Есть схема с esp32 (не девовский модуль а голая), к esp будет подключено 3 mcp23017 (разширение пинов) от выходов этих пинов будет ити к оптопарам, которые будут питать релешки. Каждая реле 12 вольт 5 ватт.
В общем что бы все запитать нужно 200ватт.
Купил блок питание 12v 200w и думал запитать через стабилизатор AMS117 3.3в. но как оказываеться его пропускная способность 1А.
Теперь нужно какуюто схему что бы запитать esp с блока 12v 200w.
Может кто сталкивался с такими задачами?
реле ... 5 ватт.
WTF?
А зачем 200w контроллеру? Сам esp питайте от стабилизатора AMS117, а обмотки 12-ти вольтовых реле напрямую от источника. Только все минусы в одну шину не забудьте соединить, а то будут последствия.
Виходить потрібно 2 джерела живлення підключати до мого девайсу?
Остання редакція imden10 (2023-03-01 12:27:05)
ні
p/s а все ж таки що це за реле які жеруть 5Вт?
Не нужно два источника. Выход 12в идёт на обмотки реле и параллельно на стабилизатор ams117. С выхода стабилизатора запитывается только цифровая логика, esp и mcp.
imden10 пише:Виходить потрібно 2 джерела живлення підключати до мого девайсу?
ні
Сорі, 0.5 а не 5, але блок брав потужний, думав що буду кучу всякий пристроїв підключати, типу, поставити блок в електро щитову, і до нього підключати купу різних пристроїв, але не подумав зовсім за наслідки
так стабілізатор ams117 розрахований на потужність максимум 1А, а у мене на блокі живлення 17А
Может для начала подтянуть хотя бы базовые знания по электронике?
Авжеш потрібно. Я веб розробник, програмуванням мікроконтролерів з рік як зацікавився. По електроніці слабо, вчусь на помилках виходить
Але сюди прийшов за порадою, а не за тим, що б указували на слабкі місця мої
Вам действительно нужно элементарные понятия в электронике освоить. Иначе, вы вряд ли сможете понять то, что мы пытаемся донести. Или обратитесь в раздел поиска исполнителей с просьбой составить схему.
Но все же...
Ок. Ток на бирке БП - это его "запас прочности". То, сколько он может обеспечить для нагрузки. Это не значит, что с него этот ток обязательно идет по цепи. Так что да, как выше сказали - питаешь реле от 12В, через ключи они управляются от ESP'шки. А сама ESP'шка питается через стабилизатор, подключенный к тем же 12В. И в общей сложности вся эта конструкция должна потреблять не более тех 17А.
Но все же...
Я так собі і думав спочатку, аде коли я запитав свою esp от цього блока живлення, так вона запустилать, але чіп ams117 був гарячим, от я і начав собі крутити в голові і подумав що помилився і такого робити не можна.
Але ж все таки ams117 був гарячим, це норма?
Якщо ви подаєте на нього 12В, то так - це "норма". Згадайте фізику за 8 клас і закон Ома.
imden10 пише:Але ж все таки ams117 був гарячим, це норма?
Напевно я зрозумів чому гріється ams117.
Ось до речі фото мого пристрою https://prnt.sc/DRxU5c7b-u7-
Так ось, на платі є 30 світлодеодів а також стільки ж оптопари, і вони ж теж дають навантаження
rain пише:Может для начала подтянуть хотя бы базовые знания по электронике?
Не ображайтесь за запитання.
Ви дійсно Веб розробник?
У будь якому технічному виші вивчають основи схемотехніки.
В даному випадку не розумієте основ шкільного курсу.
Підтягніть знання з фізики, та поглиблюйтесь в мікросхемотехніку. Це Вам знадобиться для роботи над подібними проектами.
