Я вам скажу так. Все датчики, которые у вас в Тинкеркаде и в самом деле не имеют никакого отношения к протоколу SPI. Они должны подключаться совершенно по другому. Если про этом вы хотите соединить две Ардуины по протоколу SPI, то это другое дело. Ну похоже что тут никто не может понять что именно вам нужно. Для чего вы собираете этот проект? Что он должен из себя представлять? Откиньте все протоколы, и опишите простым языком что вы хотите получить.
Благодарю вас за то, что отвечаете. Сам проект это: создание на базе шины SPI системы контроля микроклимата. Я думаю сделать так, чтобы slave собирал информацию с датчиков (датчик температуры, ультразвуковой датчик дистанции, фотодиод, пироэлектрический датчик ик-датчика), и по запросу master'a выводил информацию на ЖК-экран. Вы говорите, что они подключаются совсем по другому, это вы имеете в виду что не достаточно пинов для подключения?
По шине SPI можно параллельно цеплять множество устройств. Единственное для каждого отдельного устройства должен быть выделен уникальный вывод CS, чтобы микроконтроллер понимал, с каким из устройств работать в нужный момент.
можете указать пожалуйста какие именно вывод cs, и это на плате slave, master?
как не относятся? можете объяснить
Кнопки и светодиоды к spi не имеют отношения)))
Я отправил вам ссылку на тинкеркад, извините за фотки
Я думаю ему нужен дисплей I2C, ультразвуковой датчик HC-SR04, датчик движения инфракрасный (PIR Sensor) HC-SR501, кнопка, термометр LM35 и светодиод
Максим, вы бы перечислили названия и маркировку датчиков.
По вашим картинкам нифига не разобраться что вам нужно.
Все что изображено на схеме можно подключить к одной плате Arduino без каких-либо проблем.
https://www.tinkercad.com/things/fQMwWNhybdx
О каких датчиках идёт речь? У меня просто ссылка не открывается.
не понимаю как это реализовать
Почитайте поо spi
Разные CS пины должны быть.
CS пины это что?
