#1 2022-10-31 21:33:06
Chmil
Зареєстрований: 2022-10-31
Потрібна допомога з PZEM-004T V3 на Raspberry PI Zero
Перед-історія:
В даний час є працюючий (відносно "сирий") проект для керування не великим технологічним процесом.
Програма написана на Python 3 і працює на Raspberry PI Zero, ОС - Raspberry Pi OS (Raspbian). Також можу розглянути зміну мови програмування.
Частково мені допомогли написати зазначений вище проект та розібратися як воно працює, а частково, вже саму логіку процесу описував самостійно.
Суть проекту полягає в збиранні даних з різного роду датчиків і в залежності від їх показань і тривалості тих значень виконувати певні дії, керувати двигунами, серво-приводами та електроклапанами.
Тепер зіткнувся з проблемою, яку самостійно вирішити не можу, тому шукаю людину, яка допоможе вирішити цю проблему.
Зараз по суті:
Не вдається коректно налаштувати багатофункціональний вимірювач споживаної електроенергії PZEM-004T V3.
Підключено все по схемі, через USB TTL, система його бачить, але ні один код, який я зміг знайти в інтернеті працювати не хоче. Дані стосовно електроспоживання зніматиму з однієї фази. При потребі, можу надати доступ до Raspberry PI Zero по VPN, є виділений IP.
#2 2022-10-31 21:39:02
rain1
Гість
Re: Потрібна допомога з PZEM-004T V3 на Raspberry PI Zero
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=124958&sid=debabf8a1a667693943cb9fd02cfbde4&start=25#p1545913 - не работает?
#3 2022-10-31 21:52:10
Chmil
Ні, ось помилка:
Traceback (most recent call last):
  File "pzem_7.py", line 48, in <module>
    print ('V: ' + calc (result.registers[0:1], 10) + 'V')
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
#4 2022-11-01 01:19:17
rain
Зареєстрований: 2022-04-15
Помню что-то такое попадалось, но не помню, как решил. RX/TX точно верно подключены?
#5 2022-11-01 10:25:34
Chmil
Так, вірно, якщо можливо, то можемо по відео зідзвонитися, все покажу що і як, я вже не знаю що з цим робити sad
#6 2022-11-01 11:22:24
rain
Отписал на почту.
#7 2022-11-01 12:03:05
Chmil
теж відписав на пошту
#8 2022-11-02 15:54:02
Chmil
Проблему вирішив, допоміг розібратися "rain", велике Вам за ДЯКУЮ.
Чому не працювало:
З Китаю прийшов модуль з USB-UART на PL2303, в якому на роз'ємі були не вірно розташовані піни живлення, RX та TX. По суті було просто не правильно підключено.
