#1 2023-02-28 21:58:26
imden10
Зареєстрований: 2022-05-02
Как запитать esp32 (голую) от блока питания 12v 200w (получается 17А)
Есть схема с esp32 (не девовский модуль а голая), к esp будет подключено 3 mcp23017 (разширение пинов) от выходов этих пинов будет ити к оптопарам, которые будут питать релешки. Каждая реле 12 вольт 5 ватт.
В общем что бы все запитать нужно 200ватт.
Купил блок питание 12v 200w и думал запитать через стабилизатор AMS117 3.3в. но как оказываеться его пропускная способность 1А.
Теперь нужно какуюто схему что бы запитать esp с блока 12v 200w.
Может кто сталкивался с такими задачами?
#2 2023-02-28 22:16:00
г0cть
Гість
Re: Как запитать esp32 (голую) от блока питания 12v 200w (получается 17А)
imden10 пише:
реле ... 5 ватт.
WTF?
#3 2023-03-01 00:03:15
Roman1984
Зареєстрований: 2017-02-17
А зачем 200w контроллеру? Сам esp питайте от стабилизатора AMS117, а обмотки 12-ти вольтовых реле напрямую от источника. Только все минусы в одну шину не забудьте соединить, а то будут последствия.
#4 2023-03-01 12:26:48
imden10
Roman1984 пише:
Виходить потрібно 2 джерела живлення підключати до мого девайсу?
Остання редакція imden10 (2023-03-01 12:27:05)
#5 2023-03-01 14:19:02
г0cть
Гість
imden10 пише:
ні
p/s а все ж таки що це за реле які жеруть 5Вт?
#6 2023-03-01 14:29:35
Roman1984
Не нужно два источника. Выход 12в идёт на обмотки реле и параллельно на стабилизатор ams117. С выхода стабилизатора запитывается только цифровая логика, esp и mcp.
#7 2023-03-01 17:35:49
imden10
г0cть пише:
imden10 пише:
ні
Сорі, 0.5 а не 5, але блок брав потужний, думав що буду кучу всякий пристроїв підключати, типу, поставити блок в електро щитову, і до нього підключати купу різних пристроїв, але не подумав зовсім за наслідки
#8 2023-03-01 17:38:05
imden10
Roman1984 пише:
так стабілізатор ams117 розрахований на потужність максимум 1А, а у мене на блокі живлення 17А
#9 2023-03-01 18:11:08
rain
Зареєстрований: 2022-04-15
Может для начала подтянуть хотя бы базовые знания по электронике?
#10 2023-03-01 20:03:35
imden10
rain пише:
Авжеш потрібно. Я веб розробник, програмуванням мікроконтролерів з рік як зацікавився. По електроніці слабо, вчусь на помилках виходить
#11 2023-03-01 20:06:36
imden10
rain пише:
Але сюди прийшов за порадою, а не за тим, що б указували на слабкі місця мої
#12 2023-03-01 21:37:46
Roman1984
imden10 пише:
Вам действительно нужно элементарные понятия в электронике освоить. Иначе, вы вряд ли сможете понять то, что мы пытаемся донести. Или обратитесь в раздел поиска исполнителей с просьбой составить схему.
#13 2023-03-01 22:05:23
rain
Но все же...
Ок. Ток на бирке БП - это его "запас прочности". То, сколько он может обеспечить для нагрузки. Это не значит, что с него этот ток обязательно идет по цепи. Так что да, как выше сказали - питаешь реле от 12В, через ключи они управляются от ESP'шки. А сама ESP'шка питается через стабилизатор, подключенный к тем же 12В. И в общей сложности вся эта конструкция должна потреблять не более тех 17А.
#14 2023-03-02 10:55:35
imden10
rain пише:
Но все же...
Я так собі і думав спочатку, аде коли я запитав свою esp от цього блока живлення, так вона запустилать, але чіп ams117 був гарячим, от я і начав собі крутити в голові і подумав що помилився і такого робити не можна.
Але ж все таки ams117 був гарячим, це норма?
#15 2023-03-02 10:58:41
г0cть
Гість
imden10 пише:
Якщо ви подаєте на нього 12В, то так - це "норма". Згадайте фізику за 8 клас і закон Ома.
#16 2023-03-02 11:19:50
imden10
г0cть пише:
imden10 пише:
Напевно я зрозумів чому гріється ams117.
Ось до речі фото мого пристрою https://prnt.sc/DRxU5c7b-u7-
Так ось, на платі є 30 світлодеодів а також стільки ж оптопари, і вони ж теж дають навантаження
#17 2023-05-07 23:50:44
Droid 77
Гість
imden10 пише:
rain пише:
Не ображайтесь за запитання.
Ви дійсно Веб розробник?
У будь якому технічному виші вивчають основи схемотехніки.
В даному випадку не розумієте основ шкільного курсу.
Підтягніть знання з фізики, та поглиблюйтесь в мікросхемотехніку. Це Вам знадобиться для роботи над подібними проектами.
