Сторінки 1
Доброго вечора, таке запитання, чи можливо підєднати всі датчики на плату slave (tinkercad)
https://imgur.com/a/D8RJ5M5
Разные CS пины должны быть.
CS пины это что?
По шине SPI можно параллельно цеплять множество устройств. Единственное для каждого отдельного устройства должен быть выделен уникальный вывод CS, чтобы микроконтроллер понимал, с каким из устройств работать в нужный момент.
не понимаю как это реализовать
https://www.tinkercad.com/things/fQMwWNhybdx
Я отправил вам ссылку на тинкеркад, извините за фотки
как не относятся? можете объяснить
можете указать пожалуйста какие именно вывод cs, и это на плате slave, master?
Я вам скажу так. Все датчики, которые у вас в Тинкеркаде и в самом деле не имеют никакого отношения к протоколу SPI. Они должны подключаться совершенно по другому. Если про этом вы хотите соединить две Ардуины по протоколу SPI, то это другое дело. Ну похоже что тут никто не может понять что именно вам нужно. Для чего вы собираете этот проект? Что он должен из себя представлять? Откиньте все протоколы, и опишите простым языком что вы хотите получить.
Остання редакція Roman1984 (2022-12-21 19:01:23)
Благодарю вас за то, что отвечаете. Сам проект это: создание на базе шины SPI системы контроля микроклимата. Я думаю сделать так, чтобы slave собирал информацию с датчиков (датчик температуры, ультразвуковой датчик дистанции, фотодиод, пироэлектрический датчик ик-датчика), и по запросу master'a выводил информацию на ЖК-экран. Вы говорите, что они подключаются совсем по другому, это вы имеете в виду что не достаточно пинов для подключения?
Сторінки 1
