнопку а потом сработает...
А так всем огромное спасибо за помощь)
#11 2023-03-18 23:08:30
г0cть
Гість
B21 пише:
Ну так допиши пару строк. После включения реле запоминай время currentTime, а в условие проверки датчика добавь проверку интервала
#12 2023-03-19 14:23:25
гоcть
Гість
Внимание вопрос: Что будет, если нажать на кнопку, когда датчик Холла стоит на магните?  lol
#13 2023-03-19 15:01:22
chatGPT
Гість
гоcть пише:
Если кнопка, на которую вы нажимаете, не связана с датчиком Холла, то нажатие на нее не повлияет на датчик Холла, даже если датчик находится рядом с магнитом.
Однако, если кнопка связана с датчиком Холла и предназначена для работы с ним, то результаты могут зависеть от конкретной конфигурации и настроек системы.
Например, если кнопка используется для запуска электрической машины, которая подключена к датчику Холла, то нажатие на кнопку может привести к запуску машины, если датчик Холла находится в рабочем состоянии и правильно настроен.
В целом, воздействие магнитного поля на датчик Холла может вызвать изменение его параметров и, следовательно, повлиять на работу системы, в которую датчик входит. Поэтому, перед использованием датчика Холла и связанных с ним устройств, необходимо тщательно изучить документацию и рекомендации производителя, чтобы правильно настроить их работу и избежать возможных проблем.
#14 2023-03-19 19:30:07
akapulko
Гість
гоcть пише:
Якщо обробляти сигнал за допомогою PinChangeInterrupt (див. приклад коду вище), все буде ок, реле вимкнеться як тільки магніт віддалиться від датчика!
#15 2023-03-19 23:00:07
B21
гоcть пише:
Магнит никогда не станет на датчике холла, даже после срабатывания датчика холла моторчик по инерции проворачивает магнит за его пределы, нереально что бы мотор остановил магнит напротив датчика, ну а что бы перестраховаться можно после срабатывания датчика добавить задержку 0.2 - 0.4сек, но тогда мотор стартовать будет с другой точки.
